Старий 04.06.2012, 19:03   #1 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Типово Лодка Барс 400
Есть ли у кого опыт эксплуатации либо практические отзывы о Лодка для отдыха БАРС 400
Договорился на 15 число по приезду на Днепровское Пати побывать на производстве и проведении тест драйва. Может стоит им предложить "прибыть" к нашему месту проведения Пати на тест-драйв?
Имею "некоторое" количество плавсредств и "Эволюционируя" хотел бы иметь в арсенале подобное -прогулочно-ночевочное. И возможность не по картинкам, а в живую увидеть да еще и выслушать мнение практических пользователей было бы весьма к стати совместить полезное с приятным
Бла Бла хотел вместо рекламного слогана намастырить "тыць" но чето туплю, разучился (прошу не подозревать в рекламе)
Востаннє редагував dimon: 04.06.2012 о 19:07.
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.06.2012, 20:02   #2 (permalink)
Типово Re: Лодка Барс 400
На мой взгляд - не то пальто.
Какую задачу не придумай - или слишком маленькая или большая (скорее НЕмобильная).
Как на мой взгляд или надувас 3.3-3.6 или уже РИБ или пластик 4.5
Старий 04.06.2012, 20:14   #3 (permalink)
Прикольная лодочка и даже очень....
На рыбалке не всегда важна скорость, но вот остойчивость это да.
Риб 450 будет иметь такой же кокпит если не меньше.
Старий 04.06.2012, 20:37   #4 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Смотрел два дня назад Michigan производитель лодок пытаются наладить выпуск РИБов, аналог Advencher 450 (палуба точная копия матрицы) но борта не "угловые", а "дуговые" ( в отличии от РИБа Львовича), что конечно более выиграшно смотрится НО! 21 000гривен просят за голый корпус! (леера, весла и "ролик" на носу включены), в моем "арсенале" есть каютный парусномоторный швертбот "Креветка 2", Grand 330 с жесткой палубой (килевой), Южанка и лодка для доци и служащая как "тузик" для подхода с берега к "яхточке" на буй ( 0на 2.70 и под пятерочкой летает шо пуля
Исходя из места проживания и имеющегося водоема (Ст. Салтовское водохранилище= 40км и уСе!) Нет скоростного катерка под небольшую компанию. Двиг на нее планирую 40-й.
Для дружеских встреч с друзьями, спасибо сайту Баркас на коим и я ноне гость оставлю Гранда, а вот для серьезного похода например с Вами или каких гонок на чем мне припхнуться?! Поэтому и присматриваю катерок как не особо болезненный по финансам так и мобильный, остойчивый и с возможностью "взять на борт"
ОтакЭ!
Интересуют в первую очередь отзывы "счастливых" обладателей. Заметил некоторые "сырые" моменты с фото, а именно неуклюжий уголок на транце, зазоры под кормовой сидухой, отсутствие уплотнителей под крышками рундуков.
Старий 09.06.2012, 05:55   #5 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Лодка показалась похожей на Адамантовский Пеликан. Как довольный бывший владелец Пеликана, считаю, Барс должен быть очень хорошим судном. Я бы на него верно обратил внимание.
Старий 14.06.2012, 11:14   #6 (permalink)
Интересно было бы прокатится на такой лодочке. Как по мне если выбирать между РИБом до 4,0 м и этой лодкой , то выбор очевиден как по мне.
Старий 14.06.2012, 12:37   #7 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Есть надежда, что будет на Днепровском ПАТИ 2012 производитель на одной из лодок. Василич вроде договорился ( В55 ).
Старий 14.06.2012, 14:03   #8 (permalink)
Допис від BRYK Переглянути допис
Ну так хоть на видео снимите по людски и отзывы реальные напишите. Мне лично очень симпатична эта лодочка.
Старий 14.06.2012, 14:40   #9 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Только что созванивался с менеджером, лодка будет с 30 сузой, договорились на субботу. Сам к ней "внимательно" присматриваюсь, так, что "потестим", пофотаем
Старий 14.06.2012, 14:47   #10 (permalink)
И это правильно, довольно интересная лодочка с офигенной остойчивостью.
Старий 14.06.2012, 14:55   #11 (permalink)
Аватар для mitrichh
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Временно пешеход
Дописи: 1.094
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили 421 раз(а) в 113 сообщениях
И какой вес этой лодки , на сайте не увидел
mitrichh зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2012, 14:59   #12 (permalink)
Допис від mitrichh Переглянути допис
ЛОДКИ- БАРС
Старий 04.07.2012, 13:54   #13 (permalink)
И как тесты
Как-то пауза затянулась, что, там с лодкой, интересно ведь
Старий 04.07.2012, 15:00   #14 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Тесты были, и представители производителя были. Время было выбрано крайне неудачно! Как раз все съезжались на ПАТИ 2012, а вернее уже "съехались" и покатушки соответственно как и смотрины вышли так себе. За производителей скажу, что очень приветливые люди и в торге и по комплектации очень "контактные".
За саму лодку выскажу свое мнение, мне очень даже понравилась! Те цели и задачи которые я ставлю перед собой она удовлетворяет как никакая другая. Все узлы стыковки выполнены аккуратненько, кормовая лавка очень комфортна и визуально не "ворует" место, имеет два люка и весьма большое внутреннее пространство. На воде естественно так как тримаран устойчива при поворотах, В55 задался целью показать плохую сторону производителю и усевшись за штурвал дал "джазу", жаль я неснимал в это момент так как понял "задумку" Василича и вцепившись в релинги думал о водостойкости фотика 40-й Парсун рычал изо всех сил, представитель Барса с ужасом ожидал когда же закончатся испытания или хотя бы бензин. После того как "карусели" закончились Василич сказал ВО!Класс!
Не могу не отметить и того, что не понравилось, а именно неуклюжая -консоль, места занимает много, открывается как говаривает наш теперешний губернатор: ..как то по дебильному!
Место под командер выполнено безальтернативно и находится почти за спиной, передний рундук вместителен но вариант токо под рыбалку, так как разделяет корпус на 1/2 по высоте и перемещаться по палубе неудобно.
Я себе "протоптал" взять у них корпус с задней лавкой-рундуком, консоль с Гранда, и лавки-рундуки вдоль бортов.
И самое неприятное, что при сбросе газа, подныривает под волну! Для удобства входа они занизили носовую часть. Смотрится весьма эстетично но сцуко подныривает под волну которая чудненько поподала на спины сидящим на переднем рундуке пассажирам и перекатившись через кокпит уходила под кормовой рундук в сливное окно.
Видео и некоторое фото можно посмотреть в теме Днепровское ПАТИ 2012 примерно в средине фото коллажа, по моему на 10 странице я выкладывал.
Отакэ.
shahter (04.07.2012), Руслан 35 (04.07.2012)
Старий 04.07.2012, 15:18   #15 (permalink)
Ясненько, будем ждать Ваш вариант компоновки, так как и самому очень интересна эта лодка в формате рыбалки при наличии мотора ,что есть сейчас.
Старий 04.07.2012, 16:01   #16 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Ну шо я скажу по этой лодке.....
Внешне неплохо. Очень неплохо. Я был не в том состоянии. чтобы пробовать на зуб пластик, но при наступании 135 кг моего веса ничего не прогибалось и не шаталось. Тримаранные обводы выше всяких похвал. Лодка не кренится ни при каких раскладах. Я имею ввиду критический крен. Сороковка- нижний предел мощности для этого корпуса. Вдвоем туды сюды, но в четвером еле еле на глисс. При свежем ветре всходит на волну хорошо. В циркуляцию входит без прохватов. Ну или почти без прохватов.Большой, и почти единственный минус- заниженная носовая часть. Если в штиль это не критично, то присвежей волне жопа у пассажиров сидящих на носовой банке мокрая, как и спина.
Консоль.... Х.З как по мне возможны варианты. А так , при наличии хорошей откачивающей помпы, поднятого носа и мотора в 50 кобыл.... Почему бы и нет. Все ИМХО.
Старий 04.07.2012, 16:12   #17 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Больше всего не понравилось в этой лодке то, что при резком сбросе газа, вся вода, которая попала в лодку и находилась ближе к транцу во время движения, выливается тебе под ноги, летом это ничего, а вот осенью......., а еще мне не понравилась цена, данной лодки, за те же деньги можно купить РИБ 5ти метровый и быть счастливым.
Чиз (15.01.2013)
Старий 04.07.2012, 16:27   #18 (permalink)
Ну РИБ опять потребует наращивания мощи и опять же к всем недостаткам пластика прибавляем надувные уязвимые баллоны.
Тут же имеем не валкую тримаранную лодку с широким кокпитом.
Добавлено через 3 минуты
А теперь про мощность необходимую.
Чем обусловлен нижний предел? Если верить инфе с сайта, то и под 30-кой лодка ходит.
Ну и опять же лодка четыре метра и вот те рас снова цепляем полтинник..... Зачем на лодке для рыбалки в которой будет максимум 2 человека 40-50 л.сил???????
Старий 04.07.2012, 16:29   #19 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Руслан, поверь на слово, 50 сил туда так и просится, маловато ей 40 маловато.
Бодя (04.07.2012), БОНДЫК (04.07.2012)
Старий 04.07.2012, 16:29   #20 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Цену они скорее ставят выдавая "желаемое за действительное", просто позвонив еще в апреле в базе сторговались за 21 000гр! В "живую" можно думаю еще "поговорить" Леера, консоль, мягкие накладки, рундуки дело каждого у них или у других, или самому. Сам корпус и напоминающий танцплощадку кокпит для прогулочного судна обладает весьма привлекательно. Я перед ПАТИ был у нас на производстве michigan, так голый корпус с транцевой плитой (без рецесса) балоны и весьма узенькая палуба, точная копия риба эдвэнчер 4,5м предложили за 21 000 без вариантов о торге!
Лодка из бумаги Deniz76 Самострой 3 16.07.2015 17:01
Что за лодка? Sergei33 Флудилка 3 20.04.2012 01:32
Продаётся лодка Ока-4 mitrichh Архив 8 23.03.2012 12:09
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:25.
