Старий 14.02.2016, 18:45   #101 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Типово Re: Mercury 40 в 60?
Их сейчас стали клепать с весьма плохим качеством Артём, нужно фото. Бо по ссылке качество не очень.
Отправил тебе на Вайбер
Старий 03.06.2016, 07:54   #102 (permalink)
Звідки Ви: краматорск
Карапь: москва 2
Дописи: 10
Привет всем. года 4-5 назад Гена обьяснил как снять шайбу. Раскажу о результате. Мерк 40 стоял тогда на днепре, винт родной 10 3/4*12, обороты макс 5700. После снятия шайбы обороты перевалили за 6000 и командер орал как резаный. Пришлось менять винт. Появился провал если резко стартовать . При более плавном старте неощущается. Сейчас стоит мерк на москве, полет норм. Судя по винтам получилась 50.
ralfox зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (03.06.2016), Валера М (04.06.2016)
Старий 04.06.2016, 01:08   #103 (permalink)
Допис від ralfox Переглянути допис
Провал бывает из-за уже подгулявшего бензонасоса, уже разобрался с этим. И получится при снятии шайбы должен был всё таки 60, а не 50, как винтами можно это определить?
Старий 04.06.2016, 09:34   #104 (permalink)
Можно Гена. Вот к примеру если поставить такой мотор на 475-тый финик, то 50-ка и 60-ка будут крутить разные винты и обороты будут разными.
в1961 (04.06.2016), макс1963 (04.06.2016)
Старий 04.06.2016, 10:40   #105 (permalink)
Ты лично пробовал? Я пробовал, разницы не видел.
Старий 04.06.2016, 14:21   #106 (permalink)
Гена, с Ямахой 60 и 50 все это уже пройдено.
Какую разницу ты не видел? Я ведь написал, что зная данные по 60- ке на конкретной лодке, можно определить развиваемую мощность по винтам и оборотам. Ну по крайней мере сделать вывод, 50 или 60 лс на транце.
в1961 (04.06.2016)
Старий 05.06.2016, 01:27   #107 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Разница в весе 150 кг виравнивает 60 с 50 кой проверено. Обросшее днище в помощ.
У меня оторваний редан отсутствие компенсатора и днище в пупиришку сделали свое дело скорость с тремя 43 км. Как токо спустил лодку после тюнинга 50 с 3 чел шла легко.
Старий 05.06.2016, 02:08   #108 (permalink)
Не путай Яму и Мерка. Япы наворотили, амеры сделали попроще.
Старий 05.06.2016, 08:37   #109 (permalink)
Гена, ты маленько не о том говоришь.
Речь о том, что зная параметры лодки с 60-кой (то есть нагрузка винт и обороты), установив раздушенный мотор, можно понять, он превратился в 60 лс или нет. Вопрос то стоял о винтах. Если раздушенный не крутит винт, который крутит 60-ка, значит не раздушили до 60-ки. Об этом еще и расход топлива косвенно говорит.
в1961 (05.06.2016), макс1963 (05.06.2016)
Старий 05.06.2016, 09:12   #110 (permalink)
Карапь: москва 2
Дописи: 10
Ребята, Руслан прав. Есть карапь, ничего не меняя снимаю дифузор и вижу результат. А по мощи сужу на какой шаг перескочил по винту одной и тойже фирмы. Однозначно результат положительный. На разных винтах записывал карты обороты-скорость-расход. Стоит картплотер и у Гены брал тахометр с жк дисплеем-это я про скорость и расход. На троле как ни странно рсход уменьшился.
в1961 (05.06.2016)
Старий 23.10.2019, 12:22   #111 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Привет!
Хочу поднять эту тему в разрезе мотора F30 efi elpt CT, тоже есть кольцо ограничитель, ну и по каталогу два номера мозгов для 40 и 30 л.с. Будет ли эффект уже от снятия только кольца...? Продавцы запчастей говорят, что мотор может работать с перебоями.
Назва:  ogr.png
Переглядів: 377
Розмір:  188,6 КБ
Старий 23.10.2019, 19:51   #112 (permalink)
Допис від mig29 Переглянути допис
Привет!
Знімай і нікого не слухай.
mig29 (24.10.2019)
Старий 24.10.2019, 17:39   #113 (permalink)
Дописи: 761
Почитал описание датчика давления воздуха -15 на схеме, все возможно(!) к тому что мозги наверное менять не нужно.
Its signal is used by the engine control module to calculate the amount of air entering the engine so that the correct amount of fuel is injected
Гена, а как к нему подлазить? Cнимать впускной коллектор cбоку или спереди через снятие "мозгов"?
Старий 24.10.2019, 21:53   #114 (permalink)
Знімаєшь резинку з колектора, зрізав стяжку пластікову з неї, і він під нею стоїть у колекторі впускному.
mig29 (25.10.2019)
Старий 24.10.2019, 22:03   #115 (permalink)
Дописи: 761
Т.е снимать коллектор впускной, а не мозги?... можете на схеме показать?... Спасибо.
Старий 25.10.2019, 01:14   #116 (permalink)
Знімаєшь 26 позицію, 28 обмежувач під нею. 26 це така резинка, одіта на пластик колектору.
mig29 (25.10.2019)
Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP Шурик Архив 8 22.04.2015 13:20
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury gletscher_prize Архив 19 29.06.2013 18:03
Mercury F 3.5 M Винт Архив 0 20.03.2013 16:18
Mercury 15M Грифон15m Куплю, где купить 2 16.11.2012 20:46
MERCURY 15M Shirma Архив 1 02.07.2011 17:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:08.
