Старий 06.12.2011, 22:14   #81 (permalink)
Звідки Ви: Киев Борщаговка
Карапь: Navigator Air НДНД,мерк-15
Дописи: 23
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
А потому,что это масло хуже сгорает в холодном моторе и потому, что мой подопечный, что на фотках, другого масла и не видел. Про режимы я уже всё написал.
У Квика премиум кроме TC-W3 есть ещё соответствие ТС, что значит работа в 2т моторах воздушного охлаждения, а масла там имеют более высокую температуру вспышки.
И ещё, какая разница сколько лет ты им пользуешся, дело в температуре мотора, а у моторов без термостата с этим проблемы.
Да в том то и дело что я его использовал на 5-ти своих моторах,яма-2,яма-5,мерк 3.3,тох9.8,мерк-15,из которых первые 3 без термостата,дружу с ребятами с сервиса ямы,которые на яме-15 тоже Квик используют,и она тоже без термостата,я думаю тот движок заклинил не от Квика,а от манеры эксплуатации
hippo1964 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.12.2011, 23:02   #82 (permalink)
Допис від Shevron Переглянути допис
На это движло можно вывести бак с грушей ?
Нет ,там нет топливного насоса, топливо идёт самотёком благодаря разнице уровней между карбом и баком. Промежуточные фильтры в этой системе ЗЛО.
Shevron (06.12.2011)
Старий 06.12.2011, 23:06   #83 (permalink)
Допис від hippo1964 Переглянути допис
Я уже не раз писал 90% жизни был троллинг на сланевой лодке Бриг.
Если мотору не давать жару, то будет умирать от лаковых отложений. Даже не спорь, так как я всё это вижу своими глазами , а не со слов сервисменов. Всем моторам свыше 3,3 обычно дают пыхтеть на полную, вот и не болеют они.
Старий 06.12.2011, 23:20   #84 (permalink)
Дописи: 23
Ну а я тебе о чём пишу?При чём здесь масло Квиксильвер?Он что на другом масле при такой эксплуатации не загнулся бы?
Старий 06.12.2011, 23:31   #85 (permalink)
Вот сколько можно.... Да не загнулся бы, вернее это случилось бы позже, причины, читай выше.
Старий 06.12.2011, 23:36   #86 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кузнецовск
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 10
А можно вывести ручку газа ?
Shevron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.12.2011, 07:47   #87 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Куда? Можна просто румпель удлинить или вам дистнционку хочется?
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 07.12.2011, 07:59   #88 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Ну на румпель вывести ручку газа , так можно зделать вобще ?
Старий 07.12.2011, 08:08   #89 (permalink)
Дописи: 23
Понятно,вопросов больше нет
Старий 07.12.2011, 08:10   #90 (permalink)
Дописи: 23
Можно,я свой бывший так и переделал,ручку и трос ставил от китайского мопеда
Старий 07.12.2011, 13:50   #91 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Карапь: казанка
Дописи: 10
Латунный пруток диаметром 4 мм режем на кусочки 26-28 мм и будет Вам счастье.
Идеально подходят контактные штырьки от старых электрических вилок.Надо только обрезать по длине. Оригинальные - латунные, луженые (покрытые оловом).
Сам не знаю. Пока не ломал ... (три тьфу)
avosavos зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.12.2011, 13:57   #92 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Карапь: казанка
Дописи: 10
Доработка TOHATSU 2,5
Старий 07.12.2011, 17:04   #93 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Допис від avosavos Переглянути допис
На работе взял электрод нержавейку диаметром 4 , нарезал думаю подойдет !!!
Старий 07.12.2011, 17:09   #94 (permalink)
Ну теперь расходником будет винт, выбирать Вам.
Шпонка это такая деталь которая ОБЯЗАНА срезаться, а не сминатся, иначе её не вынуть из гребного вала и капут шпоночному пазу в пластиковом винте наступает....
Самодеятельность вещь хорошая, но не в этом случае.
Вот корявые фотки но суть разглядеть можно. Шпонка гнётся и рвёт паз в винте, после чего снять его проблемно.
Назва:  26052010.jpg
Переглядів: 1319
Розмір:  188,4 КБ
ID:	16010   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  26052010(002).jpg
Переглядів: 1296
Розмір:  226,3 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 07.12.2011 о 17:17.
Dralexx (10.12.2011)
Старий 07.12.2011, 17:55   #95 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Вы в том плане что из электрода твердый метал ? Что то нужно по мягче, я правильно понял ?
Старий 07.12.2011, 18:04   #96 (permalink)
Запасная шпонка кстати висит прикреплённая внутри колпака.
Старий 07.12.2011, 18:04   #97 (permalink)
В электроде металл пластичный но именно это не даст срезаться и будет просто деформация с последствиями.
Родные шпонки бронза-латунь.
Постарайтесь воспринимать информацию с первого раза, я фигню советовать не стал бы. А ранее я Вам написал про пруток латунный Ф4 мм и длину этой шпонки 26-28 мм.
Старий 07.12.2011, 18:05   #98 (permalink)
А вот не факт, это в Сузе 2,2 было две шпонки и шплинт в комплекте.
Старий 07.12.2011, 18:15   #99 (permalink)
Точно - точно!
Даже если кто-то её от туда уже забрал, то осталось крепление куда можно вставить запасную собсвенно вырезанную шпонку.
Старий 07.12.2011, 18:59   #100 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
От ё маё, да писал же ,что умирают в этом моторе свечи со временем, а конкретно это масло ещё и в воздушниках 2т применяется(там на банке написано это), то есть температура вспышки высокая, что очень плохо для моторов без термостата.
Любое с надписью TC-W3 кроме Квик премиум. Мотору с термостатом оно подходит полностью, а вот Мерку 3,3 лучше лить другое.
Очень плохо что инжинеры завода Мерк не советуются с нашими водомоторниками, не знают их чаяний, и рекомендуют в свои моторы лить этот Квик. Они видимо просто не знают что у нас есть замечательные брэнды, такие как Хадо ( один в Оптимакс рекомендовал, правда не здесь) ТНК, Азмол и тд.
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Нужна помощь!!!! Andrey55 Флудилка 2 19.04.2011 12:44
Нужна помощь гидродинамика RINO Катера, лодки 6 18.06.2010 07:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:31.
