Старий 09.01.2012, 22:51   #281 (permalink)
Типово re: Катер «Navigator 500» (апгрейд)
Точно не скажу, но думаю что какой то приказ для маломерных суден есть по выходу на воду.Хотя кто его знает.Да и лодка зачехлена.
Вова, на курсах нам чётко говорили - с открытия навигации и до ледостава.
Старий 09.01.2012, 22:59   #282 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.206
Сказал(а) спасибо: 1.270
Антон молодец, все сразу поставил и забыл. А у меня растянуто по времени получается, рулежка еще в пути, коммандер тоже в полу собранном состоянии (Гена как там дела?), сегодня был в гараже прицепил лестницу складную, все закрепил, получилось отлично, фоты потом выкину бо фотик перестал фоткать.
Назва:  141_35.jpg
Переглядів: 456
Розмір:  8,4 КБ
Старий 09.01.2012, 23:46   #283 (permalink)
Да когда скажешь, тоды и будет готов за полдня. Рулёжка скоро должна быть, но эти праздники блин. А я себе круче лестницу привёз.
Старий 09.01.2012, 23:59   #284 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Тарас, очень интересно с лесницей, я купил, но такую типа с поручнями, чтобы упоры были за этой выпуклостью в которую троса входят. Просто важен вопрос о длине в разложенном состоянии, иначе не удобно залазить будет. Такая как на фото у меня стояла на Terhi, классная но сюда я ее не смог притулить, потом притулил другую с поручнями, на три ступени, но! Потом посмотрел что в сложеном состоянии есть большой шанс при правом вираже цеплять воду. Вот теперь договорился с продавцом что верну ему ее и доплачу за 4х ступенчатую... Теперь жду...
Старий 11.01.2012, 19:07   #285 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.206
Допис від Antonkiev Переглянути допис
Тарас, очень интересно с лесницей,...
Вот моя лесенка, вполне достаточно 3х ступеней для подъема из воды, еще поручень придумаю и
Назва:  P1110030.jpg
Переглядів: 683
Розмір:  771,3 КБ
ID:	17322   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1110031.jpg
Переглядів: 532
Розмір:  804,9 КБ
ID:	17323   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1110032.jpg
Переглядів: 566
Розмір:  776,7 КБ
Старий 11.01.2012, 23:56   #286 (permalink)
Дописи: 1.173
Акуратненько вышло, Тарас, в оригинале он стоит там где две кнопочки возле лестнички, посмотри на предпоследнюю фотку в моей последней серии фоток. Или второй вариант, на 175 бае поручень стоит там где в нашей лодке стоит швартовочная утка
Старий 14.01.2012, 17:33   #287 (permalink)
Дописи: 1.173
Ну вот и я поставил трапик, пришлось Сереге покарпеть, чтобы из двух сделать одну, очень хотелось, чтобы были поручни и была достаточно длинной, но при этом в сложенном состоянии не цеплять воду на вираже. Ну вот получилось. Установили немного под углом, чтобы при вылезании из воды было удобно (110 кг на корме всеравно задерет нос и опустит корму - поэтому при установке под углом не придется вылазить как бы из под лодки)
См.
Назва:  IMG00283-20120114-1515.jpg
Переглядів: 521
Розмір:  116,3 КБ
ID:	17461   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00284-20120114-1516.jpg
Переглядів: 554
Розмір:  110,4 КБ
ID:	17462   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00285-20120114-1516.jpg
Переглядів: 504
Розмір:  145,9 КБ
ID:	17463   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00287-20120114-1517.jpg
Переглядів: 516
Розмір:  133,9 КБ
ID:	17464   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00288-20120114-1517.jpg
Переглядів: 475
Розмір:  133,4 КБ
Старий 17.02.2012, 10:31   #288 (permalink)
Дописи: 1.173
Ну что же, както затихла наша тема, морозы на улице и мысли о чем то теплом превосходят мысли о рыбалке на открытой воде. НО - процесс не остановить, чтобы напомнить многим, что до весны осталось 2 недели - расскажу о последних изменениях которые претерпела моя лодочка (может кому то это все еще интересно).
Итак, мы остановились на установке трапика:
- Пошит ходовой тент, с возможностью трансформировать его в биминитоп, или (я назвал это "каретный" вариант), когда остается крыша и закрыта кормовая часть, но открыты стенки для продувания. Сконсруировано это было с учетом того, что в лодке будет ребенок и дабы не было соблазна сигануть через корму - этот вариант работает.
- Установлена неотъемлемая часть лодки - столик с подстаканниками, причем согласно плана производителя он размещается между задним диваном и передними креслами, но дизайнерская мысль пошла дальше - в любом случае необходимо иметь подпорку для носового тента, дабы не скапливалась вода во время стоянки и было принято решение установить еще одну съемную "ногу" для столика в носовой части. Универсально - хочешь столик, а хочешь подпорка. Когда все это сделали - пришла мысль о том, что в рыбацком варианте - эта нога служит отличным местом для подсаки - всегда под рукой и под ногами не путается, да и во время заброса - меньше шансов зацепить ее, так как она находится по центру лодки.
- Установив столик возник вопрос - а куда его девать, когда он не нужен (не в машине же его возить). ОКАЗАЛОСЬ - сколько полезных вещей можно "наворотить" под задним диваном. Итак, под задним диваном получилось место для столика, накладки для крепления оперативных воблеров и силиконов, а так-же получилась чудесная сетка для хранения всего чего угодно - жилетов, кепок, тапок и тряпок.
- САЛОН: ура! ура! он приехал, в красно-белом цвете, с послироваными ковшами-креслами.... ну просто ферарри какой то. Доработали крепления кресел, поставили на поворотные пластины вместо центрального болта, отрегулировали чтобы кресла легко крутились на 360 градусов. ЧЕХОЛ, ну если все делать по феншую - у производителя было куплено несколько метров такого же винила из которого сделан салон и из него пошился чехол для тента в собранном состоянии, получилась раскошная спинка с подлокотниками.
- ДЛЯ СПИНИНГОВ: давно хотел купить себе хороший одночастник для джига, но зная свою "аккуратность" боялся его сломать наступив и ли еще что то. поэтому, по принципу крепежной сетки под правым бортом - под ковролин на левый борт, была вклеена широкая полоса металопластика из которого были выведены болты для держания спининга во время стоянки или при прогулочном варианте. Держатели: глядя на всю эту красоту я не мог себе позволить просто врезать в корпус держатели для спинов, а при наличии лееров - ответ казался дорогим - но простым, налеерные держатели из нержавеющей стали OSCULATI.
- ВСЯКИЕ МЕЛОЧИ: ну как мы обсуждали, установлен упор для форточки, куплены фирменные леерные держатели для кранцев (чтобы не перевязывать под каждый причал, а просто подтягивать или стравливать), установлены розетки в кормовой части (для зарядки или телика:)), ну и еще всякие мелочи.
ПЛАНЫ: ввиду того, что я попал в "ледяной плен", везти лодку домой на прицепе по моей дороге, не только тяжело, а просто небезопасно и глупо - а просто стоять в боксе беспонту, то Серегин и мой воспаленный мозг продолжает наводить красоту и тратить деньги:))
- Во время внутренних работ - обратил внимание, что "пупырышки" противоскользящих частей пачкаются мгновенно и чтобы вернуть прежнюю красоту - тряпки не достаточно, щеточкой нужно и это не секундное дело: ВЫХОД: изготовление тикового палубного покрытия на задние ступени, носовой проход, носовую ступень и маленькие накладки на нос, возле лебедки, не дешево - но должно быть очень уютно и красиво.
- Во время инспекции рундуков - мы осознали, что последний рундук на корме (не путать с подмоторной нишей) полностью герметичен (производитель тоже это подтвердил) - РЕШЕНИЕ: будем делать аэратор!
Ну в общем где то так - когда уже потеплеет!!! А то я разорюсь на этих идеях:)))
Всем удачи, фотки залью в следующих сообщениях!
Старий 17.02.2012, 10:34   #289 (permalink)
Дописи: 1.173
Фото
Назва:  IMG00005-20120201-1904.jpg
Переглядів: 701
Розмір:  126,5 КБ
ID:	19376   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00010-20120201-1905.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  241,0 КБ
ID:	19377   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00014-20120201-1949.jpg
Переглядів: 591
Розмір:  221,3 КБ
ID:	19378   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00012-20120201-1949.jpg
Переглядів: 589
Розмір:  307,5 КБ
ID:	19379   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00018-20120201-2022.jpg
Переглядів: 603
Розмір:  217,2 КБ
ID:	19380   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00017-20120201-2022.jpg
Переглядів: 590
Розмір:  168,6 КБ
ID:	19381   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00048-20120211-2021.jpg
Переглядів: 586
Розмір:  137,3 КБ
ID:	19382   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00050-20120211-2021.jpg
Переглядів: 644
Розмір:  209,2 КБ
Назва:  IMG00051-20120211-2022.jpg
Переглядів: 552
Розмір:  189,8 КБ
ID:	19384   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00062-20120211-2038.jpg
Переглядів: 544
Розмір:  269,8 КБ
biocon (18.02.2012), tarantas (17.02.2012)
Старий 17.02.2012, 10:43   #290 (permalink)
Дописи: 1.173
Фото2
Переглядів: 455
Розмір:  137,3 КБ
ID:	19396   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00053-20120211-2035.jpg
Переглядів: 470
Розмір:  169,5 КБ
ID:	19397   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00054-20120211-2035.jpg
Переглядів: 463
Розмір:  130,5 КБ
ID:	19398   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00055-20120211-2035.jpg
Переглядів: 454
Розмір:  142,8 КБ
ID:	19399   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00056-20120211-2036.jpg
Переглядів: 488
Розмір:  148,0 КБ
ID:	19400   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00057-20120211-2036.jpg
Переглядів: 471
Розмір:  162,1 КБ
ID:	19401   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00067-20120211-2039.jpg
Переглядів: 438
Розмір:  170,6 КБ
ID:	19402   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00070-20120214-1849.jpg
Переглядів: 443
Розмір:  254,9 КБ
Назва:  IMG00071-20120214-1849.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  193,5 КБ
ID:	19404   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00079-20120214-1851.jpg
Переглядів: 414
Розмір:  200,8 КБ
Старий 17.02.2012, 10:53   #291 (permalink)
Дописи: 1.173
Фото3
Назва:  IMG00073-20120214-1850.jpg
Переглядів: 417
Розмір:  234,4 КБ
ID:	19407   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00075-20120214-1850.jpg
Переглядів: 443
Розмір:  220,6 КБ
ID:	19408   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00081-20120214-1851.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  194,5 КБ
ID:	19409   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00082-20120214-1910.jpg
Переглядів: 532
Розмір:  174,3 КБ
ID:	19410   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00084-20120214-1951.jpg
Переглядів: 455
Розмір:  227,0 КБ
ID:	19411   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00090-20120214-1952.jpg
Переглядів: 420
Розмір:  252,4 КБ
ID:	19412   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00093-20120214-2014.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  120,6 КБ
ID:	19413   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00095-20120214-2047.jpg
Переглядів: 421
Розмір:  224,8 КБ
Назва:  IMG00097-20120214-2050.jpg
Переглядів: 411
Розмір:  247,2 КБ
ID:	19415   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG00074-20120214-1850.jpg
Переглядів: 432
Розмір:  239,7 КБ
Старий 17.02.2012, 10:54   #292 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.206
Клаааас молодца а у меня все заморожено. Хочу приехать посмотреть пощупать, в какой день удобней?
Старий 17.02.2012, 10:56   #293 (permalink)
Дописи: 1.173
Любой:)
Старий 17.02.2012, 11:12   #294 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Гламурненько получилось!!!
На воде будешь как "фонарик" на воде.
Востаннє редагував БОНДЫК: 17.02.2012 о 11:17.
Старий 17.02.2012, 11:15   #295 (permalink)
На воде будешь как "фонарик".
Ага, точно. Вот и думаю какой цвет заказывать.
Кто что посоветует?
Старий 17.02.2012, 11:18   #296 (permalink)
Дописи: 1.173
Ну так чтобы все видели, мне же от утки не прятаться, зато ярко получилось:)
Старий 17.02.2012, 11:33   #297 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.206
Антон а как спиненгодержатели к борту примастырил? Ага все дочитал более внимательно.
Старий 17.02.2012, 11:40   #298 (permalink)
Дописи: 1.173
Отдераешь ковролин, берешь пластину - болтики наружу в потай, вклеиваешь ее на борт, потом покрываешь сверху ковролином - предварительно проклеив. Достаточно надежно, если ногами не становиться и не прыгать.
Кто что посоветует?
Гена - ЛЮБОЙ - сезон скоро!!!
Старий 17.02.2012, 23:35   #299 (permalink)
Тёмно сний низ и светло бежевый верх. Нормально будет? Уже сделал заказ жду.
Старий 18.02.2012, 09:51   #300 (permalink)
Дописи: 1.173
Геночка, да это же классика, а ее никто не отменял
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 12:44
Лодка Пеликан. Гена Архив 2 10.11.2011 23:33
NAVIGATOR 3.6 + YAMAHA15+Eagle SeaFinder 480 DF+Bravo 12 delpiero Архив 0 19.10.2011 21:42
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:27.
