#281 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Вова, на курсах нам чётко говорили - с открытия навигации и до ледостава.
#282 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Антон молодец, все сразу поставил и забыл. А у меня растянуто по времени получается, рулежка еще в пути, коммандер тоже в полу собранном состоянии (Гена как там дела?), сегодня был в гараже прицепил лестницу складную, все закрепил, получилось отлично, фоты потом выкину бо фотик перестал фоткать.
#283 (permalink) |
Да когда скажешь, тоды и будет готов за полдня. Рулёжка скоро должна быть, но эти праздники блин. А я себе круче лестницу привёз.
#284 (permalink) |
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Тарас, очень интересно с лесницей, я купил, но такую типа с поручнями, чтобы упоры были за этой выпуклостью в которую троса входят. Просто важен вопрос о длине в разложенном состоянии, иначе не удобно залазить будет. Такая как на фото у меня стояла на Terhi, классная но сюда я ее не смог притулить
, потом притулил другую с поручнями, на три ступени, но! Потом посмотрел что в сложеном состоянии есть большой шанс при правом вираже цеплять воду. Вот теперь договорился с продавцом что верну ему ее и доплачу за 4х ступенчатую... Теперь жду...
MAXUM 2700 se Mercruiser MAG 350 |
#285 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Вот моя лесенка, вполне достаточно 3х ступеней для подъема из воды, еще поручень придумаю и
#286 (permalink) |
Дописи: 1.173
Акуратненько вышло, Тарас, в оригинале он стоит там где две кнопочки возле лестнички, посмотри на предпоследнюю фотку в моей последней серии фоток. Или второй вариант, на 175 бае поручень стоит там где в нашей лодке стоит швартовочная утка
#287 (permalink) |
Дописи: 1.173
Ну вот и я поставил трапик, пришлось Сереге покарпеть, чтобы из двух сделать одну, очень хотелось, чтобы были поручни и была достаточно длинной, но при этом в сложенном состоянии не цеплять воду на вираже. Ну вот получилось. Установили немного под углом, чтобы при вылезании из воды было удобно (110 кг на корме всеравно задерет нос и опустит корму - поэтому при установке под углом не придется вылазить как бы из под лодки)
См.
#288 (permalink) |
Дописи: 1.173
Ну что же, както затихла наша тема, морозы на улице и мысли о чем то теплом превосходят мысли о рыбалке на открытой воде. НО - процесс не остановить, чтобы напомнить многим, что до весны осталось 2 недели - расскажу о последних изменениях которые претерпела моя лодочка (может кому то это все еще интересно).
Итак, мы остановились на установке трапика: - Пошит ходовой тент, с возможностью трансформировать его в биминитоп, или (я назвал это "каретный" вариант), когда остается крыша и закрыта кормовая часть, но открыты стенки для продувания. Сконсруировано это было с учетом того, что в лодке будет ребенок и дабы не было соблазна сигануть через корму - этот вариант работает. - Установлена неотъемлемая часть лодки - столик с подстаканниками, причем согласно плана производителя он размещается между задним диваном и передними креслами, но дизайнерская мысль пошла дальше - в любом случае необходимо иметь подпорку для носового тента, дабы не скапливалась вода во время стоянки и было принято решение установить еще одну съемную "ногу" для столика в носовой части. Универсально - хочешь столик, а хочешь подпорка. Когда все это сделали - пришла мысль о том, что в рыбацком варианте - эта нога служит отличным местом для подсаки - всегда под рукой и под ногами не путается, да и во время заброса - меньше шансов зацепить ее, так как она находится по центру лодки. - Установив столик возник вопрос - а куда его девать, когда он не нужен (не в машине же его возить). ОКАЗАЛОСЬ - сколько полезных вещей можно "наворотить" под задним диваном. Итак, под задним диваном получилось место для столика, накладки для крепления оперативных воблеров и силиконов, а так-же получилась чудесная сетка для хранения всего чего угодно - жилетов, кепок, тапок и тряпок. - САЛОН: ура! ура! он приехал, в красно-белом цвете, с послироваными ковшами-креслами.... ну просто ферарри какой то. Доработали крепления кресел, поставили на поворотные пластины вместо центрального болта, отрегулировали чтобы кресла легко крутились на 360 градусов. ЧЕХОЛ, ну если все делать по феншую - у производителя было куплено несколько метров такого же винила из которого сделан салон и из него пошился чехол для тента в собранном состоянии, получилась раскошная спинка с подлокотниками. - ДЛЯ СПИНИНГОВ: давно хотел купить себе хороший одночастник для джига, но зная свою "аккуратность" боялся его сломать наступив и ли еще что то. поэтому, по принципу крепежной сетки под правым бортом - под ковролин на левый борт, была вклеена широкая полоса металопластика из которого были выведены болты для держания спининга во время стоянки или при прогулочном варианте. Держатели: глядя на всю эту красоту я не мог себе позволить просто врезать в корпус держатели для спинов, а при наличии лееров - ответ казался дорогим - но простым, налеерные держатели из нержавеющей стали OSCULATI. - ВСЯКИЕ МЕЛОЧИ: ну как мы обсуждали, установлен упор для форточки, куплены фирменные леерные держатели для кранцев (чтобы не перевязывать под каждый причал, а просто подтягивать или стравливать), установлены розетки в кормовой части (для зарядки или телика:)), ну и еще всякие мелочи. ПЛАНЫ: ввиду того, что я попал в "ледяной плен", везти лодку домой на прицепе по моей дороге, не только тяжело, а просто небезопасно и глупо - а просто стоять в боксе беспонту, то Серегин и мой воспаленный мозг продолжает наводить красоту и тратить деньги:)) - Во время внутренних работ - обратил внимание, что "пупырышки" противоскользящих частей пачкаются мгновенно и чтобы вернуть прежнюю красоту - тряпки не достаточно, щеточкой нужно и это не секундное дело: ВЫХОД: изготовление тикового палубного покрытия на задние ступени, носовой проход, носовую ступень и маленькие накладки на нос, возле лебедки, не дешево - но должно быть очень уютно и красиво. - Во время инспекции рундуков - мы осознали, что последний рундук на корме (не путать с подмоторной нишей) полностью герметичен (производитель тоже это подтвердил) - РЕШЕНИЕ: будем делать аэратор! Ну в общем где то так - когда уже потеплеет!!! А то я разорюсь на этих идеях:))) Всем удачи, фотки залью в следующих сообщениях!
#289 (permalink) |
Дописи: 1.173
Фото
#290 (permalink) |
Дописи: 1.173
Фото2
tarantas (17.02.2012)
#291 (permalink) |
Дописи: 1.173
Фото3
#292 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Клаааас молодца а у меня все заморожено. Хочу приехать посмотреть пощупать, в какой день удобней?
#293 (permalink) |
Дописи: 1.173
Любой:)
#294 (permalink) |
Гламурненько получилось!!!
![]() ![]() ![]() На воде будешь как "фонарик" на воде. ![]() ![]()
![]() A ship in the harbour is safe, but that's not what ships are built for.... Востаннє редагував БОНДЫК: 17.02.2012 о 11:17. |
#295 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ага, точно. Вот и думаю какой цвет заказывать. Кто что посоветует?
#296 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.173
Ну так чтобы все видели, мне же от утки не прятаться, зато ярко получилось:)
#297 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Антон а как спиненгодержатели к борту примастырил? Ага все дочитал более внимательно.
#298 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.173
Отдераешь ковролин, берешь пластину - болтики наружу в потай, вклеиваешь ее на борт, потом покрываешь сверху ковролином - предварительно проклеив. Достаточно надежно, если ногами не становиться и не прыгать.
Гена - ЛЮБОЙ - сезон скоро!!!
#299 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Тёмно сний низ и светло бежевый верх. Нормально будет? Уже сделал заказ жду.
#300 (permalink) |
Дописи: 1.173
Геночка, да это же классика, а ее никто не отменял
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| Моторная лодка Прогресс. | саныч | Прогресс | 52 | 21.09.2013 12:44 |
| Лодка Пеликан. | Гена | Архив | 2 | 10.11.2011 23:33 |
| NAVIGATOR 3.6 + YAMAHA15+Eagle SeaFinder 480 DF+Bravo 12 | delpiero | Архив | 0 | 19.10.2011 21:42 |
| Лодка УКА:)))))) | Tarhi60 | Общалка | 1 | 02.03.2011 12:33 |
| Лодка ПВХ | Студент | Архив | 0 | 19.07.2010 10:41 |
