Старий 18.12.2010, 23:19   #1 (permalink)
Карапь: Крым Suzuki DF 40
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Восклицание Хонда 20 д.у. ?????????? SOS!!!!!!
Подскажите пожалуйста: как можно приспособить обычную вихрёвскую Д.У., что можно придумать с тросами газ и реверс??? Может кто то делал, есть фотки???
Востаннє редагував Святовит: 30.12.2010 о 16:14.
Садам зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.12.2010, 08:26   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Хонда 20 д.у. ?????????? SOS!!!!!!
Мотор с лодки снимается или висит постоянно?
Старий 19.12.2010, 13:40   #3 (permalink)
Дописи: 19.713
Обычно наоборот переходят на импортные троса серии-С.
Востаннє редагував dimon: 19.12.2010 о 16:46.
Старий 20.12.2010, 21:50   #4 (permalink)
Дописи: 39
Мотор снимается и ложиться в ящик!!! Мой мотор не предназначен для д.у., и приходиться интересоваться что можно сконструировать!!!
Востаннє редагував dimon: 20.12.2010 о 22:02.
Старий 20.12.2010, 21:55   #5 (permalink)
Дописи: 19.713
Ну дык и потому и переходят , что удобно в использовании. У меня троса С-2 для Вихра 30-го. То там шаровое крепление, защёлкнул и трос подключен. А то что Х- 20-ка румпельная знаю. Но уж если что то проколхозить , то лучше не вихрёвское Д/У. Но это лично моё мнение, так как импортные троса не дешёвые.
Востаннє редагував Вовчик: 20.12.2010 о 21:59.
Старий 21.12.2010, 02:18   #6 (permalink)
Если делать Д.У., то мотор с транца будет геморно снять - будет занимать много времени.
Востаннє редагував dimon: 21.12.2010 о 14:07.
Старий 21.12.2010, 07:26   #7 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
Если делать Д.У., то мотор странца будет геморрно снять - будет занимать много времени.
Геморрно это легко сказано, а еще и поставить Д.У. на мотор надо если пойдете на воду.
Старий 21.12.2010, 08:29   #8 (permalink)
Я себе вижу следующие варианты.
1 просто удлинитель румпеля.
2 вихревскую дистанцию на газ, есть такая на румпель одевается, только на хондовском румпеле придется кронштейн упорный прикрепить.
3 С передачей посложней, либо отключить блокировку завода на передаче и заводится на включенной (не есть хорошо). Если мотор без эл. стартера и все равно заводить шворкой, то можно и не делать дистанционное переключение. А можно на мотор закрепить соленоид (типа как на открытие багажника авто или мотор с редуктором от стеклоочестителей), подключать и отключать при снятии/установке мотора фишку с проводами. Но в этом варианте есть минусы, нужен акум и геморно реализовать все 3 передачи: вперед, нейтраль, назад.
Ген а лодка не на 15м причале часом? Не у Вас ли я брал мотор на попробовать на своем Крыме?
Востаннє редагував Святовит: 30.12.2010 о 16:12.
Старий 21.12.2010, 13:32   #9 (permalink)
Дописи: 19.713
Ну Д/У как правило подразумевает исключить постоянную беготню к мотору. И Аккума не исключение. Я даже на Вихре практически не бегаю каждый раз, и тот же стартер стоит. Сел за штурвал завёл и поехал, да и видишь куда идёшь . Хотя и и без стартера, но придётся для старта ходить мотор шворкой запускать.
Востаннє редагував Святовит: 30.12.2010 о 16:11.
Старий 27.12.2010, 21:33   #10 (permalink)
Дописи: 39
Главное с газом разобраться, а скорость то мелочь, и желательно придумать как подсоединить кнопку стоп!!!
Востаннє редагував Святовит: 30.12.2010 о 16:10.
Старий 27.12.2010, 22:07   #11 (permalink)
Дописи: 19.713
У меня всё стоп, тах и стартер, через штекер ,,ШР,, . Фото.
Назва:  Трос С-2 Газ.jpg
Переглядів: 790
Розмір:  338,8 КБ
Старий 28.12.2010, 18:55   #12 (permalink)
Дописи: 39
Спасибо за показанный разъем у меня раньше, когда был вихрь, такой же стоял, но дело не в разъеме, а дело в том, что я даже не знаю, какие там провода по схеме идут на кнопку стоп.
Востаннє редагував Святовит: 30.12.2010 о 16:09.
Старий 28.12.2010, 19:24   #13 (permalink)
Дописи: 19.713
Как по мне , то просто продублировать кнопку стартера, и заж. и вывести на панель.
Востаннє редагував Святовит: 30.12.2010 о 16:08.
Старий 28.12.2010, 22:49   #14 (permalink)
Допис від Садам Переглянути допис
Спасибо за показанный разъем у меня раньше когда был вихрь такой же стоял, но дело не в разъеме, а дело в том, что я даже не знаю какие там провода по схеме идут на кнопку стоп.
Завтра посмотрю на базе, есть у меня схема "Хонды".
Старий 29.12.2010, 11:29   #15 (permalink)
Аватар для sidorovva
Псевдо: вован--
Карапь: прогресс 2-я-30
Дописи: 1.175
Сказал(а) спасибо: 1.156
Поблагодарили 55 раз(а) в 13 сообщениях
посмотри была тема мое ду на yamaha-5 там все построено на вихревой пластине ,
настоящих буйных мало,вот и нету вожаков.
sidorovva зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.03.2011, 10:41   #16 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
ямаха и хонда все по разному ,
если хонда румпельная то проблем я думаю много не будет размещение переключателя передач что у вихря что у хонды принцып практически тот же . главное прикрепить к мотору правильно вихревскую пластину ДУ
тросик газа я думаю можно ввести через левую заглушку на Хонде ( с правой електричество выходит). Для легкости поворота мотора наверное нужно применить маленькую насадку прикрепив ее к станине под румпелем Хонды
но без толкового токаря ,думаю не обойтись
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продам хонда-15 alexwas Архив 2 22.05.2011 08:48
Продаю Крым-3 Хонда-50 в1961 Архив 0 18.12.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:02.
