Старий 16.08.2014, 11:39   #21 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Troll Control (Управление малым ходом)
Допис від gesha96 Переглянути допис
как подключить подскажите пожалуйста
С Вадимом его ямаху 40 подключали по этой схеме, возможно у него остались фотки.
Залудили проводки от кнопки и воткнули в пины на фишке (фишка на моторе, если смотреть с лодки с правой стороны), а вообще там сама крышка фишки это корпус ответной части фишки, позже на базаре купил к ней пины, что бы сделать все красиво, но решили не переделывать, т.к. лень
Назва:  ямаха трол контрол.jpg
Переглядів: 894
Розмір:  148,4 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 16.08.2014 о 11:41.
ukrcsm (16.08.2014)
Старий 16.08.2014, 11:54   #22 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Долучення 69996
К сожалению других фоток у меня не осталось, но данную тему по Яме еще год назад проштудировал на российском форуме мотолодка. Там пользователи подробно описывали установку данной приблуды в место дорогого Y8. Выждал год и поинтересовался как повлияло на работоспособность мотора- все в один голос " все Ок". Во общем если конкретно по инжекторной Ямахе, то с левой стороны( по ходу лодки) есть пластиковая заглушка на 3 провода из нее вынимается голубая насадка и вставляються провода от кнопки. Каждое нажатие +- 50 обор. У меня снижает по таху до 600 обор. Если изменить положение ручки газа на командере ,мозги автоматически убирают те изменения с кнопки .
ukrcsm (16.08.2014)
Старий 18.08.2014, 20:16   #23 (permalink)
Псевдо: геннадий
Звідки Ви: свердл.обл
Карапь: прогресс 4
Дописи: 2
всем спасибо, попробую на неделе
gesha96 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.08.2014, 11:35   #24 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
Интересует такая же штука на suzuki df50tl. В нете нарыл Suzuki Troll Mode System, но он идет вроде только на ATL. Вот http://www.ebay.com/itm/SUZUKI-MARIN...item540471a224
Востаннє редагував 4umebli: 27.08.2014 о 11:36.
Seadoo. Опции Depth Finder и Cruise Control gogogogogo Гидроциклы 0 18.06.2014 00:02
Джойстиковое управление Larik Катера, лодки 16 30.09.2013 10:06
Дистанционное управление troshki Подвесные импортные брендовые 3 22.04.2013 14:17
Калужское М.Дистанционное Управление УНА-0531 Архив 6 04.04.2012 12:16
Управление Столицей. dimon Новости 2 30.05.2010 12:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:16.
