Старий 29.06.2017, 09:54   #1 (permalink)
Звідки Ви: Под Киевом
Карапь: Казанка5м2
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 150
Вопрос Re: Регулировка карбюратора Yamaha f20be
Вам качество смеси нужно отрегулировать?
Старий 29.06.2017, 11:37   #2 (permalink)
Звідки Ви: Каменское
Дописи: 15
Типово Re: Регулировка карбюратора Yamaha f20be
Да, есть вопросы при работе двигателя в переходном режиме().
Romaha_ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2017, 12:31   #3 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Состав смеси регулируется только на х.х. при переходном режиме система х.х. работает но вряд ли она сильно может повлиять на работу переходной системы тем более если в режиме х.х. проблем с работой мотора нет.
Давайте больше информации о проблеме может дело совсем в другом месте
Старий 29.06.2017, 12:45   #4 (permalink)
Дописи: 15
Мотор свежий, ещё на обкатке. Холостые ровненькие, без проблем. Включил передачу, добавил чуть газу, поехали, еду, всё норм. Затем добавляю чуть газа (оборотов до 2000 примерно), мотор потихоньку давится и глохнет!!! Если оборотов добавить сразу побольше, всё ОК! Один местный моторист сейчас настроил качество смеси, всё работает не глохнет. Говорит, что почему-то пришлось обогатить больше чем обычно!!!
Вот я решил вникнуть во всю суть настройки.
Старий 29.06.2017, 14:49   #5 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
во время обкатки смесь чаще всего нужна более богатая так как мотор не прикатан соответственно компресия еще не выровнялась, детали не прикатались друг к другу мотор еще туговато крутится.
После обкатки мотор станет чуть мощнее легче запуск так же могут увеличится обороты х.х. тогда уже окончательно будете регулировать а сейчас обкатывайте по мануалу и все будет гуд
Старий 30.06.2017, 11:56   #6 (permalink)
Дописи: 15
Спасибо, буду продолжать обкатывать. Но мануал по регулировке хотелось бы знать!!!)
Старий 30.06.2017, 20:28   #7 (permalink)
Карапь: Казанка5м2
Дописи: 272
У меня такая же беда. Тоже думал что карбюратор. Мотор ужэ обкатал и всеравно такая проблема есть. А вы точно уверены что у вас именно 20 ка, а не 15 ка переделанная в 20 ку.?
Жиклёр карбюратора Л12 ит Л6 Dvjlip Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 15 15.10.2019 22:54
Регулировка карбюраторов на Yamaha F50AET Wild Подвесные импортные брендовые 18 20.04.2017 17:42
Жиклёры карбюратора Yamaha f 40 betl Саня Кремень Подвесные импортные брендовые 3 27.05.2015 09:45
Регулировка карбюратора К65А от Нептун 25э five-p@yandex.r Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 4 17.06.2013 21:29
настройка карбюратора у ямахи Slav_ok Подвесные импортные брендовые 17 15.11.2011 02:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:46.
