Старий 06.12.2011, 15:59   #61 (permalink)
Типово Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Допис від Shevron Переглянути допис
Скажите еще такое там имеетьса нетраль и передача , переключатьса можно на заведеном двигателе или всетаки не жедательно ? А то как то оно там щелкает )))
Щёлкает оно в самом механизме переключения и если обороты ХХ-да высокие.
На то она и нейтраль,чтоб заводить на ней.
Старий 06.12.2011, 16:00   #62 (permalink)
Допис від hippo1964 Переглянути допис
Был у меня пару лет такой моторчик,питался только Квик премиум,никаких проблем,продал знакомому,уже не помню сколько лет он на нём троллит,тоже на Квике и тоже без проблем
Я делал умозаключение как человек ремонтировавший такой мотор , поэтому знаю о чём пишу.
До заклинивания прошло 4-ре года такого надругательства.
Старий 06.12.2011, 17:10   #63 (permalink)
Переключать можно на заведённом двигателе на малых оборотах.
У меня был такой моторчик. После него была хонда 2 л/с, так она и шумнее и тяжелее и в експлуатации геморнеее. В даном случае предпочтение отдал бы мерку, ведь он просто маленький трудяга. Несмотря на все трудности что он пережил, работал всегда исправно.
Старий 06.12.2011, 20:45   #64 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кузнецовск
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 10
Токо что пришел из гаража было обноружино слдущее !!!
Снял винт под ним был такой плучёк лески намотан что я просто прозрел + под винтом стоит типа прямой шпонки каторая была согнута в дребезки ели ее достал прийдетьса дать токорю пускай такую выточит.
Но самое главное взял с сабой фонарик и посветил в целиндр и увидел там что поршен чистый без либо какого нагара , но удивило не то , а что сама гильза или как правильно сказать целиндр где ходит поршен есть неглубокие продольные царапины , так вот что это значит от чего это они появились , и что делать ?
Потом был налет на ноге , купил лимоную кислоту размешал с водой побрызгал подождал 15 минут взял тряпку , и вроде как отмыло нога стала чистой.
Shevron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.12.2011, 20:53   #65 (permalink)
Поршень чистым бывает только если его чистили механически. На счёт царапин нужно чем то острым проверить её наличие, а не след рисованый на гильзе.
Краска на болтах головки сколота?
Старий 06.12.2011, 20:56   #66 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Краска на болтах там их 4 штуки вроде так нет следов что бы их откручивали , по поводу царапин пробывал провести спицой тонкой не цепляет но визуально их видно . И еще мне показалось под самой галовкой как будто там что то было , там где вкручиваетьса свеча .
Старий 06.12.2011, 20:58   #67 (permalink)
А по конкретнее
Старий 06.12.2011, 21:01   #68 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Ну когда светил фонариком как будто в верху самом как кусок откололся типа как черной плямы. Но крутил за винт поршень до того места не доходит.
Я уже приготовил ведро и приспособу куда крепить движок , думаю поменять бензин , свечу и попробывать заново завести и глянуть на работу двигателя.
Старий 06.12.2011, 21:02   #69 (permalink)
Вот Вам Мерк 3,3 изнутри.
Назва:  IMG_1708.jpg
Переглядів: 1123
Розмір:  84,4 КБ
ID:	15969   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1715.jpg
Переглядів: 935
Розмір:  89,1 КБ
ID:	15970   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1716.jpg
Переглядів: 930
Розмір:  91,5 КБ
ID:	15971   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1719.jpg
Переглядів: 948
Розмір:  114,6 КБ
ID:	15972   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1721.jpg
Переглядів: 933
Розмір:  100,7 КБ
ID:	15973   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1730.jpg
Переглядів: 913
Розмір:  95,1 КБ
ID:	15974   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1732.jpg
Переглядів: 969
Розмір:  86,3 КБ
ID:	15975   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1734.jpg
Переглядів: 923
Розмір:  93,7 КБ
Shevron (06.12.2011)
Старий 06.12.2011, 21:04   #70 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Были такиеже царапины как на 2, и 3 фото , аналагично .
А что такое на изображение 7 показано ?
Старий 06.12.2011, 21:11   #71 (permalink)
Это не чищенный блок после клина от лака и риски те, это на лаке который покрывает зеркало.
На фото №7 клапана которые стоят в картере(впускные).
Старий 06.12.2011, 21:18   #72 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Это что получаетьса что в целиндре уже обазовался слой лака ? Тоесть стенка лака на целиндре ? Если да то что делать ?
Старий 06.12.2011, 21:24   #73 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Вот фото шпонки
Назва:  100_5463.JPG
Переглядів: 742
Розмір:  1,24 МБ
Старий 06.12.2011, 21:24   #74 (permalink)
Яж в личку уже писал Или дедовским способом(ацетон масло керосин) или спец средства в аэрозоле и прочие.
Ну или гонять некоторое время на полную тапку.
Старий 06.12.2011, 21:26   #75 (permalink)
Вот фото шпонки
Латунный пруток диаметром 4 мм режем на кусочки 26-28 мм и будет Вам счастье.
Dralexx (10.12.2011)
Старий 06.12.2011, 21:26   #76 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Если дедовским способом , то поршень где должен находитьса в какой точке перед тем как заливать это средтсво ? И какое каличество лить нужно ?
Старий 06.12.2011, 21:30   #77 (permalink)
В ВМТ(верхней мёртвой точке) иначе всё вытечет в выхлопное окно.
В дедовском способе выжигание под нагрузкой есть обязательное условие после размягчения. Больше большего не влезет.
Старий 06.12.2011, 21:30   #78 (permalink)
Звідки Ви: Киев Борщаговка
Карапь: Navigator Air НДНД,мерк-15
Дописи: 23
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Я знаю от чего может заклинить такой двигатель,я не пойму почему ты решил что это произошло от использования Квика,а не к примеру от работы на тролинге целый день без прогазовки в течении многих лет,и на другом масле такого бы не случилось.Я без малейших проблем пользуюсь Квиком лет 6 минимум,отличное масло,минус один,цена
hippo1964 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.12.2011, 21:35   #79 (permalink)
А потому,что это масло хуже сгорает в холодном моторе и потому, что мой подопечный, что на фотках, другого масла и не видел. Про режимы я уже всё написал.
У Квика премиум кроме TC-W3 есть ещё соответствие ТС, что значит работа в 2т моторах воздушного охлаждения, а масла там имеют более высокую температуру вспышки.
И ещё, какая разница сколько лет ты им пользуешся, дело в температуре мотора, а у моторов без термостата с этим проблемы.
Старий 06.12.2011, 22:07   #80 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
На это движло можно вывести бак с грушей ?
Нужна помощь!!!! Andrey55 Флудилка 2 19.04.2011 12:44
Нужна помощь гидродинамика RINO Катера, лодки 6 18.06.2010 07:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:03.
