Старий 13.12.2011, 21:51   #1 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
Типово На меркури 150 л.с. засирает свечу в 3-м цилиндре
Помогите хоть чем нибудь, а то я уже что только не делал, а от проблемы избавиться не могу??? Год выпуска 1989, Маринер 150л.с. 2х тактный. Появляется нагар в какую то крапинку.
Востаннє редагував dimon: 14.12.2011 о 11:01.
petyagaev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.12.2011, 22:33   #2 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: На меркури 150 л.с. засирает свечу в 3-м цилиндре
Было бы больше информации про мотор , было бы легче, кол- во карбюраторов наработка и тд.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 13.12.2011, 22:49   #3 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
карбюраторов 3,наработки 100 часов,пока нагара не набьет, работает отлично.
Востаннє редагував dimon: 14.12.2011 о 11:00.
Старий 13.12.2011, 23:05   #4 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від petyagaev Переглянути допис
Помогите хоть чем нибудь, а то я уже что только неделал, а от проблемы избавиться не могу??? Год выпуска 1989, маринер 150л.с. 2х тактный. Поивляется нагар в какуето крапенку.
Качественное фото свечи в студию. Эксплуатацию прекратить (больше мотор не запускать), до выяснения.
Если на свече появляются точки, особенно серого цвета - это может быть алюминий - начало быстрого конца. Признак очень не хороший, но сначала фото.
Очень желательно залезть эндоскопом внутрь и посмотреть поршень и гильзу на предмет повреждений.
www.motor.com.ua
Старий 14.12.2011, 19:03   #5 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
Вот сфоткал двиг.,и свечи.Пробовал карбы. менять, блок с боку который на катушки управление дает тоже менял, не помогло.
Назва:  IMGA5276.JPG
Переглядів: 509
Розмір:  889,2 КБ
ID:	16304   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5277.JPG
Переглядів: 478
Розмір:  884,5 КБ
ID:	16305   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5278.JPG
Переглядів: 435
Розмір:  913,0 КБ
ID:	16306   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5280.JPG
Переглядів: 544
Розмір:  898,4 КБ
ID:	16307   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5281.JPG
Переглядів: 510
Розмір:  903,0 КБ
Старий 14.12.2011, 19:24   #6 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
На левой свече - вода... смотреть прокладку ГБЦ.
Старий 14.12.2011, 22:50   #7 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Вы пробовали сравнить компрессию в цилиндрах? Не похоже на алюминий на свече. Похоже на отсутствие компрессии (заезженный прихват). Мерить компрессию и смотреть внутрь эндоскопом.
Капля воды присутствует и на правой свече, но это к делу не относится - это может быть обычным конденсатом. Если в цилиндр поступает вода, то свеча становится как новая, без нагара или почти без него. А в данном случае смесь почти не горит - жирный, маслянистый нагар с вкраплениями либо облетающего нагара, либо алюминия.
www.motor.com.ua
Старий 15.12.2011, 00:48   #8 (permalink)
Дописи: 2.036
Это утверждение абсолютно верно для 4т, в данном случае имеем 2т и вода, попадающая в камеру сгорания как раз способствует образованию жирного масляного нагара... с характерными капельками
Старий 15.12.2011, 01:04   #9 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Не согласен. Вода "вымывает" нагар из любого мотора, при этом ещё поршень начинает гореть.
www.motor.com.ua
Старий 15.12.2011, 19:29   #10 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
Компрессию мерял-9,5 плюс-минус 0,2 в каждом из цилиндров.
Старий 15.12.2011, 19:53   #11 (permalink)
Дописи: 2.036
а при чем вода к компрессии? если прокладка прохудилась то в начале эпопеи она работает как обратный клапан т.е. на всасывании чуть пропускает из рубашки водичку в циллиндр а на сжатии и рабочем ходе - обратно газы в рубашку - нет... правда похожая тема бывае на 2 т и при худом сальнике КВ. Там у вас вроде как на каждые 2 циллинрда один картер, если да то при худом сальнике вода была бы и в противоположном циллиндре...
Старий 15.12.2011, 21:12   #12 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Если свечи Все одинаково хреновые, то врядли прокладка. Или только две, то с каких цилиндров?
Старий 15.12.2011, 21:25   #13 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
а при чем вода к компрессии? ...........
Да никакого отношения, я как раз думаю, что вода не имеет отношения к возникшей проблеме.
www.motor.com.ua
Старий 15.12.2011, 21:46   #14 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
От чего же. Возможно что вода просто закидает свечи, от чего они просто не работают, или с перебоями.К тому форкамерные. Всё моготь быть .Как вариант
Старий 16.12.2011, 00:10   #15 (permalink)
Аватар для maketchik
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 94 раз(а) в 27 сообщениях
Разрешите встрять новичку. Езжу с отцом на разных Вихрях с 1975г. Уверен это вода в цилиндре. Этой весной ,та же "картина " с моими свечами ,дерганье мотора ,потом вообще помер один цилиндр,при очень приличной компресии. Поменял прокладку под головкой и нижнии сальники коленвала,"полёт нормальный". Недавно при -2 и ледок на причале ,завел за 5 минут.
maketchik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.12.2011, 02:01   #16 (permalink)
Дописи: 2.036
Если внимательно прочитать название этой темы, то из нее следует что все свечи ОК и только в 3м циллиндре - засранная.
2 petyagaev если карбов 3шт и свеча на противоположном от 3го циллиндре ок (исключаем вероятность подсоса воды через сальник КВ) то таки смотреть прокладку той головы в которой 3й циллиндр (пофотать для истории ее, голову и блок ... и менять).
Подождем - увидим
Востаннє редагував Sven: 16.12.2011 о 02:04.
Старий 16.12.2011, 19:22   #17 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
Сегодня продустил на всю мощность 5км,по тахометру показоло 5200 об/мин
После выкрутил свечи на 1-ом фото с лева, свеча 3-го цилиндра,справа противоположного цилиндра,чет тоже с какой то хренью стала. на 2-ом фото рабочая свеча, на 3-ем фото протер рукой нагар,на ощупь какие то твердые крупинки.
Назва:  IMGA5284.JPG
Переглядів: 444
Розмір:  894,0 КБ
ID:	16372   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5286.JPG
Переглядів: 420
Розмір:  898,2 КБ
ID:	16373   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5287.JPG
Переглядів: 447
Розмір:  897,7 КБ
Старий 16.12.2011, 19:33   #18 (permalink)
Аватар для Sabatyr
Звідки Ви: Хмельницкий
Карапь: Казанка 5М2 +Мерк 40, Прогресс 4 + SUZUKI DF 40 TL
Дописи: 181
Поблагодарили 70 раз(а) в 35 сообщениях
Как писалось выше, ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕКРАТИТЬ!!!
Твёрдое это уже метал "грызёт". Разбирать и смотреть, жалко мотор!
Sabatyr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.12.2011, 14:07   #19 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
Вот мужики снял голову,фото предоставил, на 2х гильзах сажа масленистая,вода там полюбому была.
Может кто подскажит где прокладки взять побыстрей? А то я как-то раз заказывал месяца 4 ждал.
Назва:  IMGA5288.JPG
Переглядів: 454
Розмір:  904,2 КБ
ID:	16688   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5289.JPG
Переглядів: 450
Розмір:  884,9 КБ
ID:	16689   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5290.JPG
Переглядів: 438
Розмір:  899,3 КБ
ID:	16690   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5291.JPG
Переглядів: 446
Розмір:  901,1 КБ
ID:	16691   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5292.JPG
Переглядів: 446
Розмір:  900,4 КБ
ID:	16692   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5293.JPG
Переглядів: 437
Розмір:  895,1 КБ
Старий 23.12.2011, 20:01   #20 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
Подскажите с каким усилием затягивать головку,и какая должна быть очередность болтов???
Меркури-25 alexwas Архив 0 07.08.2011 10:46
Меркури 20 СергейОз Архив 0 27.07.2011 08:50
Меркури-15 alexwas Архив 0 28.06.2011 13:46
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 16:13
продается Обь-М под Меркури 30 л.с. Индеец Архив 0 15.09.2010 12:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:35.
