Старий 11.01.2013, 17:46   #41 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Типово Re: Лодка Барс 400
Уважаемые друзья, если не трудно! Мог бы каждый высказать таки свои конкретные замечания по БАРСу 400, летом не купил, но как то "запала" эта моделька и таки "мечтаю"!, после летних тестов заметил и услышал такое шо за счет тримаранного корпуса и вследствие большой смачиваемости тяжело выходит на глисс. Черпает носом волну от занижения больше исполненного для дизайна и маскируемого для вход/выход.
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.01.2013, 23:20   #42 (permalink)
Аватар для владислав555
Псевдо: владислав555
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Сказал(а) спасибо: 635
Поблагодарили 202 раз(а) в 43 сообщениях
А меня заинтересова лодка Барс 350.Прошу оценку этой лодки.Возможность ее модернизаии.Консоль.Сидухи.Стекло.Спасибо.
владислав555 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.01.2013, 10:05   #43 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Допис від владислав555 Переглянути допис
Ее кажысь Бондык тестировал на DNEPR PARTY 2012.
Старий 15.01.2013, 10:39   #44 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: обь
Дописи: 839
Спасибо.
Старий 19.08.2014, 14:39   #45 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 9 сообщениях
продублирую вопрос с домика:
есть вариант барс-400 с мерк 15 4т, румпель.
маловато, но на первое время хватит. хозяин говорит двое по 100 глиссируют, мне достаточно. на "большую воду" пока выходить не собираюсь.
на попозже планиурю 30-40 сил и консоль со всеми вытекающими.
вот такого плана:
то есть нужна консоль, задняя спинка и платформа со сьемными подушками спереди.
заказывать у них как-то слишком небюджетно. есть варианты установки в столице с материалами? или заказывать только заводское барсовое?
возможно глупый вопрос, но я пока плохо ориентируюсь и не хочется попасться на уловки безжалостного отечественного маркетинга :D
спасибо.
maddkiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.08.2014, 21:42   #46 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Что то мне кажется что 400 модель с 15-кой совсем будет худо, с её то весом. Но если все таки будете ходить на таком комплекте то опишите свои впечатления.
Старий 16.09.2014, 13:12   #47 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
ходим, довольно весело.
румпельный мерк 15 4т
загрузка - скорость
80кг - 37кмч
200кг - 28-30кмч
по GPS, почти без ветра по стоячей воде.
пока вполне достаточно, т.к. неопытный. ставиться будет консоль полюбому и мотор под ду. но пока даже не знаю какой. на 15 расход неимоверно радует.
Energy-Sergey (16.09.2014)
Старий 18.09.2014, 21:58   #48 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
https://www.youtube.com/watch?v=Kg6UAy39fFk
Востаннє редагував Shel: 19.09.2014 о 02:42.
Старий 16.10.2014, 18:13   #49 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
барсы на выставку привезли 350й с капотом и стеклом.
на 400й планируется двойная консоль с "промежностью" :)
в течении двух недель где-то. будут фотки - выложу.
MALIBU (16.10.2014), Иванович 1962 (16.10.2014), КТМОВ-- (10.12.2014), Михаил33 (16.10.2014), Чиз (16.10.2014)
Старий 10.12.2014, 10:00   #50 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
добавили 400 со стеклом
больше фото
на выставке мне озвучили 10 килогривен со стеклом, но курс был меньше.
еще фото обеих лодок на сайте барсов
Востаннє редагував maddkiev: 10.12.2014 о 10:13.
Старий 18.06.2015, 16:17   #51 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
приставил наконец-то переднюю платформу а она не садится нормально нифига, надо подпиливать. хз как они их лепят. платформа для лебедки тоже нихрена ровно не становится.
фото
подскажите чем это проще/лучше всего сделать, пож-ста.
я пока только ножем придумал и потом самой мелкой наждачкой пройтись.
никогда не работал с таким, не хочется угробить.
Старий 26.08.2015, 13:05   #52 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
копипаста с домика
Допис від madd.kiev
достался таки мне evinrude 40. по приезду к Андрею он был единственный подходящий по цене и состоянию, хотя я уже был настроен на хонду 50. короче с мыслью "знач судьба" погнали ставиться.
после установки сразу вылезло две проблемы:
1. дельфин в одно лицо на скорости от 30кмч, думаю решится установкой транцевых плит, т.к. на всех фотках барсов с моторами от40 они присутствуют и учитывая "качество" производства самой лодки - это, все таки, скорей необходимость даже.
но думаю может сперва стоит приподнять мотор? сейчас он -25мм от киля.
2. настройка тахометра и подбор винта. на 13" с 17 шагом скорость была 52, но на тахометре 6700об/мин. и это при отсечке у мотора на 6000. прибор KUS, холостые чуть больше 1000, врет при раскрутке?
на 14" с 17 шагом скорость чуть меньше, как и обороты. но все равно картина нх не ясная.
хочу добиться "паспортных" 55кмч при 5500-5800, в одно лицо.
ставить 13" с 18 или выше шагом?
Старий 15.09.2015, 16:02   #53 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
с одной стороны отклеилась нижняя часть палубы от верхней.
но на нижней, то, что они называют транцем, держится хорошо.
придется вырезать алюминиевую пластину и затягивать на длинные шпильки. потом заливать герметиком по новой.
большие фото
вид изнутри куда планирую вставить пластину
как должно быть
Старий 15.09.2015, 16:05   #54 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
а по гарантии??
Старий 16.09.2015, 19:47   #55 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
а по гарантии??
увы, не тот случай.
Старий 16.09.2015, 19:51   #56 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
это что ваша вина?
Старий 25.03.2019, 15:12   #57 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Хочу, Алексей, задать вам такой вопрос: после владения 350-м Барсом, не возникло желания пойти дальше по модельному ряду Барсов? У них ведь есть и 4-х метровые лодки и 5-ти? Разочаровались или просто чего-то другого захотелось?
Старий 25.03.2019, 20:29   #58 (permalink)
Псевдо: Oleksii
Звідки Ви: Kyiv
Карапь: WATERLAND
Дописи: 304
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 291 раз(а) в 107 сообщениях
Барс-350 - комфортная лодка для одиночного небольшого путешествия. Я даже в ней спал (нужен хороший тент). Под 20-кой 4-х тактной идет до 42 кмч в одно лицо (мой вес 100 кг, плюс 30 кг шмоток), расход топлива - никакой (она его нюхает). А поменял на 5метровую, потому что хотел именно каютньій вариант (искал обмен с доплатой). К качетсву Барса-350 у меня никаких претензий не бьіло, на глис вьіходил легко за счет "тримаранности", по єтой же причине бьіл он не очень бьістроходен. А шо - вам нужно, чтобьі маленькая лодка шла 60? А на паркуа? Вьі - гонщик, или вам путешествие для кайфа... Она же не для супер-переходов, ее на прицеп - лехко и проехать на машине 100-200 км можно, а не пилить по воде. Просто у меня (как и у всех) - гонка вооружений, хотел длинномер, но под Киевом с ним реально некуда приткнуться, от совко-РОПов киевских меня тошнит (стоял на 7-м, пока не разогнали), поєтому вьібирал максимум из того, что можно тягать за собой. Бьіли б лишние деньги - Барс-350 себе бьі оставил, как супер-мобильньій вариант, к нему у меня претензий не бьіло.
Oleksii зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sakfan (25.03.2019)
Лодка из бумаги Deniz76 Самострой 3 16.07.2015 17:01
Что за лодка? Sergei33 Флудилка 3 20.04.2012 01:32
Продаётся лодка Ока-4 mitrichh Архив 8 23.03.2012 12:09
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:05.
