Старий 24.03.2015, 00:47   #21 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
Типово Re: Меркурий 40 нестабильная работа
Допис від Neptun3 Переглянути допис
DESENTER, смотрю на видео и вижу свой мотор)))) у меня та же история... колбасит его беднягу на малых оборотах... раздражает жутко(((
не должен он так работать,если включаешь передачу его должно колбасить как на выключеной передаче...сам видел как работают сороковки двотактные,они плавнее работают
Крым и Mercury 40
DESENTER зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2015, 12:53   #22 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Не совсем в тему... но двиг такой же, а вот неисправность... В общем на картинке стрелочкой показано. Что там должно быть жиклер, клапан или заглушка? Возможно из-за нее (потерялась эта фигня) и пришлось на галстуке домой добираться. Двиг, вначале держал 2000 об. и то слабо. Меньше/больше глох. А после 5-6 км такого "ходу" вообще потух и признаков жизни не подавал. Искра _ на месте. В поплавковой камере топливо в норме. Снял я карб и вот это увидел, вернее, не увидел.
Что туда ввернуть? Резьба похожа на М5.
Назва:  карб Мерк.jpg
Переглядів: 902
Розмір:  292,5 КБ
Востаннє редагував BeegBob: 28.05.2015 о 09:36.
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2015, 22:09   #23 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від BeegBob Переглянути допис
, а вот неисправность... В общем на картинке стрелочкой показано. Что там должно быть жиклер, клапан или заглушка? .
а где картинка???
Старий 28.05.2015, 08:39   #24 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Видимо вторая здесь - карбюратор мерк 40 -- Форум водномоторников.
Там и описание зачем она...
Старий 28.05.2015, 09:39   #25 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Так и вышло... Просто картинки разные. Туда влилась а тут ...
В общем исправился.
Но уже мне поведали что я искал черную кошку по Конфуцию
Видать не в этой дырочке правда сормяжная.
Буду продолжать поиски.
Востаннє редагував BeegBob: 28.05.2015 о 09:44.
Старий 28.05.2015, 11:48   #26 (permalink)
Аватар для igorkiev
Псевдо: игорь
Дописи: 743
BeegBob, может эта фигня сломалась? - Меркури 40 elpt -- Форум водномоторников. (описал SerG), а потом просто "залили" мотор?
BeegBob (04.06.2015)
Старий 28.05.2015, 16:11   #27 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Может и такое быть. Я ее тоже отключил. Можна почитать мою тему по проблеме
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...0-2%D1%82.html
Не ждите чуда, чудите сами!
Востаннє редагував Sedobor: 28.05.2015 о 16:28.
BeegBob (04.06.2015), igorkiev (29.05.2015)
Старий 29.05.2015, 22:52   #28 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
DESENTER, попробуйте сменить масло и бензин.Бензин 92,и от 1,5 до 3х оборота винт качества смеси.Ко мне в ремонт привозили мотор тохатсу 9.8 лили эвинрудовское масло XD-30. разобрал мотор выхлоп был так закоксован что ели отвёрткой проковырял.Судя по видео - большая детонация,а в целом для 2т и 2 цилиндра на 1карб вполне не плохая работа я бы добавил холостых.
Старий 31.05.2015, 11:56   #29 (permalink)
Аватар для poman1304
Псевдо: poman1304
Звідки Ви: Украина,Черкассы
Карапь: Днепр, YAMAHA25
Дописи: 263
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 87 раз(а) в 34 сообщениях
http://www.youtube.com/watch?v=13qbRYPZauI
Вот так Мерк 40 работает за бугром
poman1304 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.06.2015, 14:00   #30 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
BeegBob, может эта фигня сломалась? , а потом просто "залили" мотор?
Думаю, я бы заметил. По крайней мере одна подозрительная штучка в моем моторчике присутствует (на картинке) Но сколько помню ОНО было таким изначально и , пока, не проявляло "характера"
А пока, почистил карб - мотор завелся. Проехал пол часика на разных режимах - все гуд. На следующий день опять не ровное дыхание проявилось, даже заглдох на малых оборотах, но завелся тут же и без проблем.
Опять начал внешний осмотр проводов и остальной требухи.... и обнаружил за стартером "спрятанную" пластиковую трубочку (с какой то латунной вставочкой по середине), которая должна соединять два маленьких штуцерка, сверху и снизу блока (???) Но она была треснутая и просто болталась на одном из них. Продул я эНту трубочку в обе стороны - продулась. Подрезал, поставил на место, поехал. Опять вопрос - что за вставочка в ней? Фильтр, клапан (не работающий?), жиклер???
Тему я читал. Наши движки - братья-близнецы. Мы их брали вместе у Гены.
Но до сих пор мой был паинькой.
Назва:  V.JPG
Переглядів: 750
Розмір:  2,18 МБ
Востаннє редагував BeegBob: 04.06.2015 о 14:43.
Старий 04.06.2015, 23:35   #31 (permalink)
Аватар для DESENTER
Псевдо: Серёга
Дописи: 345
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
Здравствуйте,с бензами и маслами эксперементировал,бестолку,щас масло лью эвенрудовское ХД50 и бенз 95 с 92 в перемешку,вообщем что попадёт
Крым и Mercury 40
Старий 26.06.2015, 09:42   #32 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
А вот смешивать бензины я бы поостерегся. У них бывают присадки не совместимые. ЭФФект может оказаться по круче чем от смешения масел. Те хоть "вяжутся" на глазах, а бенз может стать совсем не горючим, т.е. как вода, при этом воняя как настоящий....
Лучше заточиться под одну марку имхо.
Старий 26.06.2015, 10:53   #33 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
У друга такой же мотор , токо МАРИНЕР. Зовет меня, показывает на эту дырку в карбе, говорит винт выкрутился и в поддоне его нет.
Пошол по РОПУ, еще у двоих такие же движки. Посмотрел у них тоже дырочки есть.
Отсюда вывод, Это скорее всего для сброса лишнего топлива с поплавковой камеры.
Старий 08.07.2015, 17:07   #34 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Нет. В отверстии для сброса чего то там буржуи не стали бы нарезать резьбу.... Я уже нашел - для высокогорных и/или холодных водоемов туда че то вворачивают.
Но это не решило моих проблем. Движок заводится и по началу нормально себя ведет, а после пробежки в пол часа совершенно не хочет работать на малых оборотах, а при включении хода-газа тухнет. Если удается проскочить эту "мертвую точку" (на 1000-2000 об/мин.), то на 3000-4000 об/мин кое как крутит На выходных сменю свечи, может там собака порылась
Старий 08.07.2015, 20:53   #35 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
энта дырочка,для подачи воздуха,видел на некоторых мерках стоит соленоид который перекрывает энту дырочку и работает как подсос.Там не должно быть никаких жиклёров.Если почистили карб и некоторое время работал нормально,значит чистить нужно ещё раз и пробовать с новыми свечами.он у вас всё время так работал или проблемы начались с какого то момента?
BeegBob (09.07.2015)
Старий 09.07.2015, 00:17   #36 (permalink)
С какого то момента.
Старий 09.07.2015, 09:31   #37 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Очень, даже, может быть. Ибо соединена напрямую с поплавковой камерой и если в нее подуть то, дополнительная порция топлива пырскнет в дифузор.
И момент не был вписан в скрежали истории иначе я бы тут же исправил ситуевину. Но с тех пор уже и карб вылизал несколько раз и масло поменял ,и топливо,и газ в плите,и кастрюли и жену... - не помогло
Не меняными остались свечи и я.
Востаннє редагував BeegBob: 09.07.2015 о 09:38.
Старий 10.07.2015, 00:06   #38 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
и лепестковые клапана
Старий 10.07.2015, 09:16   #39 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
А как клапана могут час работать нормально, потом НЕ нормально и, после простоя, снова работать как надо??? Или я чего то не понимаю в этом железе?
Старий 10.07.2015, 22:03   #40 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
нужно проверять все детали которые могут негативно влиять на работу двигателя,причин по которым он так может работать много,самое неприятное когда это совокупность причин.Либо проверять всё либо забить и не мешать технике работать
Работа в Киеве без в/о и о/р - реально? sema Флудилка 46 19.10.2011 15:20
Работа трима. Fix Уход за двигателем 29 04.10.2010 01:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:29.
