#22 (permalink) |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Где то ошибочка разница шага в 2" не должен давать разницу в 7 км/час. Ну ни как не должна быть такая разница при равных холостых оборотах. При редукции 2.42 на 17 шага скорость 13 км/час будет при 1300 об и это при нулевом коэффициента проскальзования. 15 шаг при 1300 об должен давать 11 км/час Востаннє редагував Kostass: 28.05.2020 о 21:08. |
ANRI-72 (28.05.2020)
#23 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
...с такой "редукцией" ждать скоростных показателей, как на мой взгляд, не приходится! А вот тяговых, это ДА, можно и грузить, и тянуть , и ему "движку" будет самое то!!! А так да, выше ВАМ, верно написали...
#24 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Неман 1: Tracker Bass
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Получается что винты 15 17 он с легкостью проворачивает, в том смысле что можно смотреть выше на 19 21 ? (если не прав поправьте) И вопрос рытья носом на макс скорости остается открытым... |
#27 (permalink) |
Ну, за рыбалку!!! |
Sergii79 (30.05.2020)
#29 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 41
на полном ходу, на максимально отжатом моторе она роет носом. на носу только якорь и моторгайд , вещей ноль воды тоже нет. Добавлено через 57 секунд
На пробу возьму пластину из пластика... но ребята посмотрели и сказали что угол на транце у меня и так не маленький |
#31 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Тогда неплохо бы замерять угол между линией киля и линией вертикального вала мотора. И что в Вашем понимании отжатый мотор?
your freedom- your choice! |
#33 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Я сталкивался с таким - сильно поднят мотор на болтах.
И когда вы тримом поднимаете кавитационную плиту она выходит с воды - и лодка начинает рыть носом. Ход мыслей мой понятен? |
| Подбор винта!!!! | polupanov | Винты | 10 | 05.08.2016 12:10 |
| Подбор винта 555+Ямаха-150 | stp | Finval | 36 | 15.07.2016 18:37 |
| Подбор винта на Ямахе-50 | Fix | Винты | 38 | 27.10.2015 16:25 |
| Сарепта. Подбор винта. | _KiwiK_ | Сарепта | 21 | 02.09.2013 09:07 |
| подбор винта для Honda BF-50D | сергей4444 | Винты | 2 | 22.03.2013 17:36 |
