Старий 18.09.2017, 14:22   #1 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 1
Лампочка Yamaha 50 4t проблема Трим и не только
Добрый день.
Прошу помощи опытных фрегатовцов.
Суть проблемы следующая:
Имеется Yamaha 50 4t (карб). Мотор перестал заводится, точнее через раз, слышно что срабатывает реле, но стартер не крутит.
Первое что пришло в голову сдох аккумулятор, так как и трим перестал подымать только слышно щелчки реле.
Заменил аккумулятор на 100% рабочий. Но ситуация не изменилась.
Если завести мотор шворкой то он отлично работает, но трим не подымается и не опускается.
Через какое то время может заработать как стартер на заводку так и трим.
Ситуация не ясная вообще.
Скажите может ли сдохнуть реле трима (FZ64) и из за этого он не заводится? Провод идет от реле трима к реле стартера.
Также если мотор работает трим не работает, а когда нажимаешь кнопку трима начинают тухнуть приборы.
Заводим мотор, отключаем аккумулятор, мотор работает но трим по прежнему нет.
testsia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.09.2017, 14:30   #2 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Типово Re: Yamaha 50 4t проблема Трим и не только
Перезажмите провода .Возможно контакт плохой ,окислился и тп .Проверьте предохранители в моторе . Возможно какой-то сгорел .
Старий 18.09.2017, 14:31   #3 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Если бы предохранитель то оно бы не работало вообще, а так через раз
Да и проверил уже.
Старий 18.09.2017, 14:34   #4 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Массу смотрите
Валера М (18.09.2017)
Старий 18.09.2017, 14:44   #5 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Допис від Андрей7 Переглянути допис
Массу смотрите
тоже думаю что дело в массе
Старий 18.09.2017, 15:02   #6 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Спасибо за совет буду проверять на выходных. Отпишусь.
Старий 18.09.2017, 15:05   #7 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Ох и промучались мы с братом, сгорело снячало реле, поменяли на б/у, все равно плохо заводился, а оказалось все банально провода, ставили красивые аккустические(гавно) поставили стартерные на 16 мотор так ни когда не заводился
Старий 18.09.2017, 18:38   #8 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
А шо слушать хотели? Рамштайн?
Kostass (18.09.2017), Pasic (18.09.2017), Андрей7 (19.09.2017), Валера М (18.09.2017), КТМОВ-- (18.09.2017)
Старий 18.09.2017, 20:56   #9 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Дивіться жгут проводів шо іде від командера до мотора. Скоріш за все там і трабли з масою. Було в мене таке саме. Спочатку фішку з'єднання на моторі, можна просто зняти її з кріплення і все буде працювати.
Валера М (25.09.2017)
Старий 19.09.2017, 06:46   #10 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
По триму: скорее всего накрылась биметаллическая пластина в триме! У нас была такая же история с таким же мотором. Была на форуме тема, сейчас попробую найти!
Старий 19.09.2017, 11:14   #11 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Вот и я хочу спросить у тех кто двигатель нам устанавливал
Старий 25.09.2017, 09:43   #12 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Всем спасибо за помощь.
Проблема оказалась банально простая.
Как писали ранее коллеги по форуму масса!
Скорее всего попала вода и окислилась масса. Почистил и УРА!
Мітки
не работает трим
Нужен электрик, проблема с Yamaha 3.0 стационар 1BMWMB1 Стационарные импортные 11 15.07.2017 17:16
Проблема с Yamaha F50 4t testsia Подвесные импортные брендовые 20 28.09.2015 12:07
Перепускной клапан на трим yamaha nulled_ Куплю, где купить 0 29.05.2015 19:40
Проблема с Yamaha 30 нужен совет Баркас Подвесные импортные брендовые 25 20.06.2014 08:36
проблема двигателя yamaha 150 WER123cvb Подвесные импортные брендовые 7 18.06.2014 00:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:43.
