Старий 25.01.2015, 18:09   #21 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 24
Типово Re: Меркури 500. Восстанавливаю от нечего делать.
До вскрытия мерили,показывало 5 кг,сегодня вскрыл, кольца все нормальные.
Макарушка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.01.2015, 18:28   #22 (permalink)
Допис від Injectormaster Переглянути допис
Вот таким съемником снимал маховик. Место посадки немного грел.
Вопрос к старшим товарищам:
Этот мотор оставлю себе. Продажа запчастей от второго с лихвой перекрывает стоимость этого + вложения в его доводку. Плюс он мне просто нравится . КАКОЙ КОРПУС ВЗЯТЬ? Вкладывать много в покупку не хочу. Все равно все перекраивать под себя. Возить не буду - есть где поставить и верховьях КрВХ, и на КВХ.
Что сам рассматриваю: казан или южанка 2. Прогресс наверное великоват под данный двиг, или нет?
Юрий, там же вроде есть резьба на внутреннем стакане маховика, куда и вкручивается и съёмник для маховика и крючок для вывески мотора
Injectormaster (25.01.2015)
Старий 25.01.2015, 19:08   #23 (permalink)
Аватар для Injectormaster
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Киев-Фастов
Карапь: Kolibri 330 Tohatsu 9.8
Дописи: 89
Поблагодарили 88 раз(а) в 27 сообщениях
У меня на двух моторах эта резьба была повреждена. Наглухо.
Поэтому не заморачивался. Снимал съемником.
моторам то по 45-50 лет )))))
Добавлено через 5 минут
Кстати, а есть в природе мануал по 500 в свободном доступе? То, что есть у меня - обрывки. Зная амеров должен быть суперворкшопсервисмануал на данный механизм ))). У меня, в частности, совсем нет электрической части, нет редуктора. Все по наитию, по обрывкам инфы на профильных англоязычных форумах.
На платных обменниках вроде по 6-10 баксов есть. Но знать бы что там не такой огрызок как у меня ....
Добавлено через 4 минуты
Допис від Макарушка Переглянути допис
маловато.
А кольца нормальные - это как?
Зазоры в замках, толщина колец, эллипс, зазор цилиндр \ поршень - как \ чем меряли и какие получили цифры?
ИНЖЕКТОРЩИК / ДИАГНОСТ / МОТОРИСТ
Injectormaster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.01.2015, 18:44   #24 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Отвозил мотористу,он сказал,что все нормально.Прокладки можно из паронита вырубить,или какой то специальный прокладочный материал нужен?
Старий 28.01.2015, 20:58   #25 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
Вырубить то можно, но я предпочел купить комплект оригинала. По деньгам дешевле чем на таврию.
Поинтересуйтесь у моториста что именно он измерял и какие у него результаты. А то будете потом расстраиваться.
Старий 28.01.2015, 21:27   #26 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Не знаю какие у Вас цены,узнавал в магазине четыре прокладки 90$.Спрошу.
Старий 29.01.2015, 10:12   #27 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Изучите этот мануал. если чего не найдете - можно порытся по сайту дальше.тыц
Injectormaster (29.01.2015)
Старий 29.01.2015, 18:01   #28 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
от 30 до 45 баксов в зависимости от производителя.
Спасибо. Этот видел, но "удобство пользования" сводит все на нет.
То, что у меня есть это как раз фрагменты данного описания.
Старий 30.01.2015, 20:43   #29 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Подскажите пожалуйста,должно быть отверстие в этом месте или это дефект?На фото обведено красным.))
Назва:  2015-01-30-1024.jpg
Переглядів: 615
Розмір:  1,18 МБ
ID:	81843   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2015-01-30-1025.jpg
Переглядів: 515
Розмір:  1,05 МБ
ID:	81844   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2015-01-30-1027.jpg
Переглядів: 520
Розмір:  1,59 МБ
Старий 31.01.2015, 18:42   #30 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
У меня то же 500-ка, 73года с трамплёром, но разобрать его у меня руки не подымаются, А уже надо! Все болты и гаечки в "дюймовом" размере, у ВАС то же? Блок не разбирался, вся черная краска целая на соединениях, думал может крашенка, тёр по номеру на блоке, не вроде родная! А там ... кто его знает! Так вот, стоит ли мне лезть и перебирать карбы, если он нормально заводится и работает? Правда иногда, когда "грушей" перекачаю, то "капает" с них нещадно, а если не усердствовать, то нормально! Но может это и первый знак, что переливает? Компрессию мерил, но думаю что неправильно, всё боялся спалить катушку и на какую надо мерить? Холодным или горячим и как надо мерить? так что бы не спалить эту "катушку" Вроде показывал манометр около 6 и чуть более, но во всех одинаково, ну почти, там может %3-4 разницы... Работает нормально, не троит, не стреляет, заводится на горячую хорошо, после долгой дней 5-6 стоянки, да надо покрутить стартером подождать опять покрутить подождать, потом сразу заводиться и нормально работает и заводится весь день хорошо! Если на следующий день заводить, то почти сразу и заводится! Стоит на Погресс-4, с винтом 10х3/8х14 чувствуется что не крутит он 5200, тах есть но не знаю куда его подключить...с расходом я смирился, Ветеран-30, жрал так же! Прогресс бежит по ЖоПсУ где-то 48-52км/ч и "дельфин" начинается как раз в этих скоростях, скажем так на 50км/ч уже скачет. Сильно хочу поменять кольца, но цена блять за 12 шт. "капец", а + прокладки, а + ещё по мелочи, то резьба сорвётся, та мало ли что...
Посоветуйте мне, лезть в него пока ЗИМА или ....И где ВЫ заказываете запчасти? Скиньте ссылочку или адрес или номер...Хочу купить на него винт 10х3/4х11, но найти не могу... а где могу, так цена 130$, на мотор которому 42года?
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2015, 23:50   #31 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
Должно быть.
Добавлено через 48 минут
Допис від Donald O Переглянути допис
Я не самый прошаренный спец по данному мотору, попробую по порядку:
1. Продавить карбы грушей у меня не получалось. Возможно, игла в поплавковой камере у вас уже не держит как раньше.
2. Компрессия на горячем двигателе с отключенной катушкой. 6 имхо маловато. От 8-ми - нормально. Но если разброса нет - я бы не лез пока. Может залегли кольца. На одном из моих моторов я не мог их выковырять из поршня отверткой. На каком он масле работал - ума не приложу.
3. Докручивает или нет не только от компрессии зависит, а от кондиций высоковольтной части и равномерности топливоподачи. Однозначно можно говорить только имея тах. По поводу резьбы - я все откручивал. Если не пороть горячку, отмачивать - обстукивать то все откручивается. Все, что пришлось восстанавливать по резьбам было угрохано до меня.
4. Запцацки - E-BAY и профильные форумы (iBoats.com, marineengine.com например). Жена занимается доставкой товаров из США, Японии, Кореи, Китая. Мне проще.
Винты мне попадались от 45 долл.
A_Hill (01.02.2015), ВитальФ (11.09.2015), Макарушка (01.02.2015)
Старий 01.02.2015, 00:20   #32 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
вот так выглядит набор прокладок
Назва:  IMG_20150130_165634.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  965,7 КБ
ID:	81960   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150130_165647.jpg
Переглядів: 490
Розмір:  857,6 КБ
Старий 01.02.2015, 01:59   #33 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Спасибо огромное!!Отлегло от сердца,теперь можно собирать!!Правильно ли я понял,что через это отверстие иде обратка охлаждения или это наобооот прямая от помпы?
Старий 01.02.2015, 09:11   #34 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
Компрессию Я вроде мерил на холодную, но теперь и на горячую измерю! Карбы придётся разбирать, СКАЖИТЕ, есть там какие-то подводные камни при снятии-разборке-сборке-установке??? Прокладки заранее надо готовить или если аккуратно, то и старые подойдут? И ещё один из самых главных вопросов, как на моём "Гитлере" выставляется зажигание?
Старий 01.02.2015, 11:44   #35 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Можно ли купить внутренности стартера,в частности интересует деталь в которую вставляются щетки,отдельно?
Назва:  2014-09-17-956.jpg
Переглядів: 313
Розмір:  1,07 МБ
Востаннє редагував Макарушка: 01.02.2015 о 11:51.
Старий 01.02.2015, 20:32   #36 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
Прокладки между картером и карбюратором можно вырезать самостоятельно. Прокладка поплавковой камеры - только покупать. Игла может быть не герметична по причине износа иглы или самой запорной части карбюратора (на некоторых карбюраторах она перепрессовывается и идет как отдельная деталь в ремкомплекте). По крайней мере, мне так попадалось.
Зажигание - вникать в мануал. Раздел Timing & Sinchronizing. Там есть нюансы в зависимости от номера двигателя и типа зажигания.
ПС: Я не жадный, но разжевывать особо нет желания. У вас такие же возможности как и у меня - интернет, голова, руки.
Добавлено через 3 минуты
Так мне за вас метнуться поискать номер хреновины, которая вам нужна?
Имейте совесть, найдите время и возможность зайти на Боатс ком, найти в каталогах свой мотор (по номеру) и кинуть в меня номер запчасти, которая вам нужна. Чем смогу - помогу. Но искать за вас я не буду. Надеюсь, это понятно.
alex__k (02.02.2015)
Старий 01.02.2015, 20:53   #37 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Извините,если в моих сообщениях Вам показалось,что я прошу Вас,что-то искать.Просто я посчитал раз Вы имеете дело с такими моторами,то можете знать.Мне отдельно такая запчасть в каталогах не попадалась.Еще раз извините.
Старий 01.02.2015, 21:03   #38 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
)))) Да ничего, я совсем без обид, просто прояснил ситуацию. Я не занимаюсь на коммерческой основе ремонтом ПЛМ, не являюсь безоговорочным авторитетом в этой области. Просто мне интересно и у меня есть опыт и навыки ремонта автомобильных и мотоциклетных (японских) двигателей.
Поищите номер на взрыв-схемах или на худой конец сфотографируйте - может коллективно что-нть придумаем.
Старий 02.02.2015, 19:55   #39 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Скорее всего из-за нее и попадает.
Я привез из Штатов Квиксильвер
Подскажите -как часто дырявится эта штука? может и мне стоит проверить- мотор 89г., правда не мерк?! По каким признакам можно подозревать попадание воды в цилиндры?
Старий 02.02.2015, 20:26   #40 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
Alexribalka, в моей эксплуатации такого не было. Моторы попадали ко мне уже с таким дефектом. Моторы 60-х и 70-х годов. И, насколько я могу судить, после очень неаккуратной эксплуатации. В системе охлаждения была соль.
Alexribalka (03.02.2015)
что делать с подарком Борис66 Подскажите плиз... 16 09.11.2013 11:12
Прогресс-4 восстанавливаю Вячеслав Прогресс 17 27.06.2012 23:22
Сработал ЧЕК хонда 50. Что делать? Александр 1154 Подскажите плиз... 16 06.06.2012 17:36
с чего делать шпангоуты??? pumbamорячок Самострой 0 05.02.2012 16:04
что делать с мкм? jon1986 Катера, лодки 3 07.12.2010 23:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:47.
