Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
В общем есть у меня хотелка все таки поменять свой МС-40 на иномарку.
Причины - хочу длиннее ногу и полноценный тримм. А вот по поводу питания мотора я немного в раздумьях. У меня очень небольшие годовые пробеги. Может не заморачиваться с 4т двигателями? Ведь все равно 4Т нужно раз в год минимум масло менять? Из плюсов для меня - тролинг. Но как альтернатива ему - докатка. У 2Т - из плюсов вес. И как я думаю - цена. Из минусов - дорожающее с каждым годом масло. (мешать меня не напрягает) Так вот, можно ли найти свежих годов хороший, 2Т мотор? Или последние года все перешли на инж? И если можно - посоветуйте модель плиз. Если идея утопична - покритикуйте плиз. Посоветуйте на какие моторы лучше смотреть? |
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Хотелка описана понятно.
Утопичной идея может являться, имхо, только если ПЛМ покупать на последние деньги, в кредит или экономя на питании/здоровье/образовании)
Думаю, что можно не заморачиваться. "Днепр" раскрывается, т.е. начинает хорошо ехать только от 40 л.с. "недосороковки" с объёмом 0,5 л рассматривать не стОит, т.е. выбирать правильнее "надёжность и мощь" ) В ПЛМ 40-50 л.с. (недавно для себя решил подобную задачу), очень-очень желательно трим (для меня это было обязательное условие). В 2-т полезное удобство автомикс (экономим масло и кормим мотор правильной смесью) Из 2-т 40-к хорошо подойдёт , кмк: - Yamaha 40VEOS, объём 698 см3, можно даже тролить .. но нет трима ((( ) - Yamaha 40XWS , объём703 см3, не настолько удобна, два цилиндра, вибрация на малых и ХХ, предварительное смешивание ... трима нет -Mercury 40 EO , объём 644 см3, автомикс .. но нет трима ((( С Джонами/сузами в размерах 40 сил мало знаком, не подскажу хорошего/плохого В пятидесятках хороши , кмк (себе искал только их) Mercury 50 ELPTO , литр объёма, трим, автомикс, инжектор, но вес за 95кг Tohatsu MD50B2 EFTOL , 0,7 объём, электротрим, карб , вес тоже около 95кг С четырёхтактниками я только начинаю знакомиться, себе купил Хонду 50 (вес до 100 кг) так как хорошие 2-т не попались ( |
AlexGrom (07.01.2021),
Denis_gl (06.01.2021),
Pasic (06.01.2021),
vlad2002 (07.01.2021),
Боб Николаев (06.01.2021)
#4 (permalink) |
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
4 такта дороже при покупке, но и дороже при продаже. А если не продавать, то пользоваться 4т приятнее и дольше.
При небольших пробегах лучше карбюратор, меньше вероятность проблем с топливной, а если возникнут устранять дешевле. |
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||
Есть . 40ELPTO.И самый оптимальный мотор под мысли автора.Одна беда - в хорошем состоянии довольно редок.И вследствие этого относительно недешев.
34-й богатырь... |
Niyazovitsh (06.01.2021),
Pasic (06.01.2021),
#6 (permalink) |
Дописи: 2.609
Дмитрий -я только не понял, что такое КМК?
Спасибо что разжевал!Вячеслав ну у меня ж уже есть 2т 40ка И я понимаю что это такое.И скажите, а насколько меньше часовой расход на 4т инж двигателе, по сравнению с 2Т? Одинакового производителя, на одном типе плавсредства? Просто по табличным данным производтелей, которые я нашел, разница 1-2 литра в час на мах оборотах. Сергей - а сколько это - недешев? По поводу редкости - нашел на АвтоРиа - 3 Мерка, 2 из которых EFI - по 3,5тыс и один 2Т за 2тыс со странными фото в Одессе Да и вообще, 40ковок маловато в продаже... :( По поводу 4Т - покатался на такой же лодке как у меня но на Ямахе40 инж - очень очень понравилось!!! P.S. Кстати, как на счет Парсуна? :) Сильно большие претензии к нему? 3тыс новый! Правда не знаю на счет трима на нем, надо почитать |
#8 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Імхо тільки 4 т і якшо брати то не менше 40 сил. Мені реально 40 замало. От 50 в самий раз. Так як в тебе рульовий пост на рідному місці то 110 кг на транці буде норм. Або ще варіант яма та шо 55 сил, така як була в Механіка.
Один Володя почав другий Володя закінчить!!!!! |
Дописи: 5.183
Нууууу ... это инжекторная 40-ка стоимостью в чугунный мост и при этом всё равно 2-т ) При таком бюджете , кмк (как мне кажется), можно смотреть на 40EFI, вес и стОимость рядом, а стартует не хуже 2-т (вспоминая комплект ушедшего от нас Бори ...) PS Я основывался в своих мыслях о ПЛМ на бюджете $2000 за 2-т, или $ 3000-3500 за 4-т Кстати, об экономике: сэкономленными и сразу не потраченными $1,5 нивелируем разницу в расходе 2-т/4-т, грубо это 300-500 моточасов ( зависит от манеры езды), сколько у кого это лет рыбалки, считает каждый для себя) Востаннє редагував Niyazovitsh: 06.01.2021 о 19:09. |
#10 (permalink) |
Псевдо: Иван
Карапь: Navigator 550+Mercury 150 EFI
Дописи: 163
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 84 раз(а) в 36 сообщениях
Владел комплектом крым+yamaha 40 XWS(2008г) 5 лет, наездил 300 часов за это время, отличный комплект для своих целей. Хороший мотор, много кушает, громко работает но неприхотлив к топливу и надежен(так как прост)
Но в 2021 искал бы 4Т мотор, из-за наличия трима и комфортной тихой работы на холостых. К комфорту быстро привыкаешь. |
#11 (permalink) |
Лучший двухтактник всех времён и народов
34-й богатырь... |
#13 (permalink) |
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
2т-шаг в прошлое, только 4т, по парку б/у и наличию, доступности з/ч и расходников Ямаха или Меркури. Остальное религия, Хон, Суз, Джон..и т.д
Denis_gl (07.01.2021)
#14 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Только 4т , купите вещь один раз и довольствуйтесь в тишине при троле, и Ваши пробеги с 4т только увеличатся!
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
#15 (permalink) |
Дописи: 2.609
странно, с телефона пустое сообщение отправилось...
![]() Спасибо огромное за расширенные ответы! А подскажите еще, где лучше искать бушный мотор? Может кто возит? или есть проверенные точки? А то ресурсы типа риа,рст,олх - буквально 5-7шт на все 40вки... Сергей, Shel, - ага, наслышан за Джоник. Но где ж его возьмешь в норм состоянии? Это как ТЛК-80 - или шлак за безумные деньги или маломальски вменяемый - но по цене нового 200. :) Востаннє редагував Denis_gl: 07.01.2021 о 11:26. |
Niyazovitsh (07.01.2021),
Sergii79 (07.01.2021)
#16 (permalink) | |||||||||||||||||||
Мне за тебя на Olx зайти ?
34-й богатырь... |
#17 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
...конечно 2-т это прошлое, однозначно 4-т , но в силу того что от 40- до 60 сил они большинство китайского производства, я привез себе 2-т. сам ..., да жрёт 22 литра, да пахнет, да простой, но если что... то блок только выбросить... свыкся с таким раскладом, но чётко знаю, следующий подвесник это Хонда 60 (инж). Если ТС не принципиальна страна производитель, берите 4-т и юзайте с удовольствием.
#18 (permalink) |
Карапь: прогресс2
Дописи: 2
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...tml#6e5961b500 У меня такой же. Сезон эксплуатации .Самые лучшие впечатления
Востаннє редагував Shel: 08.01.2021 о 13:20. |
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Чому була? Вона є. Цього року повісив Мерк на 60 кобил, а Ямаха поки що стоїть, та чекає свого часу. Напевно піде у продаж... Тільки хочу ще пройти цього року техогляд, щоб не реєструвати Мерка, бо накладно виходить. |
#20 (permalink) |
Дописи: 10.422
Незнаю але чогось мені вважаєттся шо днепр під тою ямою буде ракета.
| Подскажите какой нужен винт | Олег.Куртиев | Винты | 22 | 16.06.2014 21:47 |
| Нужен совет? Какой краской красить лодку | Max_suz | Куплю, где купить | 1 | 06.01.2014 21:21 |
| Buster Magnum,Mercury Verado 200 .Какой нужен винт? | MMYBuster | Buster | 6 | 29.07.2013 23:59 |
| Гидроцикл. Нужен или нет? Если да - то какой? | stp | Гидроциклы | 36 | 26.06.2013 20:44 |
