Старий 20.05.2013, 12:19   #21 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово Re: 3, 4 или 5 лопастей винта на глисирующии катер
Допис від macleod Переглянути допис
у меня люминь 19й. что такое "мощность позволяет" - это видимо опытным путем - типа если выходит на рабочие обороты.
мотор 5.0 260 1.62 передаточное. надо пробовать - по таблице мерка на некоторые винты можно 20й.
винт с изменяемым шагом- это какой? тот что "достал-ключем перекрутил лопасти" - думаю не особо интересно на мотор с колонкой. гемора больше чем просто перекинуть винты.
я видел как знакомый делал изменение шага на подвеснике - дык там удобно как минимум тем, что винт на воздухе.
на колонку я бы не ставил.
На Десну идеш? У меня есть 23 люминь 3л, и 20 4л нержа.,могу дать на пробу.
Изменяемый шаг автомотически от нагрузки и оборотов, с сылка в #13, на данное изобретение
Востаннє редагував student: 20.05.2013 о 12:21.
Старий 28.06.2013, 22:48   #22 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
Пробовал сегодня 4х лопастной винт. Мичиган 18". Сравнение с оригинальным мерковским 19" алюминий.
Управляемость на малом ходу заметно лучше.
Вроде есть небольшая вибрация.
Выход на глисс - заметно быстрее и увереннее.
Самое важное - скорость на круизе и максималка можно сказать не пострадали.
Круиз 3000 около 40-43 км/ч. До 50-55 легко и просто.
Максимум - 66. При 4600.
В прошлом году писал про 19"
"поставлен 19" винт
макималка 2 чел+ 1/2 бака = 72км/ч при 4950 (почти по стоячей воде, ну или слегка против течения)
на 3500 около 50км/ч
устойчивый глисс с 3000 , скорость 40+"
тут те же показатели - глисс с 3000, скорость 40+ на 3000, но максималка при полном баке 260л + 4 чел+ 2 ребенка 66км/ч и обороты 4600-4700.
Результат очень порадовал. Еще попробую 19" нерж и решу что оставить, но думаю это будет 4х лопастной. Еще показалось что на максималке идет более устойчиво как бы- не понял почему, но раньше на 60+ было уже "страшно" тут идет себе и идет
Cobra2150
Востаннє редагував macleod: 28.06.2013 о 23:07.
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2013, 07:11   #23 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Если есть желание, могу дать 4*14,125*20 сталь мичиган аполо попробывать
macleod (29.06.2013)
Старий 29.06.2013, 17:27   #24 (permalink)
Аватар для Gordey
Псевдо: Гордей
Карапь: Bayliner 1952 capri
Дописи: 1.227
Сказал(а) спасибо: 428
Я тож хочу такой попробовать!!
Bayliner 1952 capri. 3,0
Старий 29.06.2013, 21:09   #25 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Спасибо!;)
А ты будешь завтра на воде?
Cobra2150
Старий 30.06.2013, 22:32   #26 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
На воду не вышел, по причине культ похода
Старий 30.06.2013, 22:44   #27 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Интересно, стоить ли мне пробовать 4-х лопастник как вариант грузового ???
Старий 30.06.2013, 22:56   #28 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
думаю стоит - я еще раз сегодня походил под 4х лопастным и решил 3х лопастной 19" вообще не пробовать - настолько 18" 4 лопасти понравилось всем
выход на глисс на порядок лучше, катер намного лучше управляется и тп
скорость на круизе в пределах 3-4 тыс оборотов такая же как и с 19" алюминием - то есть устраивает, максималка потерялась на 4-5 км/ч
но учитывая как он себя ведет под этим винтом - это просто песня
да, с 19" нерж максималка будет выше и скорость на круизе тоже будет выше - но явно проиграет в скорости выхода на глисс и реакции на газ - поэтому для себя решил что идеальный винт для моей кобры выбран
Cobra2150
Старий 01.07.2013, 11:39   #29 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Еще раз извеняюсь просто после работы в субботу появилось воскресенье после обеда. В эти выходные выбираюсь, и предлагаю опробывать 4*20 . Сам прихожу к выводу лучше потерять максималку, но улучшить выход на глис. Т.к. с 3*23 при загрузке 4 карапузика не очень быстро выходит
Старий 01.07.2013, 12:48   #30 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
А я скорее на след.выходные не буду на воде, вернее буду но не в Киеве:)
думаю 4х20 для меня будет сильно тяжелый - если 18 крутит до 4600 (что есть нижним пределом) то думаю что 20ку не раскручу выше 4200 - то есть смысла в ней не вижу
ну и выход на глисс будет хуже
я поэтому даже 19" 3хлопастной решил не пробовать - смысл?
скорость круиза устраиват, выход на глисс лучше точно не станет - а максималка мне не нужна
лучше просто пересечься покататься:)
Cobra2150
Старий 01.07.2013, 12:57   #31 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Договорились
Пластик Ockelbo S20 Fix Пластик 149 10.11.2014 19:22
Пластик или Дюраль ??? Александр 1154 Пластик 45 13.02.2013 22:46
Чем красят пластик? макс Пластик 26 26.01.2013 06:44
пластик БАЛМАРИН 4.60 popovitch Архив 0 02.11.2012 20:53
Продам катер Пластик tarantas Архив 5 22.12.2011 17:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:41.
