Старий 11.12.2011, 12:19   #181 (permalink)
Карапь: Energy N330 + M3,3
Дописи: 1.265
Сказал(а) спасибо: 1.030
Поблагодарили 110 раз(а) в 63 сообщениях
Типово Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Допис від logist Переглянути допис
Руслан , вам бы медаль за терпение , в хорошем смысле этого слова.
Присоединюсь! +1
Dralexx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2011, 16:41   #182 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кузнецовск
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 10
Вот оно
Назва:  100_5486.JPG
Переглядів: 1028
Розмір:  1,20 МБ
Shevron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2011, 21:13   #183 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Все топики о подборе лодки к данному двигателю перенёс сюда.
Старий 13.12.2011, 22:19   #184 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
В поршневую брызгнуть немного ведешки можно ?
Старий 13.12.2011, 22:25   #185 (permalink)
Допис від Shevron Переглянути допис
Плесните туда лучше масла моторного.
Старий 15.12.2011, 22:55   #186 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Нога заметил имеет 4 положения регулировки , для чего это оно ? Стоит щас на 2 положении .
Старий 15.12.2011, 23:04   #187 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Для регулировки угла откидки/атаки мотора для такой мощности мало на что влияет. Выставьте в пределе от ровного до чуть откинутого от транца.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 15.12.2011, 23:10   #188 (permalink)
Когда на воде будешь, то попробуй в разных положениях, выберешь самый оптимальный и будешь наслаждаться!
П.С. У нас была Южанка (с булями) и М-5. Решили мы с Сявой поменять наш М-5 на М-15. Купили мы М-15 (Мечта!!! ! Кстати, думаю что у
P_Petrovich , мне так кажется . Отличный мотор! ). Поставили на Южанку, первый выход и ..... , мы в шоке! Лодка на М-5 ходила лучше, чем на М-15! Такого не может быть! Мы и так , и этак, нифига, еле идёт! Потом заметили, что можно менять положения мотора! Поставили другое положение и лодочка преобразилась, пошла как песня! Так, и оставили мотор в том положении!
Старий 16.12.2011, 08:02   #189 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Вот выложил !!!
там куча ответов на вопросы.
Долучені файли
Тип файлу: rar manual_merc_2t_2.5-3.3.rar (545,6 КБ, 764 переглядів)
Востаннє редагував stp: 16.12.2011 о 11:43. Причина: перенос из другого поста
stp (16.12.2011)
Старий 16.12.2011, 13:29   #190 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Карапь: казанка
Дописи: 10
Вам не стыдно задавать такие вопросы? Прочитайте документацию к мотору.
avosavos зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.12.2011, 14:54   #191 (permalink)
Псевдо: Анатолий Ильи
Звідки Ви: Алтайский край
Карапь: Нордик-300
Дописи: 3
Вопрос такого рода , движек взял для тролинга , что нужно добавлять в бензин что бы не собирались смолы и не заклинел двигатель ?
Покупай хорошее масло для " 2Т" и покупай бенз на проверенной заправке . И будет тебе счастье ... И поменьше слушай брехунов ...
нордик300 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
БОНДЫК (16.12.2011)
Старий 16.12.2011, 15:05   #192 (permalink)
Карапь: Нордик-300
Дописи: 3
Допис від avosavos Переглянути допис
Стыдно у кого видно... Что там в мануале видно ? Все зависит : 1-тип Вашей лодки , высота транца . Подгоните мотор по высоте -потом выставите угол наклона мотора ., для этого и существуют эти отверстия ..
2- Рекомендую зайти на форумы " мотолодка.ру " и " мотолодка .орг" Материала чертова куча...
БОНДЫК (16.12.2011)
Старий 17.12.2011, 01:43   #193 (permalink)
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Карапь: казанка
Дописи: 10
Допис від нордик300 Переглянути допис
Вы что щитаете что америкоси глупее людей которые обитают на форумах " мотолодка.ру " и " мотолодка .орг" ?, и в мануале написали бред.
Выкладываю лично для Вас выдержку из мануала:
Назва:  Безымянный1.JPG
Переглядів: 1048
Розмір:  54,4 КБ
ID:	16376   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Безымянный.JPG
Переглядів: 989
Розмір:  68,8 КБ
Старий 18.12.2011, 18:57   #194 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Во блин послушался на свою голову !!! Поставил шпонки из латуни теперь пипец просто пришел , винт снять нельзя , видно ту шпонку погнуло там в дребезги +начал балтатьса сам винт теперь .
Старий 18.12.2011, 20:40   #195 (permalink)
Карапь: Нордик-300
Дописи: 3
Сочувствую ! Была такая история.. Вспоминать не хочется ...Открываю мануал , в разделе ,"консервация (снятие винта ) " написано :" в случае не снятия винта обратитесь к дилеру... А у меня до дилера-437 км. Пишу в личку знакомому спецу , что делать ? Пишет..: вырезай из доски эл.лобзиком разрезное кольцо наподобия конского хомута , обжимай винт и постукивая по дереву ,пытайся снять с вала ... С помощью молотка и какой то матери , проворачивая понемногу , снял.... А иначе пришлось бы болгарку в руки и вперед..... Удачи !! С уважением...
Канада (18.01.2020)
Старий 18.12.2011, 21:12   #196 (permalink)
А вы на родную гляньте и поймёте,что советовали Вам правильно. А вот в пластмассовом винте паз под шпонку раздалбывают именно железные и прочие не срезаемые . Плюс Она у Вас видать коротковата была,а паз уже уставший.
Старий 18.12.2011, 22:18   #197 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Нет не кароткая я ее еще спиливал подгонял по скольку была длиная 28 мм длиная,как теперь быть с винтом ?
Старий 18.12.2011, 22:23   #198 (permalink)
Пользуйтесь,пока само не срежится. Просто это проблема пластиковых винтов.
А когда срежется всё спокойно снимется без всякого гемороя.
Я вообще не понимаю, зачем вам сейчас винт снимать.
Канада (18.01.2020)
Старий 18.12.2011, 22:29   #199 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
А на этот мотор есть нормальные винты , скажем так ???
Старий 18.12.2011, 22:34   #200 (permalink)
Нет, только тот что продают в сервисе или Солас , он же и делает его для этих моторов(Тохатсу,Ниссан,Мерк).Только вот покупая собственно Оригинал(солас) платиш на много меньше,чем за тот же винт в кулёчке с надписью Квиксильвер.
Нужна помощь!!!! Andrey55 Флудилка 2 19.04.2011 12:44
Нужна помощь гидродинамика RINO Катера, лодки 6 18.06.2010 07:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:44.
