Старий 24.09.2012, 10:52   #481 (permalink)
Аватар для Паша
Псевдо: КАПБОТ
Карапь: "Навигатор 500" "Fletcher 150 Arrowsport"
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Типово Re: Моторная лодка «Navigator 500»
На счет 55км/ч на 60ке не поверю, на 90 больше 60 км/ч в стоячей воде не разогнал(хотя мне более чем достаточно) пробовал разные винты.
Тарас, на 90-ой хонде инжекторной, пошел 75, правда винт около 500-600 баксов стоит !!! могу уточнить, что за винт.
Добавлено через 3 минуты
Допис від Александр 1154 Переглянути допис
Паша не переживай.Время у меня есть.Если поможешь продать две мои лодочки.Сразу еду к тебе.(Запорожские козаки)
Что за лодки? дайте инфу! может кто из форумчан приобретет!
Паша зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.09.2012, 11:05   #482 (permalink)
Уже 2 бака так поставил, но фоток не делал, Разве могу сделать фотки уже установленного, то есть фото крышки сверху.
Старий 24.09.2012, 12:55   #483 (permalink)
Аватар для Александр 1154
Звідки Ви: г.Запорожье
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 82
Гена выставь пожалуйста ,может пойму и возьму на вооружение.
Паша у меня "прог 2"+яма-40(2такт).Днепр+хонда-50(4такт).Если надо фотки,скину.Прога я выставлял в разделе частных продаж,там можно вото увидеть.Днепр еще не выставлял.
Старий 24.09.2012, 16:07   #484 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Уже 2 бака так поставил, но фоток не делал.
Гена все правильно делает
Какой картежник вам свои фокусы раскроет!
Старий 24.09.2012, 17:17   #485 (permalink)
Дописи: 588
Тарас ,вот спасибо,удружил
Старий 24.09.2012, 20:24   #486 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Сам-ьы я не рескнул такое варганить, ребята руку набили пускай делают.
Старий 24.09.2012, 20:57   #487 (permalink)
Дописи: 588
YAMAHA F115 (SELVA) 2008 .Кто что скажет о этом движке.На НАВ 500,пойдет????
Добавлено через 5 минут
Тип двигателя: 4-тактный 4-цилиндровый рядный
Объем: 1741 куб. см
Мощность: 84.6 кВт / 5500 об/мин
Максимальный рабочий диапазон: 5000-6000 об/мин
Масса (базовая модель): 186 кг
Топливная система: Топливный инжектор
Система смазки: Масло в картере
Катушка зажигания/Генератор тока: 12В-25A
Передаточное число: 13:28
Система запуска: Электрическая
Механизм подъема: Гидропривод
Старий 24.09.2012, 21:16   #488 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
У Генки 115 только Мерк стоит (во всяком случае так на колпаке написано) И говорит что нормально ходит Так что скорее всего подойдет
Старий 25.09.2012, 00:06   #489 (permalink)
Саша, ничего страшного, я так расскажу, мне не сложно, а вотки потом скину, а то катер на стоянке стоит, а на стоянке расчехлять не хочется. Так вот, берём размечаем задний рундук по полу сверху и вырезаем его на фиг. Получается у нас ниша с размерами 1,12метр на 0,62 метра. Делаем шаблон короткой стенки и по ней гнём бак, делая его ниже на 15 мм ниже уровня пола. Потом берём фанеру 10-12 мм и делаем её больше нишы под бак на 8мм с каждой стороны. Это крышка бака, вернее крышка ниши под бак.Выход заправочных горловин делаем в каком то угла, я сделал ближе к заправочной горлрвине, применив стандартную крышку для пластикового бака сзаправочным, подающим, вентиляционным штуцерами и отверстием под датчик. Потом берйм фрезу по дереву, тот который умеет четверти фрезеровать и не только это и выбираем в полу фокруг ниши по размру крышки четверть. Вставляем бак,раскрепляем его с помощью стекломата с полиэфиркой, паролонаособенно обращаем на это внимание в верхней его части, потом накрываем его крышкой, притом так, что бы крышка приклеилась к стекломату, и прикручиваем для пущей убедительности несколькими саморезами, щелипотом ещё дополнительно проливаем полиэвиркой. Ну вот приблидительно так. Когда выложу фотки, будет попонятней. Так что ждёмс
Андрей, а что значит только. Ты же знаешь, я окромя Мерка ничего не признаю. Даже МС
Объем: 1741 куб. см
Бери и не парься. Если цена нормальная. Сельвы это с каого то года это Ямахи. Вроде с 6 или 7, а может и с 5. А по весу можешь не переживать,то не самый тяжёлыймотор в этой мощности, который стоит на Наве.
Александр 1154 (25.09.2012)
Старий 25.09.2012, 01:21   #490 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Плохо Re: Моторная лодка «Navigator 500»
Добрый вечер или утро всем любителям НАвигатора, пишу последнее письмо как пользователь данного Отличного, не побоюсь этого слова ВЕрного Друга НАВИГАТОР 500, сколько приятных моментов подарил мне этот катерок, начиная от покупки - спасибо ПАша, взыв мозга и креатива в период комплектовки и доработок СЕрега, мы лучшие кративщики в по лодкам, а так же радость рыбалки и просто приятный адреналин скорости На воде. Он продолжит бороздить днепровские просторы поскольку новЫй владелец живет не так далеко, возможно и я снова ступлю на его палубу, но увы уже как пасажир.
Востаннє редагував stp: 09.10.2012 о 18:23. Причина: перенос в новую тему
Старий 08.10.2012, 21:51   #491 (permalink)
Дописи: 588
Bayliner 175 (Байлайнер 175) 2012 г.в., Цена: 17000$, (г. Киев) что то я не понял.Это что????
Востаннє редагував dimon: 09.10.2012 о 09:12.
Старий 08.10.2012, 22:23   #492 (permalink)
Аватар для Паша
Псевдо: КАПБОТ
Дописи: 90
Bayliner 175 (Байлайнер 175) 2012 г.в., Цена: 17000$, (г. Киев) - AUTO.ria.ua Базар авто №1 что то я не понял.Это что????
Навигатор это! Там хорошие фото, есть фото шильдика, на нем все видно. Почему продает, не знаю! Может по стопам Антона пошел
Старий 08.10.2012, 22:23   #493 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Наш однозначно, только почему 175 когда 160 при всех раскладах.
Старий 08.10.2012, 22:26   #494 (permalink)
Аватар для Паша
Псевдо: КАПБОТ
Дописи: 90
А потому, что на автосайте не забита модель 160-го, модельный ряд там начинается с 175-го, поэтому он так и написал.
Старий 08.10.2012, 22:47   #495 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
без мотора? или не указано...бо невероятная цена без плм, по ходу у него не один карапь...я постоянно за навигаторами слежу, нравятся
Старий 09.10.2012, 22:06   #496 (permalink)
Аватар для Паша
Псевдо: КАПБОТ
Дописи: 90
Да я думаю с мотором по-любому, за 17тыщ. без мотора не может быть просто!
Старий 10.10.2012, 03:23   #497 (permalink)
Дописи: 1.173
Да с Мерком он четырехтактным,... только не помню - 90 или 100
И нефиг по моим стопам ходить
Я вот тему продолжить никак не могу, скинул катерок на воду прошел километр - понравилось, привязал к причалу... и вот уже 2 недели никак на родину не вернусь, то отпуск, и потом сказу командировка...
Паша и по ходу это твоя "стандартная" комплектация, с твоим тентом, фарой, креслами, помпой и баком... ну вот...
Старий 10.10.2012, 08:38   #498 (permalink)
Допис від Antonkiev Переглянути допис
А фоток всё нет!
Старий 10.10.2012, 10:30   #499 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
может Паша будет так любезен, иногда оглашать здесь акционные ценны и предложения, ведь и б/у может промелькнуть и вообще, я конечно пока продаю свое добро...но мало ли, будет 2 катера...все ж лучше, чем ничего
Александр 1154 (10.10.2012)
Старий 10.10.2012, 11:53   #500 (permalink)
Дописи: 588
и я бы не против
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 13:44
Лодка Пеликан. Гена Архив 2 11.11.2011 00:33
NAVIGATOR 3.6 + YAMAHA15+Eagle SeaFinder 480 DF+Bravo 12 delpiero Архив 0 19.10.2011 22:42
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 13:33
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:20.
