Старий 20.07.2018, 23:48   #1 (permalink)
Звідки Ви: Белая Церковь
Карапь: Прогресс 2 (Johnson 70)
Дописи: 63
Сказал(а) спасибо: 12
Типово Проблема johnson 70
Стоял мотор около двух лет после покупки. Все же в этом году почти закончил с лодкой мудохаться. Но так как основная часть сделана, решил испытать на воде. И тут всплыли проблемы с мотором. Очень туго завелся, работал, троил. Заглушил и после не завелся, свечи полны воды. Проблема была в прокладках коллектора которые прогорели и пускали воду в цилиндр. После замены прокладок попытка номер 2) Спустили на воду, снова туго завелся, на холостых работает но его очень дергается. Даёшь газ глохнет. С нескольких попыток набирает обороты и на 60-100% газа работает более-менее. Все же заводится трудно и трудно набирает обороты. Свечи проверили в барокамере при 10атм, 2 норм, 3тья свеча чуть хуже. Сегодня замерял сопротивление на катушках зажигания. 2 катушки с сопротивлением 289 ом и 1.2 ома, третья 1900 и 1 ом. Так понимаю проблема в катушках ? Все три под замену ?
Добавлено через 7 минут
По инфе с сети сопротивление в обмотках катушки должно быть 12000 Ом и 4 Ом
SadamarK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
проблема с эхолотом! Александр. Эхолоты 12 26.08.2017 08:23
Проблема с меркруизером 4.3 MPI Диммонн Стационарные импортные 13 21.07.2016 05:42
Проблема с Yamaha F50 4t testsia Подвесные импортные брендовые 20 28.09.2015 12:07
Проблема с Johnson 2-х тактный 25 л.с. Помогите. Подскажите. Сергей М Подвесные импортные брендовые 10 30.10.2013 16:21
Проблема блокировки диф GX-470 student Автомобили 9 15.01.2013 23:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:22.
