Старий 11.09.2017, 17:31   #1 (permalink)
Карапь: Крым Suzuki DF 40
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Восклицание Suzuki DF 40 не довключается задняя скорость
Ребята посоветуйте пожайлусто. У меня на Suzuki DF 40 проблема через раз не довключается задняя скорость? Проблемы с редуктором? Или подрегулировать трос включения передач?
Передняя включается без проблем.
Садам зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.09.2017, 18:11   #2 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
Типово Re: Suzuki DF 40 не довключается задняя скорость
Шамич (11.09.2017)
Старий 11.09.2017, 20:27   #3 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
В профиле на фото мотор румпельный, но все равно нужно сначала смотреть регулировку без разници или на тросах или на моторе. главно не затягивай а то по том прийдется менять шестерню в редукторе а это будут уже другие деньги.
Авиатор (11.09.2017)
Старий 11.09.2017, 21:43   #4 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
100500!
Прежде чем лезть в редуктор - необходимо убедиться, что регулировкой тросов не лечится.
Второй вариант - длина вертикального штока, которым, собственно, включаются передачи. У ямахи он двухчастный, длина регулируется длинной гайкой с двусторонней резьбой, думаю, у сузы должен быть аналогичный принцип. Передняя включается вытаскиванием штока вверх, для включения задней - необходимо вдавливать шток вниз, чтобы "пяткой" на конце штока додавить и переключить муфту. Если шток не отрегулирован и чуть короче необходимой длины - будут подобные проблемы с включением задней.
Третье - критическая выработка на "пятке". Лечится заменой тяги с "пяткой", на крайняк - наплавкой самой пятки.
Но, это нужно проверять оперативно. Затягивание процесса может привести к более фатальным последствиям - шестерни в редукторе весьма недешевы....
Никогда не говори Никогда
Старий 11.09.2017, 23:06   #5 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
100500!
длина вертикального штока, которым, собственно, включаются передачи. У ямахи он двухчастный, длина регулируется длинной гайкой с двусторонней резьбой, думаю, у сузы должен быть аналогичный принцип. .
Не у всех идёт принцип тяги, в некоторых вал вращается в частности и на ямахе (кроме мелких)
Старий 11.09.2017, 23:48   #6 (permalink)
Дописи: 39
Может для начала по пробовать подтянуть трос на 1-3 оборота а затем посмотреть как будет вести переключение нейтраль, назад, потому что в перёд сильно резко включается скорость. Если не резко, а плавно на командере нажимать ручку то задняя скорость включаеться нормально, не проскакивает, а если резко то начинает не до включать.
Влад222 ---В профиле на фото мотор румпельный, но все равно нужно сначала смотреть регулировку без разници или на тросах или на моторе. главно не затягивай а то по том прийдется менять шестерню в редукторе а это будут уже другие деньги.
То у меня старая Хонда 20 румпельная, а сейчас у меня Сузуки ДФ 40.
С редуктором проблем не может быть мотору и 100 часов нет.
Старий 12.09.2017, 00:02   #7 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Погуглил схему ДФ 40 - не нашел.... Вот, были похожие симптомы, но на 30:
- Редуктор Сузуки df30 -- Форум водномоторников.
Принцип действительно, немного другой, чем у ямахи.....
По итогу, на мотолодке, виновником оказался изогнутый штифт муфты. Откатывая свои три года назад могу сказать, что я имел (вернее, меня имел почти два года!) геморр с редуктором, начиная именно с этого штифта...., и, далее - в прогрессии.....
MAX (12.09.2017), Садам (12.09.2017)
Старий 12.09.2017, 12:39   #8 (permalink)
Дописи: 39
Не хочется лезть в редуктор, хочется сначала попробовать подрегулировать трос. Мотор как только поставил не до включалась задняя скорость, может я напутал в регулировке тросов.
Старий 12.09.2017, 21:02   #9 (permalink)
Аватар для Город на реке.
Звідки Ви: Саратов
Карапь: Прогресс-2 Ямаха-30
Дописи: 62
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 46 раз(а) в 16 сообщениях
Попробуйте сначала на берегу вручную переключать. Сразу поймете где проблема. Скорее всего трос.
Город на реке. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.10.2017, 01:36   #10 (permalink)
Дописи: 39
Ребята, покопался я на выходных с мотором, регулировал троса, про бывал включать вручную, все ровно не до включается задняя скорость, регулировал тягу включения передач без толку, думаю надо колоть редуктор????
Старий 15.10.2017, 12:50   #11 (permalink)
Дописи: 1.682
А осевого люфта нет у вала винта?
Старий 17.10.2017, 23:56   #12 (permalink)
Дописи: 39
Осевого люфта нет, по прокручиванию винта слышно проскакивание шестерни заднего хода, нет зацепления.
Старий 18.10.2017, 02:27   #13 (permalink)
Дописи: 1.682
Если без нагрузки от руки проскальзывает, то скорей всего замена шестерни и хроповика.
Уже б давно разобрали и произвели дефектовку , работы на 10-20 минут
Старий 18.10.2017, 09:45   #14 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
Насколько я знаю на Сузах,при незаведенном моторе ,что вперёд,что назад винт прокручивается от руки
Старий 18.10.2017, 10:36   #15 (permalink)
Дописи: 1.682
Допис від Lodochnick Переглянути допис
Как так? У меня была тридцатка суза 2т сё там работало без завести .
Там в одну сторону винт крутится с целчками а в другую нет! (это правильно)
Там же не электро привод как на джонсонах.
Один хрен если не работает проще разобрать и узнать , что там случилось.
Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30 exceptional Казанка (2-5) 3 08.07.2017 20:50
Скорость при тролинге Walentin Рыбалка 29 21.02.2017 23:06
Крейсерская скорость Konstantin 69 Длинномер 23 03.10.2016 12:27
Задняя стенка для шатра 3 х 3 Торпеда Архив 4 07.10.2015 22:09
Скорость мотора Mercury M5 aratinga Подвесные импортные брендовые 9 13.06.2015 19:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:51.
