Старий 11.05.2015, 12:12   #21 (permalink)
Типово Re: Mercury 40 в 60?
Допис від серый волк Переглянути допис
а смесь не будет обедненной при снятии кольца?или прошивки мозгов у них одинаковые?
Уже сколько людей так сделали по моему совету, пока никто не жаловался. Едут как 60 нормальные.
Допис від Igor kr Переглянути допис
Igor kr,
по наклейке это 40ка
а на другой наклейке это 60))) и по передаточному числу тоже( а оно всё таки на 40 - другое)
вот ссылка Mercury (Меркури) F 60 2013 г.в. Цена: 4100$, (г. Запорожье) на AUTO.RIA
Передаточное одинаковое у 40 4 цилиндра и 60 4 цилиндра
Востаннє редагував c.sheep: 11.05.2015 о 13:43.
Старий 11.05.2015, 12:25   #22 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
Igor kr,
Откуда данные что на 40-ке другое передаточное?
Востаннє редагував c.sheep: 11.05.2015 о 13:44.
Viachek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2015, 13:09   #23 (permalink)
Допис від Viachek Переглянути допис
Есть 40ка 3х цилиндровая, редукция другая.
Есть ещё 40-60 Биг Фут, там тоже редуктор другой.
Старий 11.05.2015, 13:39   #24 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Так биг фут тоже бывает 40-50-60,логика непонятная!
А 3-х цилиндровая тут каким боком?
Главное различие в прошивке блока управления, а не в дроссельной шайбе!
Старий 11.05.2015, 14:55   #25 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Учитывая,что мотор инжекторный,то электроника с помощью расходомера воздуха,сама регулирует качество смеси и кол- во впрыска топлива через форсунки, потому убирая шайбу на впускном коллекторе,объем воздуха поступающего в двигатель увеличивается,а соответственно электроника регулирует впрыск топлива соблюдая правильную пропоцию топливной смеси. И никогда двигатель 40л/с 3-х цилиндровый 747 кубиков не поедет так же как 40 л/с 4-х цилиндровый 996 кубиков. Мне лично хватает 40л/с 996 куб не вынимая ограничительную шайбу и вейк потягать и скорости 65-68км/ч достичь,а хонда 50 инжекторная не всегда справлялась с этой задачей...не говоря уже о максимальной скорости 54-56 км/ч под Хондой.Если лодка легкая и ходить 2-3 человека, то разницы не почувствовать между 40 и 60 сил в одном корпусе.
alex__k (11.05.2015), polek (12.05.2015), в1961 (11.05.2015), Гена (11.05.2015)
Старий 11.05.2015, 16:29   #26 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Дружище извини, но это рассуждения дилетанта...
Старий 11.05.2015, 19:39   #27 (permalink)
Ну значит вы совсем не разбираететсь в работе инжектора без лямбда зонда. Дмитрий абсолютно всё правильно написал про работу такого инжектора.
Старий 11.05.2015, 20:24   #28 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Хороший ответ, главное аргументированный!
Тогда ещё раз, медленно: все блоки управления 40-50-60 разные и соответственно имеют разные номера.
А причём лямбда-зонд?
Старий 11.05.2015, 20:27   #29 (permalink)
Карапь: аквамарин 400
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 6
так и да, редукция одинакова на 40-60 4 цил(просто глянул на 3х цил), но это ещё усложняет проблему выбора, если на 40 поставить 60е мозги, и продавать как 60?? походу этот вариант по ссылке выше, как думаете?
Igor kr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2015, 20:34   #30 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Так может надо купить 40-ку и самому сделать из неё 60-ку?
Отдать Гене, он шайбу выкинет и вот она-60-ка!
Старий 11.05.2015, 21:52   #31 (permalink)
Вячеслав, к сервмсу меркури официальному отношения не имеете случайно? А то ответы один в один с ними совпадают. Они правда дальше идут - они утверждают, что шайбы никакой нету. Предлагаю пари - покупаем 40 4 цилиндра и 60 4 цилиндра и сравниваем с шайбой на 40 и без оба мотора.
А прошивки у них точно разные, побайтово проверяли? кроме записи какой это 40 или 60? Ну а лямбда зонд усложняет работу инжектора, сначала вникните в работу инжектора без него.
Старий 11.05.2015, 22:14   #32 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Нет, к сервису не имею отношения! И проверить это легко-в Мариуполе нет сервиса Mercury
Не знаю как они это утверждают-у этих шайб есть каталожный номер!
И шайба разная для 40 и 50, а на 60 её просто нет!
Если ты хочешь поспорить, то загляни сначала в каталог запчастей...
Ещё раз: разница в этих моторах в диффузоре и мозгах!
Добавлено через 6 минут
То что лямбда-зонд выступает в роли обратной связи смесеобразования в данном случае к делу не относится.
Старий 11.05.2015, 22:26   #33 (permalink)
Дописи: 32
можно с этого места поподробнее,про диффузор
Старий 11.05.2015, 22:30   #34 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
Igor kr, позвоните в киев на оф.сервис,попросите информацию о моторе по серийному номеру,скажут кто он и где жил раньше,т.есть какого года где зарегистрирован и сколько в нём коней,вчера таким макаром 115 мерк проверяли,скажите так мол и так хочу купить но не хочу чтоб меня наи...ли,потом с этой инфой к продавцу.нам сказали даже что он не на Украине числится
Igor kr (11.05.2015)
Старий 11.05.2015, 22:53   #35 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Диффузор, он же шайба это ограничитель потока. Если попроще то нужен для соответствия макс.потоку воздуха с макс.подачей топлива.
Макс.подача топлива прописана в блоке управления(с некоторым запасом естественно).Если убрать шайбу мощность несколько возрастёт...ненамного!
Если кто решит в этом убедиться лично-простейший тест на швартовых расставит все на свои места.
Старий 11.05.2015, 23:17   #36 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Извините уважаемый,но это рассуждения
Дилетанта -теоретика...
в1961 (11.05.2015), Гена (11.05.2015), Роман 37 (11.05.2015)
Старий 11.05.2015, 23:27   #37 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Мои аргументы подкреплённые фактами изложены выше...
Старий 11.05.2015, 23:31   #38 (permalink)
А мои факты подтверждены опытом многих водномоторников со всей Украины и не только в течении последних 6 лет, после того, как я начал рассказывать про эту шайбу на форумах. Обычно звонили с благодарностями и просили винты на 2 шага больше.
Старий 11.05.2015, 23:34   #39 (permalink)
Дописи: 32
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
если не затруднит можно номер по которому звонили в личку, спасибо за дельный совет!
Старий 12.05.2015, 01:23   #40 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Да уж, ну и дискуссию ВЫ тут развели... я уже и запутался Кто Прав, Кто Не Прав...
И за кольцо знаю, и про то что меняется мотор без оного, правда знаю только за 50-ку, но всё же...
А вот интересно, сколько же тогда крутит мотор оборотов, если скорость под 68км/ч...
неужели сорокет, так крутится?
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP Шурик Архив 8 22.04.2015 13:20
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury gletscher_prize Архив 19 29.06.2013 18:03
Mercury F 3.5 M Винт Архив 0 20.03.2013 16:18
Mercury 15M Грифон15m Куплю, где купить 2 16.11.2012 20:46
MERCURY 15M Shirma Архив 1 02.07.2011 17:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:01.
