Старий 28.05.2020, 15:01   #21 (permalink)
Карапь: Неман 1: Tracker Bass
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Re: Подбор винта Johnson 70
Допис від Donald Переглянути допис
... а скажите, какое там передаточное отношение в редукторе? 1,63 или 2,24, а может вааще 2,4...
пишут что 2.42
Rijiy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2020, 20:42   #22 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Тоже игрался шагом винта и приобрел солас 13,5 с шагом 15. Вот тут и начались приколы. Где-то с 4500 -4800 оборотов скорость практически перестает увеличиваться. Хотя винт крутит номинал 5500 (хотя перестал верить своему Таху после установки стабилизатора от ОZZY). Про приколы понял спустя полтора сезона, когда из закромов достал ОМС с 17 шагом. Вот с этим винтом все понятно- пока оборотов добавляешь -добавляется и скорость. С ним Дракон, что называется "начал ЕХАТЬ" Но тут еще одно необъяснимое мной неудобство для рыбалки с эхолотом: на минимальном газу скорость Соласа 15 шаг- 5-6км/ч, а ОМС 17 шаг 13 км/ч. Может кто-то объяснит?
Мотор как уже догадались Джоник 70 2Т.
Где то ошибочка разница шага в 2" не должен давать разницу в 7 км/час. Ну ни как не должна быть такая разница при равных холостых оборотах. При редукции 2.42 на 17 шага скорость 13 км/час будет при 1300 об и это при нулевом коэффициента проскальзования. 15 шаг при 1300 об должен давать 11 км/час
Востаннє редагував Kostass: 28.05.2020 о 21:08.
ANRI-72 (28.05.2020)
Старий 29.05.2020, 10:22   #23 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
...с такой "редукцией" ждать скоростных показателей, как на мой взгляд, не приходится! А вот тяговых, это ДА, можно и грузить, и тянуть , и ему "движку" будет самое то!!! А так да, выше ВАМ, верно написали...
Старий 29.05.2020, 20:47   #24 (permalink)
Дописи: 41
Получается что винты 15 17 он с легкостью проворачивает, в том смысле что можно смотреть выше на 19 21 ? (если не прав поправьте)
И вопрос рытья носом на макс скорости остается открытым...
Старий 29.05.2020, 21:43   #25 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Допис від Rijiy Переглянути допис
Увеличивайте угол
Старий 29.05.2020, 22:58   #26 (permalink)
Дописи: 41
Допис від Sergii79 Переглянути допис
Увеличивайте угол
Угол чего ? вы уж меня простите я далеко не водномоторник:(
Старий 29.05.2020, 23:42   #27 (permalink)
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...tml#post568302
Sergii79 (30.05.2020)
Старий 30.05.2020, 09:59   #28 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
https://spyship.ru/sovety/ugol-naklo...go-motora.html
Старий 30.05.2020, 21:43   #29 (permalink)
Дописи: 41
на полном ходу, на максимально отжатом моторе она роет носом. на носу только якорь и моторгайд , вещей ноль воды тоже нет.
Добавлено через 57 секунд
На пробу возьму пластину из пластика... но ребята посмотрели и сказали что угол на транце у меня и так не маленький
Старий 30.05.2020, 22:34   #30 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Может она у вас не моторная
Добавлено через 8 минут
Посмотрел ваши фото, что то с днищем в корме на хуеверченно, и отжат по фото мотор не полностью
Старий 31.05.2020, 08:59   #31 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Тогда неплохо бы замерять угол между линией киля и линией вертикального вала мотора. И что в Вашем понимании отжатый мотор?
your freedom- your choice!
Старий 31.05.2020, 19:24   #32 (permalink)
Дописи: 41
Стоял до этого стационар, пред владелец поставил подвесной.
В моём понимании отжатый мотор от кормы вплоть до прохвата
Старий 31.05.2020, 20:29   #33 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Я сталкивался с таким - сильно поднят мотор на болтах.
И когда вы тримом поднимаете кавитационную плиту она выходит с воды - и лодка начинает рыть носом.
Ход мыслей мой понятен?
Старий 31.05.2020, 21:03   #34 (permalink)
Дописи: 41
Допис від sofyart Переглянути допис
Честно говоря не совсем, так как мотор ниже опустить не могу. Точнее могу, но нужно будет резать транец или ставить jackplate.
Крыло на мотор даст результат ? или резать ту калитку что пред владельцу приклепали ?
Подбор винта!!!! polupanov Винты 10 05.08.2016 12:10
Подбор винта 555+Ямаха-150 stp Finval 36 15.07.2016 18:37
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Сарепта. Подбор винта. _KiwiK_ Сарепта 21 02.09.2013 09:07
подбор винта для Honda BF-50D сергей4444 Винты 2 22.03.2013 17:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:50.
