Старий 09.06.2014, 11:54   #1 (permalink)
Карапь: Grand 370N Suzuki df 20
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 18
Типово SUZUKI DF50 не развивает обороты
Здравствуйте уважаемые Форумчане! Мой мотор суза50 перестал развивать обороты в самый не подходящий момент..., но все по порядку.
Сам двигатель запускается спокойно и работает на холостых оборотах устойчиво, но при достижении 4000 происходит сброс оборотов и опять набор до 4000, вот его вся "работа"- стоит и рыкает скачками. Электронная сигнализация неисправностей при работе двигателя ни чего не сигнализирует.
Подскажите пожалуйста, с уважением.
elektron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2014, 15:10   #2 (permalink)
Аватар для прогресс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Типово Re: SUZUKI DF50 НЕ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ
Сепаратор стоит? Если стоит поменяйте его,у меня похожая ситуация была.
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5
прогресс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
elektron (09.06.2014)
Старий 09.06.2014, 15:22   #3 (permalink)
Дописи: 55
Подскажите это тот который на топливопроводе стоит пластиковый берюзового цвета?
Старий 09.06.2014, 15:28   #4 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Имеется в виду фильтр-сепаратор стоит на топливопроводе. Если он забился то могут скакать обороты. Или может где воздух подсасывает на соединениях
elektron (10.06.2014)
Старий 09.06.2014, 17:44   #5 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від elektron Переглянути допис
Похоже как электроника ограничивает.
Глючит какой то датчик и т.п.
Это происходит постоянно или с какой то переодичностью?
На Ваш мотор в сети есть отличный сервис мануал на русском, покурите его в части Система Само-диагностики, система само-сохранения
ServiceManual_Suzuki_DF40_50_RUS.rar
Или обратитесь к сервисникам.
Крым + Mercury 25 EFI
elektron (10.06.2014), Шурави (09.06.2014)
Старий 09.06.2014, 21:51   #6 (permalink)
Грушу поменяйте и будет счастье. Недавно с похожей картиной столкнулся, груша кетайская такое давала.
Старий 09.06.2014, 23:15   #7 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Типово Re: SUZUKI DF50 не развивает обороты
Проблему нужно искать в подаче топлива. Электроника в данном случае не виновата.
Просто обеспечьте беспрепятственное попадание бензина до топливного насоса.
Если Вы используете стационарный бак, то проверить это можно банально подключив родной внешний бак с родной грушей. А можно просто кусок шланга и бутылку с бензином.
www.motor.com.ua
dberegovoy (10.06.2014), elektron (10.06.2014), vjat@meta.ua (15.06.2014)
Старий 09.06.2014, 23:18   #8 (permalink)
Аватар для Гришаня
Псевдо: Григорий
Звідки Ви: Украина
Карапь: Buster Ямаха
Дописи: 662
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 737 раз(а) в 154 сообщениях
Была такая же проблема. Груша не держала. Ставишь в вертикальное положение, стрелкой в верх, все нормально, падает- начинают скакать обороты, а то и глохнет.
Востаннє редагував Гришаня: 09.06.2014 о 23:20.
Гришаня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2014, 00:08   #9 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Смотри топливную полюбому
Старий 13.06.2014, 20:12   #10 (permalink)
Аватар для electric123
Звідки Ви: Питер
Карапь: Buster Magnum/Yamaha F225F(300)+ Suzuki DF20ATL
Дописи: 92
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 155 раз(а) в 46 сообщениях
Ещё возможный вариант
проверь датчик включения задней передачи
недавно такая проблема обсуждалассь на другом форуме
Блок управления считал что включена задняя передача и ограничивал обороты как раз на 4000
electric123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
elektron (13.06.2014)
Старий 13.06.2014, 22:45   #11 (permalink)
Дописи: 55
Грушу с баком подставил другую изменений не заметил, затем поменял фильтр отстойник на магистрале сразу ничего тоже не изменилось, через 10 минут движения дергаться перестал начал выходить на максимальные обороты. Но вылезла другая проблема: не равномерно стал работать на холостых дергается при включении передней передачи глохнет, на средних и максимальных оборотах работает нормально. Куда еще смотреть? Лезть смотреть фильтр паросепаратора топлива насоса высокого давления?
Старий 15.06.2014, 21:56   #12 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
А теперь полномасштабное вторжение в топливную систему.
1. Два фильтра на замену,
2. Снятие и очистка от воды и отложений паросепаратора, особое внимание редукционному клапану. Не помешает проверить уже снятый насос ВД, должен удерживать давление 2,7. Особое внимание уплотнительным кольцам на целостность. При установке их желательно смазать (любым маслом), чтобы не "загрызло".
3. Ну и не обходим вниманием топливную рейку. Открутив нижнюю пробку, можно понять, стоит ли снимать всю рейку. Если при откручивании пробки обнаружены капли воды - рейку демонтировать и форсунки на чистку.
После всей этой процедуры установить топливный сепаратор и контролировать наличие воды в нём, чтобы в дальнейшем не беспокоить мотор подобными вторжениями, а мотор не беспокоил вас своим поведением.
www.motor.com.ua
dberegovoy (15.06.2014), elektron (20.06.2014)
Старий 16.06.2014, 01:01   #13 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
У меня такое было, оказалось свеча только наживлена не закручена, как только закрутил вся проблема пропала.
Старий 20.06.2014, 01:28   #14 (permalink)
Дописи: 55
Заменил сразу все три свечи, на новые слил бензин с сепаратора и топливной рампы, присутствия воды не было обнаружено. Работает как пчелка . Всем Спасибо за советы!
Suzuki DF50 диманнк Подвесные импортные брендовые 13 30.03.2014 21:32
Ямаха 50 DET не развивает обороты и троит PROKOPNIK Подвесные импортные брендовые 15 04.10.2013 23:37
yamaha-100 не развивает обороты maximka Подвесные импортные брендовые 2 25.05.2013 08:45
Куплю ПЛМ Suzuki DF50 (L) Shara Куплю, где купить 0 10.04.2011 14:28
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:25.
