Старий 14.08.2014, 15:30   #1 (permalink)
Псевдо: Владимир Анат
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сказал(а) спасибо: 28
Типово Troll Control (Управление малым ходом)
Надыбал в сети Troll Control (Управление малым ходом) для Mercury: Аксессуары для моторов Mercury-MeCruiser
Пишут, что этот комплект подходит к любым двигателям Mercury, совместимым со SmartCraft.
Как реализовать нечто подобное с минимальными затратами?
ukrcsm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.08.2014, 15:36   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Troll Control (Управление малым ходом)
На Ямахе40 с Вадимом (klvadim), подключили кнопку стеклоподьемника с ВАЗ2110.
Начните с поиска схемы подключения. С огромное долей вероятности понижение и повышение обротов делат мозг (ЭБУ), а то что продается это просто кнопка.
Крым + Mercury 25 EFI
ukrcsm (14.08.2014)
Старий 14.08.2014, 16:40   #3 (permalink)
Допис від ukrcsm Переглянути допис
Почитайте функции СмартКрафта SC 1000 и вам станет всё ясно. А если лень читать - в SC1000 эта функция есть.
Востаннє редагував MERLIN: 14.08.2014 о 16:45.
Старий 14.08.2014, 16:57   #4 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
У меня на самом приборе есть кнопки +-где регулируешь обороты:Радикал-Фото: Картинка Подключение через командер,прибор кстати продаю.
Востаннє редагував senj78...: 14.08.2014 о 16:58.
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.08.2014, 00:02   #5 (permalink)
Витя, это и так всем известно. Цель - сделать как на Ямахе, без тахометра Смарткрафт.
Допис від senj78... Переглянути допис
Сергей, все знают, как выглядят приборы Смарткрафт. И у меня есть дешевле, если на то пошло. Повторюсь - цель сделать как сказал Денис, с помощью кнопки стеклоподъёмника от таза.
Владимир Анатольевич, надо одна кнопка, разобрать и посмотреть её. Но боюсь, так просто как на Ямахе не получится - этот прибор подсоединяется или через джункшн-бокс или напрямую к мозгам через разьём коммандера. Надо короче её разбирать эту кнопку.
ukrcsm (15.08.2014)
Старий 15.08.2014, 00:27   #6 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Гена я написал в посте о приборе не из-за того что бы с тобою ценами тягаться я даже её не озвучивал
Старий 15.08.2014, 00:33   #7 (permalink)
Сергей, Владимир Анатольевич прекрасно знает про тахометры Смарт Крафт с регулировкой оборотов ХХ. Так что не надо было это рассказывать аж 2 раза.
Старий 15.08.2014, 08:47   #8 (permalink)
Подходит к любым системам с аналоговыми указателями без соединительной коробки. В комплект входит Y-образный жгут проводов, предназначенный для подключения к главному жгуту проводов двигателя. Этот комплект подходит к любым двигателям Mercury, совместимым со SmartCraft.
Назва:  трол контрол.jpg
Переглядів: 1441
Розмір:  32,8 КБ
зачем разбирать думаю достаточно будет прозвонить (мультиметром) на фишке контакты, убедиться что это обычная кнопка и понять к каким пинам подключать любую другую кнопку, но для этого нужно в руках держать этот трол контрол.
ukrcsm (15.08.2014)
Старий 15.08.2014, 11:02   #9 (permalink)
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Если наберется четверо желающих, предлагаю сбросится, поручить Гене купить такую кнопку, клонировать ее, вручить каждому участнику по клону, а себе (Гене) оставить оригинал. Гена, ты готов совершить такую операцию? Есть ли желающие участвовать в ней?
Старий 15.08.2014, 11:16   #10 (permalink)
Что там поручить, обязать!
Старий 15.08.2014, 15:44   #11 (permalink)
Мне эта приблуда не нужна, но спортивный интерес разобраться в подключении присутствует.
Сколько она стоит?
Найти бы владельца такой штуки.
Гена а есть распиновка стандартного разема Меркури куда эта гадость включается?
Востаннє редагував dberegovoy: 15.08.2014 о 15:45.
Старий 15.08.2014, 16:29   #12 (permalink)
Карапь: Тракер+Мерк
Дописи: 93
Сколько она стоит?
Пока нашел кнопку здесь: Mercury Marine Dash Mounted Troll Control 879365A08 | eBay
и кабель здесь: NEW Quicksilver 10 PIN Gauge Y Harness AS Part 84 8M0042976 | eBay
Старий 15.08.2014, 23:38   #13 (permalink)
Долучення 69914
Денис, это кноака подключается к боксу, как я и говорил. Видно по разьёму. Что бы там никаких микросхем не оказалось. Не могу рассмотреть цвета проводов.
Ради интереса я тоже участвую.
Сколько она стоит?
Есть. Но по твоей фотке проводов не много и я подозреваю какие - красный, фиолетовый - питание +, чёрный - питание минус и белый и синий - цифровая шина.
Добавлено через 18 секунд
Кабель интересный. Есть ещё какие то провода. Не могу цвет рассмотреть.
ukrcsm (15.08.2014)
Старий 16.08.2014, 00:17   #14 (permalink)
х.з.
У ямахи 3 провода 1 общий - и 2 замыкаемых с общим в зависимости от нажатия кнопки
Старий 16.08.2014, 00:36   #15 (permalink)
С такими ценами "шкурка не стоит вычинки". За такие деньги - всего одна функция. Вижу смысл чуток добавить денег и получать удовольствие от многофункционального прибора СмартКрафт.
popovitch (16.08.2014), макс1963 (18.08.2014)
Старий 16.08.2014, 00:39   #16 (permalink)
х.з.
Денис я знаю, какие проводки у Ямы замыкать. Но тролл контрол - это изначально приблуда Мерка.
Витя, а если вдруг окажется достаточно одной кнопки. Поузнавай ради прикола, сколько стоит родная Ямовская кнопка трол-контрола. Будешь сильно удивлён ценой за просто кнопку с разьёмом.
ukrcsm (16.08.2014)
Старий 16.08.2014, 04:18   #17 (permalink)
Витя, а если вдруг окажется достаточно одной кнопки. .
Дай Бог, чтобы так и оказалось.
Но для себя не вижу смысла в этой опции. Двигатель стОит не "семь копеек" и пусть Смарт позаботится о нём. При каждом включении зажигания продиагностирует работу всех систем и выдаст такое приятное "ОК" и куча приятной и нужной информации.
Старий 16.08.2014, 09:28   #18 (permalink)
Я бы тоже не рисковал.
На Ямахе, почему то, не на всех моторах есть Тролл контроль.
После повального обновления модельного ряда в 2010 году, он начал появляться на новых моделях. Я заметил, что на этих моделях изменена система смазки, впуска и выпуска.
Стоит задуматься.
Старий 16.08.2014, 09:48   #19 (permalink)
Псевдо: геннадий
Звідки Ви: свердл.обл
Карапь: прогресс 4
Дописи: 2
у меня мотор 2014 г.в яма f50hetl, нет контроля тролом, как подключить подскажите пожалуйста
gesha96 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.08.2014, 11:37   #20 (permalink)
Витя, так есть системные мониторы, которые тоже всё показывают, но не умеют управлять тролем. Вот туда эта Приблуда и пригодится например. Эти мониторы менее наглядные и стоят дешевле.
Добавлено через 42 секунды
Стоит задуматься.
Витя , я тебе всегда говорил, что Мерк лучше Ямахи
Допис від gesha96 Переглянути допис
Поставить квадратный тах 6Y8 или ищите на мотолодке, там есть описание, куда что подключать.
Seadoo. Опции Depth Finder и Cruise Control gogogogogo Гидроциклы 0 18.06.2014 01:02
Джойстиковое управление Larik Катера, лодки 16 30.09.2013 11:06
Дистанционное управление troshki Подвесные импортные брендовые 3 22.04.2013 15:17
Калужское М.Дистанционное Управление УНА-0531 Архив 6 04.04.2012 13:16
Управление Столицей. dimon Новости 2 30.05.2010 13:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:48.
