Старий 08.08.2017, 07:29   #1 (permalink)
Карапь: Крым Suzuki DF 40
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Восклицание Отзывы Suzuki DF 40-50.
Подскажите могут быть проблемы, к чему готовится, пожалуйста поделитесь опытом эксплуатации Suzuki DF 40-50. Только купил такой Suzuki DF 40 мотор 2009 года 88 часов.
Садам зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.08.2017, 08:23   #2 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Типово Re: Отзывы Suzuki DF 40-50.
Че так пессимистично сразу проблемы.
Если пробег реальный то катайся и не думай об этом, для себя лучше сразу поменять масла фильтра чтоб была точка отщета.
Sergii79 (08.08.2017)
Старий 08.08.2017, 12:45   #3 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
Третий год юзаю такой двиг, нареканий никаких, меняй масла фильтра и будет счастье.
Старий 08.08.2017, 21:11   #4 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Ни к чему плохому не готовиться, это не Вихрь. Набирайтесь позитива и хорошего настроения каждый день от эксплуатации этого мотора.
Поменяйте как писали сверху масла ( моторное и редукторное) фильтр масляный , если пробег реальный топливный можно не менять, можно поставить дополнительный топливный фильтр перед двигателем после груши.
Если в двигатель не лазили наши кулибины и пробег реальный, то у Вас почти новый двигатель ( я за сезон больше 60 часов не наезжал ни разу, правда я не рыбак тролингом не занимаюсь). Поэтому при правильной эксплуатации и хороших расходниках двигатель будет служить верой и правдой ещё Вашим внукам, как впрочем и все другие японские двигателя.
Кстати проверить моточасы можно подключив к родному тахометру, в мануале написано как это сделать.
Если будут вопросы - спрашивайте.
MAX (09.08.2017)
Старий 21.08.2017, 22:31   #5 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
моторчик хороший )
у меня с 2011 года , единственная проблема была бензинчик плохой влил не выкатал весь ,а он сволочь остался в насосе высокого давления на два месяца (там перед насосом емкость такая есть) и выпал ежиками в осадок.пришлось менять насос . Потом я конечно винтик нашел откручиваю его перед хранением и сливаю остаток бенза.
А недавно в мануале прочитал что в этих моторах где то кнопочка есть на которую можно нажать и обороты падают на 50 называется режим троллинга , но у себя пока ее не нашел .
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.08.2017, 17:13   #6 (permalink)
Один наш поважний "клубень" продав недавно такий мотор з напрацюванням більше ніж 700 мотогодин. Мотор живий- здоровий і готовий служити новим господарям ще багато сезонів.
Старий 22.08.2017, 21:43   #7 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від -Александр- Переглянути допис
моторчик хороший )
Для зимнего хранения НЕЛЬЗЯ оставлять насос сухим, из него нужно слить остатки воды и мусор, которые там собирались в течение сезона, по потом обязательно заполнить свежим бензином с консервантом и стабилизатором или специальным консервантом. Если оставлять насос сухим, то он и редукционный клапан, расположенный рядом, кончатся быстрее чем с плохим бензином.
Мануал Вы прочитали от свежего мотора, в моторе 2011 года копки "тролл" небыло. Вернее в новом моторе тоже нет такой кнопки, но есть возможность её подключить опционально.
www.motor.com.ua
КТМОВ-- (22.08.2017), Тарас (26.08.2017), Шамич (23.08.2017)
Хонда-60 отзывы Андрей04 Подвесные импортные брендовые 28 03.06.2017 18:50
Отзывы о Suzuki DF70 ATL DneprZDN Подвесные импортные брендовые 67 28.12.2014 18:36
Отзывы Finval 570 qwert123 Finval 38 27.09.2013 08:38
60й инжекторный Мерк - отзывы Андрей04 Подвесные импортные брендовые 16 23.12.2011 11:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:40.
