Псевдо: Серёга
Дописи: 345
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 74 раз(а) в 45 сообщениях
не должен он так работать,если включаешь передачу его должно колбасить как на выключеной передаче...сам видел как работают сороковки двотактные,они плавнее работают
Крым и Mercury 40 |
#22 (permalink) |
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Не совсем в тему... но двиг такой же, а вот неисправность... В общем на картинке стрелочкой показано. Что там должно быть жиклер, клапан или заглушка? Возможно из-за нее (потерялась эта фигня) и пришлось на галстуке домой добираться. Двиг, вначале держал 2000 об. и то слабо. Меньше/больше глох. А после 5-6 км такого "ходу" вообще потух и признаков жизни не подавал. Искра _ на месте. В поплавковой камере топливо в норме. Снял я карб и вот это увидел, вернее, не увидел.
Что туда ввернуть? Резьба похожа на М5. Востаннє редагував BeegBob: 28.05.2015 о 10:36. |
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
а где картинка???
#24 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
Сказал(а) спасибо: 301
Видимо вторая здесь - карбюратор мерк 40 -- Форум водномоторников.
Там и описание зачем она... |
#25 (permalink) |
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Так и вышло...
Просто картинки разные. Туда влилась а тут ...В общем исправился. Но уже мне поведали что я искал черную кошку по Конфуцию ![]() Видать не в этой дырочке правда сормяжная. Буду продолжать поиски. Востаннє редагував BeegBob: 28.05.2015 о 10:44. |
#26 (permalink) |
Псевдо: игорь
Дописи: 743
BeegBob, может эта фигня сломалась? - Меркури 40 elpt -- Форум водномоторников. (описал SerG), а потом просто "залили" мотор?
BeegBob (04.06.2015)
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Может и такое быть. Я ее тоже отключил. Можна почитать мою тему по проблеме http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...0-2%D1%82.html
Не ждите чуда, чудите сами! Востаннє редагував Sedobor: 28.05.2015 о 17:28. |
#28 (permalink) |
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
DESENTER, попробуйте сменить масло и бензин.Бензин 92,и от 1,5 до 3х оборота винт качества смеси.Ко мне в ремонт привозили мотор тохатсу 9.8 лили эвинрудовское масло XD-30. разобрал мотор выхлоп был так закоксован что ели отвёрткой проковырял.Судя по видео - большая детонация,а в целом для 2т и 2 цилиндра на 1карб вполне не плохая работа я бы добавил холостых.
#30 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Думаю, я бы заметил. По крайней мере одна подозрительная штучка в моем моторчике присутствует (на картинке) Но сколько помню ОНО было таким изначально и , пока, не проявляло "характера"А пока, почистил карб - мотор завелся. Проехал пол часика на разных режимах - все гуд. На следующий день опять не ровное дыхание проявилось, даже заглдох на малых оборотах, но завелся тут же и без проблем. ![]() Опять начал внешний осмотр проводов и остальной требухи.... и обнаружил за стартером "спрятанную" пластиковую трубочку (с какой то латунной вставочкой по середине), которая должна соединять два маленьких штуцерка, сверху и снизу блока (???) Но она была треснутая и просто болталась на одном из них. Продул я эНту трубочку в обе стороны - продулась. Подрезал, поставил на место, поехал. Опять вопрос - что за вставочка в ней? Фильтр, клапан (не работающий?), жиклер??? ![]()
Тему я читал. Наши движки - братья-близнецы. Мы их брали вместе у Гены. Но до сих пор мой был паинькой. Востаннє редагував BeegBob: 04.06.2015 о 15:43. |
#31 (permalink) |
Псевдо: Серёга
Дописи: 345
Здравствуйте,с бензами и маслами эксперементировал,бестолку,щас масло лью эвенрудовское ХД50 и бенз 95 с 92 в перемешку,вообщем что попадёт
Крым и Mercury 40 |
#32 (permalink) |
Псевдо: Bob
Дописи: 278
А вот смешивать бензины я бы поостерегся. У них бывают присадки не совместимые. ЭФФект может оказаться по круче чем от смешения масел. Те хоть "вяжутся" на глазах, а бенз может стать совсем не горючим, т.е. как вода, при этом воняя как настоящий....
Лучше заточиться под одну марку имхо. |
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
У друга такой же мотор , токо МАРИНЕР. Зовет меня, показывает на эту дырку в карбе, говорит винт выкрутился и в поддоне его нет. Пошол по РОПУ, еще у двоих такие же движки. Посмотрел у них тоже дырочки есть. Отсюда вывод, Это скорее всего для сброса лишнего топлива с поплавковой камеры. |
#34 (permalink) |
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Нет. В отверстии для сброса чего то там буржуи не стали бы нарезать резьбу.... Я уже нашел - для высокогорных и/или холодных водоемов туда че то вворачивают.
Но это не решило моих проблем. Движок заводится и по началу нормально себя ведет, а после пробежки в пол часа совершенно не хочет работать на малых оборотах, а при включении хода-газа тухнет. Если удается проскочить эту "мертвую точку" (на 1000-2000 об/мин.), то на 3000-4000 об/мин кое как крутит На выходных сменю свечи, может там собака порылась
#35 (permalink) |
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
энта дырочка,для подачи воздуха,видел на некоторых мерках стоит соленоид который перекрывает энту дырочку и работает как подсос.Там не должно быть никаких жиклёров.Если почистили карб и некоторое время работал нормально,значит чистить нужно ещё раз и пробовать с новыми свечами.он у вас всё время так работал или проблемы начались с какого то момента?
BeegBob (09.07.2015)
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
С какого то момента.
#37 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Очень, даже, может быть. Ибо соединена напрямую с поплавковой камерой и если в нее подуть то, дополнительная порция топлива пырскнет в дифузор.
И момент не был вписан в скрежали истории иначе я бы тут же исправил ситуевину. Но с тех пор уже и карб вылизал несколько раз и масло поменял ,и топливо,и газ в плите,и кастрюли и жену... - не помогло Не меняными остались свечи и я.
Востаннє редагував BeegBob: 09.07.2015 о 10:38. |
#39 (permalink) |
Псевдо: Bob
Дописи: 278
А как клапана могут час работать нормально, потом НЕ нормально и, после простоя, снова работать как надо??? Или я чего то не понимаю в этом железе?
#40 (permalink) |
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
нужно проверять все детали которые могут негативно влиять на работу двигателя,причин по которым он так может работать много,самое неприятное когда это совокупность причин.Либо проверять всё либо забить и не мешать технике работать
| Работа в Киеве без в/о и о/р - реально? | sema | Флудилка | 46 | 19.10.2011 16:20 |
| Работа трима. | Fix | Уход за двигателем | 29 | 04.10.2010 02:39 |
