Старий 04.09.2017, 12:45   #1 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
Типово Проблемы с тримом Suzuki DF50Tl
Суть проблемы заключается в следующем: при отпускании кнопки трима двигатель еще пару секунд опускается или поднимается, при том это происходит что на командере, что на самом двигателе.
Старий 04.09.2017, 13:11   #2 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово Re: Проблемы с тримом Suzuki DF50Tl
Допис від 4umebli Переглянути допис
Суть проблемы заключается в следующем: при отпускании кнопки трима двигатель еще пару секунд опускается или поднимается.
А насос трима при этом тоже продолжает гудеть?
Старий 04.09.2017, 13:14   #3 (permalink)
Аватар для 4umebli
Дописи: 770
да, продолжает работать
Старий 04.09.2017, 14:44   #4 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Странно.... Там стоят силовые реле, к которым идет управляющий провод от кнопок с командера либо на корпусе мотора (они параллельны). Вряд ли могло что то случиться с проводкой. На всякий случай я бы проверил массу и релюшки.
Старий 04.09.2017, 19:38   #5 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Может залипать контакт на реле. Попробуйте поменять релюшки. Подходят автомобильные на 5 контактов.
Старий 04.09.2017, 22:44   #6 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
НО автомобильные на сезон (они не герметичны , выгнивают от влаги)
Старий 04.09.2017, 23:34   #7 (permalink)
Дописи: 6.058
У меня на Мерке стояли два года и у нынешнего его хозяина еще сезон и ничего не выгнило. Правда, лодка хранится в гараже на лафете.
Старий 05.09.2017, 00:18   #8 (permalink)
Дописи: 1.682
На яме 85 2Т каждый год меняем , хранится весь сезон на воде.
Старий 13.09.2018, 08:57   #9 (permalink)
Аватар для 4umebli
Дописи: 770
А есть жижи от залипания контактов, чтобы пчикнуть и проблема решилась? А то с автомобильным заморачиваться не хочу, а новое релле от двух тыщ грн
Старий 13.09.2018, 09:25   #10 (permalink)
Дописи: 1.682
Проще раз в году поменять, цена 100 рублей и пшикать не надо.
Старий 13.09.2018, 10:04   #11 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Как то пришлось миннкотовскую плату перепаивать, нашёл на авторынке герметичные реле. Что то плюс минус 50грн. Так что походите по рынку есть и такое. Я сам не ожидал . её визуально видно она залитая со стороны ножек
popovitch (13.09.2018)
Старий 13.09.2018, 10:35   #12 (permalink)
Аватар для Fisherman-ua
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
Проверить кнопку тримма.Она подпружинена возможно проблема с пружинками или попала грязь (при условии что кнопка оригинальная).Провода кнопки можно безболезненно отключить и проверить прибором -сразу ли идет размыкание.
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции.
Fisherman-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.09.2018, 11:04   #13 (permalink)
Дописи: 5.330
Допис від Fisherman-ua Переглянути допис
Что меня в этом смущает, что проблема исходит от двух кнопок, и на оба режима. Маловероятно что одновременно накрылись две кнопки, или два реле.
Я бы предложил сделать так. Купить самую дешевую релюшку подкинуть и посмотреть. Там одно реле отвечает за вниз, второе вверх.
Если оно менять реле. Если нет смотреть проводку с тестером. Кнопки силовой нагрузки не несут, очень вряд ли что сразу две умерли и на одну и на вторую позицию. Я как то ковырялся с мерком, трим жил своей жизнью, всему виной был открученный минусовой провод.
Старий 13.09.2018, 11:26   #14 (permalink)
Аватар для 4umebli
Дописи: 770
В верх поднимается нормально, а вот вниз с траблами, то вобще не отключается, только нажатием на качельку в верх, то на следующий день нормально опускается.
На сузе DF50TL(2009г), стоит одно релле, которое отвечает и за верх и за низ
Старий 13.09.2018, 11:32   #15 (permalink)
Дописи: 5.330
А фото этого реле нет. Интересно что там такое. Может они просто две релюхи в один корпус запихали. А так симптомы похожи на реле.
Старий 13.09.2018, 11:57   #16 (permalink)
Аватар для 4umebli
Дописи: 770
Вот оно:
Назва:  0-02-01-f032bff9ab43bb199b871e1ab99dfa39d6c4001316d1eee0673e99dfdd4d9016_8ab40e36.jpg
Переглядів: 661
Розмір:  83,7 КБ
Старий 13.09.2018, 11:57   #17 (permalink)
Аватар для 4umebli
Дописи: 770
под мозгами стоит
Старий 13.09.2018, 12:00   #18 (permalink)
Дописи: 1.682
Есть двойная релюха , точнее две в одном корпусе.
Проще методом исключений проверить + и - , потом на прямую замыкать выходы с редюх и потом уже перейти к кнопкам , так само быстро найти что вышло из строя
Старий 13.09.2018, 12:09   #19 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Я бы с кнопки начал. А брызгалки не помогут. Реле скорее всего с герметичным корпусом, это раз. Второе, даже если это не так, то изношенные штифты контактов реле это не спасет.
Старий 13.09.2018, 13:49   #20 (permalink)
Дописи: 351
Cмотри кнопку...
Suzuki DF50TL Юрий Долгов Подвесные импортные брендовые 0 22.12.2016 12:36
Короткий дейдвуд с тримом. Александр 3 Архив 3 19.08.2015 17:14
"Грабли" с самодельным тримом Механик Аксессуары двигателей 54 30.05.2013 16:09
Ямаха 130 BETO проблема с тримом petyagaev Подвесные импортные брендовые 5 25.11.2012 01:22
Проблемы с охлаждением Suzuki DF 15 @lexandr Подвесные импортные брендовые 3 03.10.2011 08:12
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:46.
