| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
#481 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: КАПБОТ
Карапь: "Навигатор 500" "Fletcher 150 Arrowsport"
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Тарас, на 90-ой хонде инжекторной, пошел 75, правда винт около 500-600 баксов стоит !!! могу уточнить, что за винт. Добавлено через 3 минуты
Что за лодки? дайте инфу! может кто из форумчан приобретет! |
#482 (permalink) |
Уже 2 бака так поставил, но фоток не делал, Разве могу сделать фотки уже установленного, то есть фото крышки сверху.
#483 (permalink) |
Звідки Ви: г.Запорожье
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 82
Гена выставь пожалуйста ,может пойму и возьму на вооружение.
Добавлено через 2 минуты Паша у меня "прог 2"+яма-40(2такт).Днепр+хонда-50(4такт).Если надо фотки,скину.Прога я выставлял в разделе частных продаж,там можно вото увидеть.Днепр еще не выставлял. |
#487 (permalink) |
Дописи: 588
YAMAHA F115 (SELVA) 2008 .Кто что скажет о этом движке.На НАВ 500,пойдет????
Добавлено через 5 минут Тип двигателя: 4-тактный 4-цилиндровый рядный Объем: 1741 куб. см Мощность: 84.6 кВт / 5500 об/мин Максимальный рабочий диапазон: 5000-6000 об/мин Масса (базовая модель): 186 кг Топливная система: Топливный инжектор Система смазки: Масло в картере Катушка зажигания/Генератор тока: 12В-25A Передаточное число: 13:28 Система запуска: Электрическая Механизм подъема: Гидропривод |
#488 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
У Генки 115 только Мерк стоит (во всяком случае так на колпаке написано) И говорит что нормально ходит Так что скорее всего подойдет
#489 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саша, ничего страшного, я так расскажу, мне не сложно, а вотки потом скину, а то катер на стоянке стоит, а на стоянке расчехлять не хочется. Так вот, берём размечаем задний рундук по полу сверху и вырезаем его на фиг. Получается у нас ниша с размерами 1,12метр на 0,62 метра. Делаем шаблон короткой стенки и по ней гнём бак, делая его ниже на 15 мм ниже уровня пола. Потом берём фанеру 10-12 мм и делаем её больше нишы под бак на 8мм с каждой стороны. Это крышка бака, вернее крышка ниши под бак.Выход заправочных горловин делаем в каком то угла, я сделал ближе к заправочной горлрвине, применив стандартную крышку для пластикового бака сзаправочным, подающим, вентиляционным штуцерами и отверстием под датчик. Потом берйм фрезу по дереву, тот который умеет четверти фрезеровать и не только это и выбираем в полу фокруг ниши по размру крышки четверть. Вставляем бак,раскрепляем его с помощью стекломата с полиэфиркой, паролонаособенно обращаем на это внимание в верхней его части, потом накрываем его крышкой, притом так, что бы крышка приклеилась к стекломату, и прикручиваем для пущей убедительности несколькими саморезами, щелипотом ещё дополнительно проливаем полиэвиркой. Ну вот приблидительно так. Когда выложу фотки, будет попонятней. Так что ждёмс ![]() Добавлено через 1 минуту
Андрей, а что значит только. Ты же знаешь, я окромя Мерка ничего не признаю. Даже МС ![]() Добавлено через 1 минуту Бери и не парься. Если цена нормальная. Сельвы это с каого то года это Ямахи. Вроде с 6 или 7, а может и с 5. А по весу можешь не переживать,то не самый тяжёлыймотор в этой мощности, который стоит на Наве.
Александр 1154 (25.09.2012)
#490 (permalink) |
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Добрый вечер или утро всем любителям НАвигатора, пишу последнее письмо как пользователь данного Отличного, не побоюсь этого слова ВЕрного Друга НАВИГАТОР 500, сколько приятных моментов подарил мне этот катерок, начиная от покупки - спасибо ПАша
, взыв мозга и креатива в период комплектовки и доработок СЕрега, мы лучшие кративщики в по лодкам , а так же радость рыбалки и просто приятный адреналин скорости На воде. Он продолжит бороздить днепровские просторы поскольку новЫй владелец живет не так далеко, возможно и я снова ступлю на его палубу, но увы уже как пасажир.
MAXUM 2700 se Mercruiser MAG 350 Востаннє редагував stp: 09.10.2012 о 18:23. Причина: перенос в новую тему |
#491 (permalink) |
Дописи: 588
Bayliner 175 (Байлайнер 175) 2012 г.в., Цена: 17000$, (г. Киев) что то я не понял.Это что????
Востаннє редагував dimon: 09.10.2012 о 09:12. |
#492 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: КАПБОТ
Дописи: 90
Навигатор это! Там хорошие фото, есть фото шильдика, на нем все видно. Почему продает, не знаю! Может по стопам Антона пошел
#495 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
без мотора? или не указано...бо невероятная цена без плм, по ходу у него не один карапь...я постоянно за навигаторами слежу, нравятся
#497 (permalink) |
Дописи: 1.173
Да с Мерком он четырехтактным,... только не помню - 90 или 100
И нефиг по моим стопам ходить ![]() Я вот тему продолжить никак не могу, скинул катерок на воду прошел километр - понравилось, привязал к причалу... и вот уже 2 недели никак на родину не вернусь, то отпуск, и потом сказу командировка... ![]() Добавлено через 2 минуты Паша и по ходу это твоя "стандартная" комплектация, с твоим тентом, фарой, креслами, помпой и баком... ну вот...
MAXUM 2700 se Mercruiser MAG 350 |
#498 (permalink) |
#499 (permalink) |
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
может Паша будет так любезен, иногда оглашать здесь акционные ценны и предложения, ведь и б/у может промелькнуть и вообще, я конечно пока продаю свое добро...но мало ли, будет 2 катера...все ж лучше, чем ничего
Александр 1154 (10.10.2012)
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Моторная лодка Прогресс. | саныч | Прогресс | 52 | 21.09.2013 13:44 |
| Лодка Пеликан. | Гена | Архив | 2 | 11.11.2011 00:33 |
| NAVIGATOR 3.6 + YAMAHA15+Eagle SeaFinder 480 DF+Bravo 12 | delpiero | Архив | 0 | 19.10.2011 22:42 |
| Лодка УКА:)))))) | Tarhi60 | Общалка | 1 | 02.03.2011 13:33 |
| Лодка ПВХ | Студент | Архив | 0 | 19.07.2010 11:41 |
