Старий 25.02.2012, 01:29   #1 (permalink)
Типово Для любителей Эвинрудов.
Сегодня на стенде Брига решил полюбоваться Эином впрысковым и припух от увиденного.
Короче качество с телефона но нюансы видны.
Мотор Сич после увиденного на выставке в моих глазах поднялся, так как литьё у него не хуже
Если честно но подобного убожества на иномоторе я ещё не встречал, там эта деталь отлита как в песок и поверхность окрашена без обработки... Даже видно пористую поверхность и рубец сзади. И особенно добило смещение сапога относительно корпуса редуктора.
Нано технологии на лицо...
Назва:  Фото0927.jpg
Переглядів: 546
Розмір:  340,2 КБ
ID:	19930   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0928.jpg
Переглядів: 571
Розмір:  449,4 КБ
ID:	19931   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0929.jpg
Переглядів: 515
Розмір:  553,4 КБ
ID:	19932   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0930.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  412,6 КБ
ID:	19933   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0931.jpg
Переглядів: 576
Розмір:  336,4 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 25.02.2012 о 01:33.
Rickov (26.02.2012), Карапуз (25.02.2012), Чиз (28.02.2012)
Старий 25.02.2012, 01:45   #2 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Типово Re: Для любителей Эвинрудов.
Руслан, ты просто ни чего не понимаешь в колбасных обрезках .
Во время прохождения потока воды по такой шероховатой поверхности, образуются "полупузырьки ", которые уменьшают сопротивление корпуса редуктора на 99%. Это не брААк, а ноу-хау и сделано умышленно, а у Мотор Сiч это получается неосознанно, т.к. сложно перестроить мозг и высокоточное оборудование с самолётостроения на ширпотреб.
Старий 26.02.2012, 18:05   #3 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від VladSVS Переглянути допис
а сапог относительно редуктора зачем сместили?
Старий 26.02.2012, 18:09   #4 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
Видел этот евик на выставке. Вживую вообще ужас. Хоть бы зашпаклевали.
Востаннє редагував Pasic: 26.02.2012 о 18:56.
Старий 26.02.2012, 22:11   #5 (permalink)
Дописи: 19.703
Сказал(а) спасибо: 9.570
Это точно. Как то на искуственные ,,Барашки,, не похоже. Что бы такое литьё,за такие деньги.
Старий 26.02.2012, 22:19   #6 (permalink)
Володя оно вообще выглядело как пенопласт упаковочный, где сплошные поры между спечонными шариками....
Я в ступоре был глядя на это...
При этом цена...., а уж смещение корпуса редуктора относительно сапога, это вообще тихий ужас..
Подвесные лодочные двигатели Evinrude
Востаннє редагував dimon: 27.02.2012 о 08:40.
Старий 26.02.2012, 22:26   #7 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Тоже посчастливилось по лицезреть на нано-технологию от Эвика, и пришла такая мысль, может специально для выставок сделали муляжи моторов? Что-бы не тягать такие тяжести? Что то мне верится про разные технологии, уж явно читаемые бока. И слепили то что было?
Старий 26.02.2012, 22:29   #8 (permalink)
Та не муляж бы китайцы сделали лучше чем оригинал, вон они даже свои моторы делают без таких траблов.
Старий 27.02.2012, 02:38   #9 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Ну дык и это дополнительный компенсатор закручивания потока
Старий 27.02.2012, 03:03   #10 (permalink)
Дописи: 4.703
можно научное обоснование физики этого процесса?... для несведующих....
Старий 27.02.2012, 03:31   #11 (permalink)
Аватар для RINO
Звідки Ви: Київ, Україна
Дописи: 15.275
Сказал(а) спасибо: 10.342
...это дополнительный компенсатор закручивания потока...
...при закручивании потока в противоположную сторону от заданой, сапог смещается относительно редуктора, компенсируя поток в противоположную сторону... на величину погрешности закручивания потока... от заданой величини... чи ни?чи ни?
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Святовит (27.02.2012)
Старий 27.02.2012, 03:34   #12 (permalink)
Дописи: 4.703
налицо будет нелинейная характеристика в зависимости от скорости потока... то бишь скорости плавсредства, т.е. данный параметр должен регулироваться
Старий 27.02.2012, 03:38   #13 (permalink)
Аватар для RINO
Дописи: 15.275
....у Мотор Сiч это получается неосознанно, т.к. сложно перестроить мозг и высокоточное оборудование с самолётостроения на ширпотреб.
а ты думаешь - почему ТАМ детали "летят"???
СМЕРТЬ РАШИСТАМ!!!
Старий 27.02.2012, 12:45   #14 (permalink)
Дописи: 4.703
У нас нет таких моторов, ни разу не видел такой марки. Тока видел на складе транспортной горку сузук всяких разных
Старий 27.02.2012, 20:15   #15 (permalink)
Дописи: 19.703
При Ете-ке, и больших мощностях он всё же двухтактный .Хотя чисто исторически
именно Оле Евинруд,первым придумал подвесной мотор.
Старий 27.02.2012, 20:50   #16 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
В октябре 1866 г. американец Томас Рис получил патент № 59074 на изобретенный им винтовой пропеллер - навешиваемое на транец лодки съемное устройство с гребным винтом, приводимым во вращение вручную через маховик с рукояткой.
Достоверно одно: первые промышленные образцы подвесных бензиновых моторов были созданы в 1909 г. Олом Эвинрудом - американцем норвежского происхождения.
Чиз (28.02.2012)
Старий 27.02.2012, 22:00   #17 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Десь так, только как то заумно получилось.
Простыми словами, при вращении винта имеем выходящий поток не прямолинейный, а закрученный. В связи с этим получаем заваливание лодки на один борт (теоретически) и отклонение от прямолинейного курса, что можно частично или полностью компенсировать флажком, находящимся под антикав. плитой. Этот флажок (он же самый эффективный анод) меняет направление части закрученного потока, что собственно и снимает нагрузку со штурвала и помогает легко удерживать курс.
Или интересует именно научное обоснование умными словами?
Старий 27.02.2012, 22:16   #18 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Помойму все эти примочки-отмазки придумали производители дабы снять с себя ответственность за свой брак!
Добавлено через 9 минут
Мне, когда делали ремонт лодки, тоже покрасили криво и с пупырышками какимито, так пели чуть глотки не порвали, что это самое оно, завихрения там как на шарике от гольфа, а когда эта хрень по отпадала через пару месяцев языки залезли в то самое темное место.
Типа все остальные производители тупые шо те пробки и делают свои двигатели гладкими от скуки.
Руслан 35 (27.02.2012)
Старий 28.02.2012, 05:00   #19 (permalink)
Дописи: 4.703
ничего не понял, то бишь конструкторы Эвинруда сместили сапог относительно редуктора в дополнение к этому самому компенсатору?!?
PS я про тот флажок в курсе.
Старий 28.02.2012, 16:05   #20 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Радость Re: Для любителей Эвинрудов.
Да ну ты чё, какие конструкторы, смотри на смайлик ...
igor67 (28.02.2012)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:12.
