Старий 07.12.2011, 18:12   #101 (permalink)
Типово Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Допис від Russel Переглянути допис
Очень плохо что инжинеры завода Мерк не советуются с нашими водомоторниками, не знают их чаяний, и рекомендуют в свои моторы лить этот Квик. Они видимо просто не знают что у нас есть замечательные брэнды, такие как Хадо ( один в Оптимакс рекомендовал, правда не здесь) ТНК, Азмол и тд.
К Вашему сведению, сегодня модно впаривать покупатитлю всё что угодно с одноимёенными надписяим. Вот элементарный пример.
Масло Тойота,Мазда,Хонда....
Точно так же и маслянные фильтра и тд и тп.....
Старий 07.12.2011, 19:27   #102 (permalink)
Звідки Ви: Киев Борщаговка
Карапь: Navigator Air НДНД,мерк-15
Дописи: 23
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Я тоже развесилился,в Мерк Квиксильвер нельзя,жуть
hippo1964 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.12.2011, 20:29   #103 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кузнецовск
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 10
На винту обнаружил что из внутри где стояла шпонка родная , есть уже выробатка и видемо туда она уже западала .
Shevron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.12.2011, 20:31   #104 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
В электроде металл пластичный но именно это не даст срезаться и будет просто деформация с последствиями.
Родные шпонки бронза-латунь.
Постарайтесь воспринимать информацию с первого раза, я фигню советовать не стал бы. А ранее я Вам написал про пруток латунный Ф4 мм и длину этой шпонки 26-28 мм.
Я все понемаю , но нет у нас такого прутка просто напросто , где я его возмю хм.
Старий 07.12.2011, 21:04   #105 (permalink)
Допис від hippo1964 Переглянути допис
Давайте резвитесь только давайте уж в Тохатсу лить Тохатсу, чтоб по феншую было
Или сомневаетесь,что Мерк 3,3 это Тохатсу
Старий 07.12.2011, 21:18   #106 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Сегодня пробывал в гараже завести , поменял свечу , поменял бензин , слава богу все нормально , просто ведро маленькое 10 летровое и воды было мало не включал передачу, но пробывал газовать так хватало обороты сразу без либо каких проблем , не давило, не захлебывалось правда не знаю как будет себя вести движек на ходу. Но движло проработало примерно минут с 5 но свеча была новая в масле почему не знаю . И в ведре был масленый черный налет .
Старий 07.12.2011, 21:23   #107 (permalink)
Допис від Shevron Переглянути допис
Это всё абсолютно нормальное явление. Не забивайте себе голову. Свеча для этого мотора это № 1 по части проблем в работе и запуске.
Старий 07.12.2011, 21:54   #108 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Хотел еще добавить что на новой свече схватил примерно с 6 , 7 раза !!! Но до этого был залит поршень маслом .
Востаннє редагував Shevron: 07.12.2011 о 22:00.
Старий 08.12.2011, 00:11   #109 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Карапь: казанка
Дописи: 10
Очень плохо что инжинеры завода не знают что у нас есть замечательные брэнды, такие как Хадо
Они не дураки, знают что у нас в Украине это масло делается в подвале.
Вы думаете зачем у нас скупают отработку (масло которое отработало свой срок)? Если Вы захотите у меня узнать от куда я знаю! Не скажу!!!!
avosavos зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.12.2011, 07:19   #110 (permalink)
такие как Хадо
За другие бренды не скажу, а Хадо пользую уже больше 10 лет! За всё время эксплуатации ни одного нарекания!
Старий 08.12.2011, 08:48   #111 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Неужели у вас нет рынка , на котором продают всякое барахло ?
У нас в Киеве, практически на каждом рынке где продают обрезки металла или другую продукцию из металла, можно найти практически любых диаметров латунные прутки !
Старий 08.12.2011, 08:54   #112 (permalink)
Допис від avosavos Переглянути допис
Идеально подходят контактные штырьки от старых электрических вилок.Надо только обрезать по длине. Оригинальные - латунные, луженые (покрытые оловом).
Ну ВОТ же прекрасное решение вопроса!!!!!!!!!
Старий 08.12.2011, 09:06   #113 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Не надо тратить время на подбор чего то вместо шпонки и деньги на винты (40-50$), купите родные шпонки.
Dralexx (10.12.2011)
Старий 08.12.2011, 10:14   #114 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Я даже затрудняюсь что либо ответить...
Эти заодно с инжинерами Квика, и дурят людям голову ???
И последний вопрос, что значит температура вспышки масла и каким боком здесь термостат ???
З.Ы.На М-5 термостат есть, и проблемы описанные выше, с ним так же случаются.
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.12.2011, 12:03   #115 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Любое с надписью TC-W3 кроме Квик премиум. Мотору с термостатом оно подходит полностью, а вот Мерку 3,3 лучше лить другое.
Да, правильно, мерки 3,3 очень хорошо работают на Азмоле, ТНК, отработке, а Quicksilver на помойку
По поводу будущих ремонтов обращайтесь, а то поршня да кольца на складе залежались
Старий 08.12.2011, 15:38   #116 (permalink)
Дописи: 23
С термостатом в плане очищения конечно получше,движок постоянно в оптимальном температурном диапазоне,но в дурных руках и он не спасёт,сервесмены коих так не любит Руслан,рассказывали про мужика который решил обкатать мотовесло тролом,и часов 10 пропукал на обкаточной смеси без прогазовки,движку стало плохо,какое у него было масло не знаю,но дело не в масле а в отсутствии нормальной эксплуатации,кстати Квик единственное масло,с которым за много лет ни разу не попал ни на палево ни на просто плохое качество,стабильно хороший продукт
Востаннє редагував hippo1964: 08.12.2011 о 15:57.
Старий 08.12.2011, 16:06   #117 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Латунный пруток диаметром 4 мм режем на кусочки 26-28 мм и будет Вам счастье.
Это дело подойдет ?
Назва:  100_5474.JPG
Переглядів: 847
Розмір:  951,7 КБ
Старий 08.12.2011, 16:21   #118 (permalink)
О, так это ж из вилки штырки. Не крепковаты ли они будут? В смысле что тоже будут гнутся, а не ломаться.
Старий 08.12.2011, 16:40   #119 (permalink)
Они спокойно срежутся, но длины может быть маловато в том,что на фото.
Старий 08.12.2011, 16:42   #120 (permalink)
Мне повезло больше и моим друзьям тоже, так как используют они и другие масла кроме Квика и не жалуются.
Нужна помощь!!!! Andrey55 Флудилка 2 19.04.2011 11:44
Нужна помощь гидродинамика RINO Катера, лодки 6 18.06.2010 06:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:23.
