Старий 19.06.2021, 23:36   #1 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Не развивает обороты Ямаха 60 4т
Добрый.
Подскажите куда полезть.
Ямаха 60 4т не развивает обороты больше 4800-5000
Холостой ровный.
Увеличился расход топлива если судить по показателям приборов 6y8
Такое чуство как бенза не хватает.
Выслушаю мысли.
Если есть тема ткните.
Спасибо
Востаннє редагував Владимир гризли: 19.06.2021 о 23:45.
Старий 20.06.2021, 00:16   #2 (permalink)
Типово Re: Не развивает обороты
Фильтра топливные в моторе и если есть сепаратор в лодке то тоже менять.
Старий 20.06.2021, 00:28   #3 (permalink)
Дописи: 1.682
в моторе фильтров одын или два?
Старий 20.06.2021, 08:08   #4 (permalink)
Над фильтром сепаратором в моторе есть ещё один, фильтр тонкой очистки. Именно он является причиной снижения производительности насоса. Замена элементарная, но он не дешёвый.
https://motokontinent.com.ua/p511530...251-filtr.html
ANRI-72 (20.06.2021)
Старий 20.06.2021, 10:12   #5 (permalink)
Этот можно продуть, а вот бумажный в стакане - менять. У меня есть гдето, если что.
И осторожно , много дешёвого китая на рынке.
https://www.boats.net/catalog/yamaha...60lb-0117/fuel
Востаннє редагував в1961: 20.06.2021 о 10:16.
Старий 20.06.2021, 10:50   #6 (permalink)
Витя, его можно продувать сколько угодно, но именно он гасит давление в топливной рампе.
Бумажный там вообще игрушечный.
ANRI-72 (20.06.2021), Авиатор (20.06.2021)
Старий 20.06.2021, 11:30   #7 (permalink)
Дописи: 1.682
Что то я такой не видел.
Ща поеду ковыряться.
Поменяю всё гамузом.
НО как оно забилось , у меня стоит колба тонкой очистки в самой лодке.
Старий 20.06.2021, 12:29   #8 (permalink)
Ваша колба на сколько микрон рассчитана?
Колба это всегда фильтр грубой очистки.
Старий 20.06.2021, 12:29   #9 (permalink)
С неё и надо начинать....
Старий 20.06.2021, 12:33   #10 (permalink)
Фильтр за металлическим кронштейном над фильтром грубой очистки.
Назва:  motor-usado-yamaha-f60-fetl-45011030170966506853544866534570x.jpg
Переглядів: 306
Розмір:  65,6 КБ
Старий 20.06.2021, 12:34   #11 (permalink)
Ну уж если и начинать, то с проверки давления в рампе.
Я это проходил, поэтому предлагаю самый короткий путь решения
Старий 20.06.2021, 14:11   #12 (permalink)
Дописи: 1.682
В общем.
Фильтр что под железякой чище некуда , дуется как будто вообще там нечего нет.
Фильтр бумажный на вид подзабит (внешне немного сжат) решил поехать домой и промыть его в ВИНСЕ.
После промывки продувки поставил обратно. Менять буду, просто кататся охота))))))
Фильтр типа сепаратор в лодке который он снизу сливается , короче слил там всё чисто.
На лодке не выходил недели ТРИ! если не больше .
КОРОЧЕ!
У берега засунул руку под лодку , а днище то всякой дрянью поросло, взял ёршик для посуды "СТРУЖКУ" и сколько достал почистил по локоть буквально.
Проба и о чудо и максималка поднялась ,и обороты, и расход упал.
Так что , вот оно как!
Но фильтр один хрен поменяю!
Нада идти купатся под лодкой с ёршиком!
Всем спасибо!
Старий 20.06.2021, 21:28   #13 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Ещё как-то, был вопрос в герметичностью хомутыа на груше подкачки топлива.
Старий 21.06.2021, 00:16   #14 (permalink)
Дописи: 1.682
Всё в порядке.
Покупался , почистил днище и побежала родимая))
Вывод один , ПРИБОРЫ это ВЕСЧ! 6y8
По приборам сразу заметил что расход топлива литр на километр выше прежнего.
С чистым днищем и обросшим разница составляет 1 км что очень даже огого!
Кстати!
Кто пользуется необрастайкой и хранит лодку на воде весь сезон, обрастает ли лодка или нет? Если не все необрастайки работают то подскажите какая хорошая.
Старий 21.06.2021, 00:28   #15 (permalink)
https://gosailing.com.ua/internation...lux-33-750-ml/
Вот эта хорошая. Но нужно и грунт положить правильный
Старий 21.06.2021, 02:07   #16 (permalink)
Дописи: 1.682
А в сколько слоёв вскрывать нужно ? На какой период хватает примерно хоть.
И грунт какой? Кислотник?
Старий 21.06.2021, 07:57   #17 (permalink)
Грунт интерпротект или ЭП140 трехкомпонентную с алюминиевой пудрой. Слоев минимум два. Тут сами считайте, один слой один год.
Старий 22.06.2021, 00:04   #18 (permalink)
Дописи: 1.682
Усё! Спасибо!
И на необрастайке прям , прям вообще, вообще нечего не растёт? ))
Старий 22.06.2021, 00:41   #19 (permalink)
Усё! Спасибо!
Оно как бы растет, но отваливается на ходу.
Старий 21.10.2021, 13:53   #20 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Типово Re: Не развивает обороты Ямаха 60 4т
Всем доброго времени.
Может кто сталкивался с таким, на холодную у мотора плавают обороты секунд 30 может меньше, дальше все норм. Yamaha f60 инжекторная. Не много инфы в инете, за автомобильные двигатели пишут что это проблема с датчиком температуры. Может кто сталкивался с этим, не хочется покупать, что бы потом оказалось что не в нем дело.
Минимальные обороты двигателя Владимир гризли Подскажите плиз... 9 06.10.2016 11:01
Не набирает обороты Evinrude 115 wvitalik Подвесные импортные брендовые 14 13.09.2015 01:37
SUZUKI DF50 не развивает обороты elektron Подвесные импортные брендовые 13 20.06.2014 01:28
Ямаха 50 DET не развивает обороты и троит PROKOPNIK Подвесные импортные брендовые 15 04.10.2013 23:37
yamaha-100 не развивает обороты maximka Подвесные импортные брендовые 2 25.05.2013 08:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:00.
