Старий 20.12.2011, 17:29   #1 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Типово тест-драйв: Suzuki DF70 TL и DF90 TL
На просторах нета надыбал такую статейку, может кому будет интерестно, это серия новых моторчиков (у меня из старой серии), есть сравнительные данные по скорости и расходу топлива.
Долучені файли
Тип файлу: pdf test_drive70_80_90.pdf (275,4 КБ, 2245 переглядів)
ferro_dn (22.12.2011), igor67 (21.12.2011), macleod (20.12.2011), Андрейкин (20.12.2011), Бодя (20.12.2011)
Старий 20.12.2011, 20:34   #2 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Типово Re: пресс-релиз: Suzuki DF70 TL и DF90 TL
Тарас, я принимал участие в этом тест-драйве, клацая секундомерами и GPSами. Могу добавить информации, в виде рабочей таблицы с этого теста. В этой таблице есть ещё винты которые стояли во время теста. Возможно поможет кому то сэкономить денег во время подбора винта.
Назва:  TablProp.JPG
Переглядів: 2293
Розмір:  1,98 МБ
dberegovoy (23.12.2011), Demon (30.07.2013), igor67 (21.12.2011), Бодя (21.12.2011)
Старий 20.12.2011, 23:54   #3 (permalink)
Влад, вопрос как к спецу по Сузукам - есть ли у Сузы система, подобная Смарткрафту - управлющей ХХ на тролле.
Старий 21.12.2011, 09:54   #4 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Допис від VladSVS Переглянути допис
Смотрю,что при тесте buster xl с 90-й сузой, использовался штатный винт с 17-м шагом,не сильно ли он перекручивал? Я себе взял на этот мотор ещё солас с 19-м,но правда у меня л-ка которая легче на 200кг.
Старий 21.12.2011, 20:10   #5 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Нет, не перекручивал, там в правой колонке есть макс.обороты - 6100-6200 крутил с разной загрузкой. Но если лодка легче, то наверняка придётся догружать, а если и килеватость меньше чем у Buster XL (19 гадусов), то возможно не на два шага, а на все четыре.
В этой таблице ещё интересно посмотреть расход топлива на разных оборотах...
На старом корпусе Buster-L, подходит 21 винт, по оригиналу, по Solas может отличаться (не пробовал).
Востаннє редагував VladSVS: 21.12.2011 о 20:20.
Старий 21.12.2011, 20:30   #6 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Существует у Suzuki такая система, появилась несколько недель назад. Но пока ставится только на одну модель, которую мы не завозим - DF40ETL, то есть румпельный с тримом и стартером.
Я сегодня уже задал вопрос японцам, будет ли доступна эта опция для других моделей.
Старий 21.12.2011, 20:49   #7 (permalink)
Спасибо Влад, а то меня клиент с Днепра уже замучал этим вопросом.
Старий 22.12.2011, 00:37   #8 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Прошлый сезон отходил на 70-ке, со штатным алюминиевым винтом 13,75х17 был недокрут, т.е. 5700 из положенных 6000.
Сейчас вкинул 90-ю в том же корпусе она идёт в базе с таким же штатником как и 70-ка и в нагрузку взял ещё 13,75х19 солас. Но тестить уже буду в апреле.
примерные замеры расхода и скорости на моём судне с 70-й
4500 - 48км.ч. 13-15л.
5000 - 52 км.ч. 17л.
5700 - 62 км.ч. 22л.
п.с. по поводу смарта от сузуки для меня очень даже актуально
Старий 22.12.2011, 00:43   #9 (permalink)
Продавай Сузу, бери Мерка Ну или Яму 70 новую
Старий 22.12.2011, 00:46   #10 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!!
Старий 22.12.2011, 00:48   #11 (permalink)
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус
Система Смарткрафт есть в нормальном виде у Мерка, немного в изращённом виде у Ямы, про Сузу Влад ответил, про Хонду вообще не слышал.
Выход тогда - тролловый моторчик, что приблизит вес твоего комплекта к 100 Яме или Мерку.
Старий 22.12.2011, 00:53   #12 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
И совсем не кололись,мотор надёжный,78 м.ч. за сезон и ни одного казуза и у меня сервис по Сузукам через квартал от дома ,смысл на другую марку прыгать, чтобы лодку через весь Киев тягать ?????????
Расход я элементарно по заправкам топлива вычислил, а смарт свой они со временем тоже выпустят ни чего в этом страшного нет.
Старий 22.12.2011, 00:57   #13 (permalink)
78 моточасов это много конечно Богдан. Вот если бы ты сказал, что 780 накатал за сезон. тогда да. А за 78 часов и МС-40 ничего плохого не произойдёт
Старий 22.12.2011, 08:52   #14 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Система Смарткрафт есть в нормальном виде у Мерка.
Гена эта система регулирует количество оборотов на холостом ходу. Я конечно не моторист, НО, насколько я помню теорию, на 4х тактном двиге обороты ниже 900 в мин тоже не есть гуд, чтото там не смазываеться в моторе как положено, и опускать их к примеру до 600 чревато нехорошими последствиями (и они (последствия) дороже доп мотора). Если не прав пусть спецы подскажут.
Старий 22.12.2011, 09:50   #15 (permalink)
Тарас, есть разные системы маслонасосов -шестерёнчатые и роторные. Так вот роторным пофигу обороты. У меня был Галант акула 2000 года, 2,5 обьём V6, так там обороты ХХ были 600 оборотов.
Старий 22.12.2011, 10:00   #16 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Типово Re: тест-драйв: Suzuki DF70 TL и DF90 TL
Не путаем Vобразный двиг с рядным.
Старий 22.12.2011, 10:08   #17 (permalink)
Каким образом это влияет на систему смазки? У них что масло разное или принцип работы другой.
Старий 22.12.2011, 16:17   #18 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Гена вот интерестная статейка по оборотам двигателя (рядный или в образный может и не суть важно), статья про двигатели автомобиля, но аналогии очевидны, не скажу что это истина на 100500% но очень близко к правде.
Старий 22.12.2011, 16:32   #19 (permalink)
Дописи: 19.436
Если Вы про смазку - то статья спорная.
Думаю что в ней акцент сделан на совячие автомобили.
Со всеми вытекающими...
Старий 22.12.2011, 22:38   #20 (permalink)
Тарас, скажи мне ты что на Хонде или Паджерике хоть 5 минут едешь на оборотах, близких к красной зоне? Очень сомневаюсь.
Комплексный тест современных люминяшек Игорь ims Катера, лодки 29 07.08.2012 17:46
Официальный тест Финвала 500 Игорь ims Finval 176 10.12.2011 22:27
Suzuki DF 2.5 dberegovoy Архив 3 31.10.2011 16:03
Тест на механическую понятливость dberegovoy Флудилка 84 23.02.2011 09:31
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 11:48
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:07.
