#62 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Я делал умозаключение как человек ремонтировавший такой мотор , поэтому знаю о чём пишу. До заклинивания прошло 4-ре года такого надругательства. |
#63 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Переключать можно на заведённом двигателе на малых оборотах. У меня был такой моторчик. После него была хонда 2 л/с, так она и шумнее и тяжелее и в експлуатации геморнеее. В даном случае предпочтение отдал бы мерку, ведь он просто маленький трудяга. Несмотря на все трудности что он пережил, работал всегда исправно. |
#64 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кузнецовск
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 10
Токо что пришел из гаража было обноружино слдущее !!!
Снял винт под ним был такой плучёк лески намотан что я просто прозрел + под винтом стоит типа прямой шпонки каторая была согнута в дребезки ели ее достал прийдетьса дать токорю пускай такую выточит. Но самое главное взял с сабой фонарик и посветил в целиндр и увидел там что поршен чистый без либо какого нагара , но удивило не то , а что сама гильза или как правильно сказать целиндр где ходит поршен есть неглубокие продольные царапины , так вот что это значит от чего это они появились , и что делать ? Потом был налет на ноге , купил лимоную кислоту размешал с водой побрызгал подождал 15 минут взял тряпку , и вроде как отмыло нога стала чистой. |
#65 (permalink) |
Поршень чистым бывает только если его чистили механически. На счёт царапин нужно чем то острым проверить её наличие, а не след рисованый на гильзе. Краска на болтах головки сколота? |
#66 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Краска на болтах там их 4 штуки вроде так нет следов что бы их откручивали , по поводу царапин пробывал провести спицой тонкой не цепляет но визуально их видно . И еще мне показалось под самой галовкой как будто там что то было , там где вкручиваетьса свеча .
#67 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А по конкретнее |
#68 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Ну когда светил фонариком как будто в верху самом как кусок откололся типа как черной плямы. Но крутил за винт поршень до того места не доходит.
Я уже приготовил ведро и приспособу куда крепить движок , думаю поменять бензин , свечу и попробывать заново завести и глянуть на работу двигателя. |
#69 (permalink) |
Вот Вам Мерк 3,3 изнутри.
Shevron (06.12.2011)
#76 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Если дедовским способом , то поршень где должен находитьса в какой точке перед тем как заливать это средтсво ? И какое каличество лить нужно ? |
#77 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
В ВМТ(верхней мёртвой точке) иначе всё вытечет в выхлопное окно. В дедовском способе выжигание под нагрузкой есть обязательное условие после размягчения. Больше большего не влезет. |
#78 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Киев Борщаговка
Карапь: Navigator Air НДНД,мерк-15
Дописи: 23
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Я знаю от чего может заклинить такой двигатель,я не пойму почему ты решил что это произошло от использования Квика,а не к примеру от работы на тролинге целый день без прогазовки в течении многих лет,и на другом масле такого бы не случилось.Я без малейших проблем пользуюсь Квиком лет 6 минимум,отличное масло,минус один,цена |
#79 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А потому,что это масло хуже сгорает в холодном моторе и потому, что мой подопечный, что на фотках, другого масла и не видел. Про режимы я уже всё написал. У Квика премиум кроме TC-W3 есть ещё соответствие ТС, что значит работа в 2т моторах воздушного охлаждения, а масла там имеют более высокую температуру вспышки. И ещё, какая разница сколько лет ты им пользуешся, дело в температуре мотора, а у моторов без термостата с этим проблемы. |
| Нужна помощь!!!! | Andrey55 | Флудилка | 2 | 19.04.2011 11:44 |
| Нужна помощь гидродинамика | RINO | Катера, лодки | 6 | 18.06.2010 06:52 |
