Старий 24.10.2018, 19:43   #1 (permalink)
Звідки Ви: Золочев
Карапь: Обь-3
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Меркури 50 4т вылетает скорость! подскажите
Меркури 50 4т . На оборотах выше средних, с характерным звуком вылетает скорость! И вперед и назад. Отсоединил трос командера, включал вручную, отверткой, ситуация та же. Снял редуктор, под сальником гребного винта леска.Слил масло- эмульсия, без посторонних предметов.Разобрал все детали в идеальном состоянии!!!
Посоветуйте, где искать?????
Назва:  2.jpg
Переглядів: 593
Розмір:  131,9 КБ
ID:	151983   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  viber image.jpg
Переглядів: 562
Розмір:  232,5 КБ
ID:	151984   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  6.jpg
Переглядів: 606
Розмір:  126,3 КБ
ID:	151985   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 588
Розмір:  112,3 КБ
ID:	151986   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 553
Розмір:  198,3 КБ
Востаннє редагував zolochiv: 24.10.2018 о 19:47.
zolochiv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.10.2018, 19:49   #2 (permalink)
Звідки Ви: Золочев
Карапь: Обь-3
Дописи: 13
Типово Re: Меркури 50 4т вылетает скорость! подскажите
На шестерне задней скорости чуть сбит угол, но передняя в идеале!!!
Старий 24.10.2018, 21:59   #3 (permalink)
На пропеллер не думали?
__________________________
Старий 24.10.2018, 22:43   #4 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Если "пропеллер" это винт, то интересно, каким боком он выбивает передачи ?:), честное слово, интересно понять ход мыслей.
Или это шутка такая?, про "пропеллер"
zolochiv (25.10.2018)
Старий 24.10.2018, 23:02   #5 (permalink)
Вообще то "винт" это только разговорное название. А пропеллер "propeller"
это международное техническое название. Спросите у любого даже не англоязычного иностранца про "ВИНТ".
На ступице демпфер обрывает, обычно это приводит к движению с перекрутом, но редко бывает и к движению с толчками и ударами. Без шуток. Обычно когда шутят, смайлики ставят
Kostass (26.10.2018), vlad2002 (26.10.2018), Валера М (25.10.2018), КТМОВ-- (25.10.2018)
Старий 24.10.2018, 23:23   #6 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
А передачу то каким образом хоть винт, хоть пропеллер выбивает?
Причём и на задней и на передаче вперёд.
Если пользователь мотора смог сам разобрать редуктор , то такую вибрацию от винта, которая выбивает передачи он бы точно заметил.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 24.10.2018 о 23:28.
Старий 24.10.2018, 23:40   #7 (permalink)
Звідки Ви: Золочев
Карапь: Обь-3
Дописи: 13
спасибо, за мысль, как то даже не подумал про винт, завтра обязательно гляну...меня смутило то что выбивает и вперед и назад. Понимаю что чудес не бывает!!! Удар винтом был...о корягу(сбросили воду на водохранилище в сентябре) визуально осмотрел- целый, а на втулку внимания не обратил...завтра отпишусь.
Добавлено через 7 минут
Разбирал, если честно , три дня )))... Во всех мануалах по меркури 40,50,60 гребной винт должен выходить без усилий и без снятия вала переключения передач. У меня оказалось все совсем по другому...
Назва:  Новый точечный рисунок.bmp.png
Переглядів: 504
Розмір:  33,2 КБ
Востаннє редагував zolochiv: 24.10.2018 о 23:43.
popovitch (24.10.2018), Валера М (25.10.2018), слава (04.05.2021)
Старий 24.10.2018, 23:45   #8 (permalink)
Звідки Ви: Золочев
Карапь: Обь-3
Дописи: 13
должно быть как на картинке выше, а по факту вал переключения проходит прямо через гребной
Старий 24.10.2018, 23:48   #9 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Лодочные моторы. Трансмиссия. |
Читай!
zolochiv (25.10.2018), слава (04.05.2021)
Старий 25.10.2018, 00:11   #10 (permalink)
.... теряется механическая связь между гребным валом и лопастями пропеллера из за оборванного демпфера, тем более если и вперед и назад.
По ощущениям, может пробуксовывать с толчками, как будто "выбивает" но обычно просто на определенных оборотах, под нагрузкой толчек с пробуксовкой. Много технарей со стажем на это попадались, я и сам когда то по этой причине редуктор разобрал
Добавлено через 11 минут
Допис від zolochiv Переглянути допис
Разбирал, если честно , три дня )))... ...
Я такое разбирал, там только в одном положении вал выходит, если сухарь в который вал переключения вылетит, все..... трусить не перетрусить редуктор
Когда собирать будете, щедро литолом приклеивайте его, иначе придется плясать долго.
Сфотайте втулку с двух сторон.
Добавлено через 9 минут
Читай!
Проверить, разумеется, легко. Просто надо провернуть гребной винт на включенной передаче. Он не должен проворачиваться отдельно от гребного вала.
Его и в тисках, оборванный, на сухую, хрен провернешь. Вы узнайте лучше из статей в интернете, какой момент у М50 4т и приложите его метровой трубой к втулке. А в воде он еще и ей смазывается.
Kostass (26.10.2018), zolochiv (25.10.2018), Валера М (25.10.2018), Роман 37 (25.10.2018), Шумахер (26.10.2018)
Старий 25.10.2018, 11:32   #11 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Открою страшную тайну, для тех кто этого до сих пор не знает.
Водостойкий маркер избавит вас от разборки редуктора, в том случае, если самостоятельно не можете понять провернуло демпфер или нет.
Это что действительно так сложно?
На вопрос о том как ваш пропеллер выбивает передачи ответа не будет?,
Востаннє редагував Евгений (Киев): 25.10.2018 о 11:41.
Старий 25.10.2018, 12:16   #12 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Я использовал обычный канцелярский корректор.
Старий 25.10.2018, 12:41   #13 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Допис від Ickarus Переглянути допис
А народ то не знает! :)
Редуктор разбирает, когда демпфер провернуло.
Старий 25.10.2018, 18:42   #14 (permalink)
Звідки Ви: Золочев
Карапь: Обь-3
Дописи: 13
Только что собрал редуктор, установил...но испытывать буду уже завтра утром. Сегодня погода не позволяет, да и поздно уже...Ах , да, винт (который ) пропеллер поставил другой (запасной, для чистоты эксперимента).
За обсуждение, и советы всем спасибо. Завтра обязательно напишу отчет...
popovitch (25.10.2018), Валера М (25.10.2018)
Старий 25.10.2018, 19:09   #15 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Была версия(кто то описывал подобное выбивание передачи) , что из за эмульсии может выбивать, . Но в том случае были слышны ещё и периодические удары в редукторе.
А метки на демфер и корпус винта можно нанести чем угодно, хоть зарубки :) сделать, но лучше чем то красящим и не растворяющимся в воде.
Если провернуло демпфер, то это будет чётко видно, сместятся метки.
Старий 25.10.2018, 19:19   #16 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Читай!
А вчора Ви були зовсім іншої думки..... Радили читати теорію....
Старий 25.10.2018, 20:09   #17 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Шо вам той демпфер зробив ? :) то саме простіше що можна перевірити. Я вважав і вважаю, що люди які не один рік користуються плм мали знати такі "таємні знання". Для мене це насправді відкриття :), що люди цього не знали.
В тій статті крім демпфера є ще інформація. Ширше треба дивитись.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 25.10.2018 о 20:15.
Старий 25.10.2018, 20:21   #18 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Чесно кажучи я трохи розуміюся в техніці, але за пропелера навіть і не подумав. Хоча дивлячись як вибиває передачу. Дякувати Поповичу за розумні думки. І погляд з іншого ракурсу. Думаю поборемо проблему.
Старий 25.10.2018, 20:26   #19 (permalink)
Псевдо: Oleg
Дописи: 5.129
Мені той демпфер нічого не зробив, але, на мою думку, радити треба спочатку прості речі, а вже потім відсилати до теорії. Дякую.
Старий 25.10.2018, 21:54   #20 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Розібрати редуктор коли провернуло демпфер(як роблять "технари со стажем") це теорія, чи це прості речі ?:)
Без розуміння як працює механізм нікуди лізти не треба!
І головне питання, як провернутий демпфер, може вибивати передачі?
Як ви це бачите,?, ну провернуло, ну підскочили оберти двигуна. А яким чином підвищенні оберти вибивают передачі?, як?
Я насправді не розумію як підвищенні оберти вибивають передачі. І підвищєнні оберти це скільки?, приблизно, щоб розуміти :).
Востаннє редагував Евгений (Киев): 25.10.2018 о 22:13.
Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30 exceptional Казанка (2-5) 3 08.07.2017 20:50
Скорость при тролинге Walentin Рыбалка 29 21.02.2017 23:06
Крейсерская скорость Konstantin 69 Длинномер 23 03.10.2016 12:27
Скорость мотора Mercury M5 aratinga Подвесные импортные брендовые 9 13.06.2015 19:42
Скорость Прогресс с Yamaha 25 4t Владимир45 Прогресс 5 26.05.2012 20:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:04.
