Старий 10.03.2012, 22:39   #1 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Для чего это углубление у мотора?
Обнаружил на своем моторе Тохатсу 50л.с. 2т. (см фото, показано стрелкой) такое технологическое углубление. Подскажите, для чего оно?
п.с. лично мне кажется что может для какого-то температурного датчика (перегрева). Если так, то где его можно взять и какой чтобы вкарячить и иметь сигнализатор перегрева?
Назва:  1.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  243,8 КБ
Старий 11.03.2012, 00:47   #2 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Карапь: Прог4+Tohatsu50
Дописи: 3.020
Сказал(а) спасибо: 1.379
Типово Re: Для чего это углубление у мотора?
Совершенно верно - это для датчика перегрева, я себе туда ставил датчик.
Где взять??? Два варианта: 1 - заказать на Бриг-моторс оригинальный датчик (цена соответственно) 2 - поехать на радиорынок, купить там обычное термореле на 90-100 градусов и установить его на место. Проводка штатно есть, и пищалка в дистанции уже установлена. Достаточно просто вставить датчик и подключить массу и сигнальный провод. Я еще под этот датчик засунул жигулевскую термопару(пост 188), вывел прибор и теперь имею двойной контроль (температура двигателя и аварийная температура(перегрев))
Востаннє редагував peps: 11.03.2012 о 00:56.
Старий 11.03.2012, 00:55   #3 (permalink)
Дописи: 360
Где взять??? Два варианта: 1 - заказать на Бриг-моторс оригинальный датчик (цена соответственно) 2 - поехать на радиорынок, купить там обычное термореле на 90-100 градусов и установить его на место. Проводка штатно есть, и пищалка в дистанции уже установлена. Достаточно просто вставить датчик и подключить массу и сигнальный провод. Я еще под этот датчик засунул жигулевскую термопару, вывел прибор и теперь имею двойной контроль (температура двигателя и аварийная температура(перегрев))
Большое спасибо за инфу. А не знаете порядок цен на оригинальный датчик (или парт номер его) и на какую температуру он настроен?
И еще - в штатном режиме, летом, двигатель прогрет - какую температуру показывает в том месте жигулевская термопара?
Старий 11.03.2012, 01:06   #4 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Допис від Supervitold Переглянути допис
Три года назад(под заказ) - 220 вечно зеленых президентов. Температуру точно не знаю по паспорту надо смотреть но наверное 90-100-110. Они мне сами его зажигалкой проверяли а не прибором
Я сам когда заказывал думал, что там что-то очень мудреное и навороченное. Когда приехал заказ и я взял его в руки то прослезился от увиденного мудрого устройства.
Когда работает на холостых 70 +_, в движении 60 +_. Достаточно удобно 1 - определить прогрев двигателя в любую погоду (а для двухтактника - это немаловажно) и 2 - контролировать работоспособность охлаждения на приборе.
Востаннє редагував peps: 11.03.2012 о 01:10.
Старий 11.03.2012, 01:12   #5 (permalink)
Дописи: 360
220 президентов? Это капец Буду смотреть в сторону ВАЗовских датчиков и термореле. Спасибо
Старий 11.03.2012, 01:17   #6 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Таки Да Я например сейчас так и поступил-бы, и не заказывал
Supervitold (11.03.2012)
Старий 11.03.2012, 01:20   #7 (permalink)
Дописи: 360
А случайно не знаете куда именно врезать прибор, который показывает давление воды в системе охлаждения?
Старий 11.03.2012, 01:43   #8 (permalink)
Дописи: 360
И еще - увидел что на схеме к моему мотору присутствует термостат (позиция 15, отмечена на схеме и в перечне стрелочками). Это именно термостат как в автомобиле (который открывает движение охлаждающей жидкости по большому контуру) или в данном случае это сигнализатор перегрева (который пищит на командере при перегреве)??
Назва:  2.jpg
Переглядів: 351
Розмір:  309,3 КБ
ID:	20729   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 366
Розмір:  228,0 КБ
ID:	20730   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 342
Розмір:  201,8 КБ
Старий 11.03.2012, 02:37   #9 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Это именно термостат, который регулирует проток воды по единственному контуру, вернее сброс воды после прохождения контура.
Старий 11.03.2012, 04:47   #10 (permalink)
Дописи: 360
Допис від VladSVS Переглянути допис
Да, так и есть. А углубление - под датчик перегрева. Настроен на 82 градуса и при превышении срабатывает зумер в коммандере и отключает один цилиндр. Остался вопрос в следующем - этот датчик нормальнозамкнутый или нормальноразомкнутый? А также - куда подключать датчик давления воды? (куда именно)...
Старий 11.03.2012, 10:29   #11 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
Контакт нормально разомкнутый (NO).
А зачем тебе в этом двигателе датчик давления воды??? По моему на этот мотор достаточно контроля температуры.
Старий 11.03.2012, 13:42   #12 (permalink)
Дописи: 360
Тоесть при срабатывании датчик замыкает свотло-голубой провод на корпус?
Просто сработка датчика это уже вроде бы как следствие. Пока сработал, пока то да се - глядишь может уже и поздно - двигатель перегрет.
А так еще и давление воды в системе видно.
Старий 05.04.2012, 01:19   #13 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Вы абсолютно правы, Виталий,датчик давления воды в системе охлаждения относится к основным приборам контроля,но к большому сожалению в "нашей" культуре водомоторников он незаслуженно игнорируется.А ведь с помощью показаний этого прибора постоянно контролируется нормальная работоспособность системы охлаждения мотора и при уменьшении давления в системе нужно не дожидаясь срабатывания сигнального зумера или защиты (например в Хонде) от перегрева срочно устранить причину. Ведь пока доберёшся до дома можно и навредить мотору. А наличие струи из контрольного отверстия говорит скорее о том,что вода в системе есть и никак о требуемом давлении, да и смотрим мы вперёд обычно,а не на струю.Сколько случаев когда люди наугад меняют крыльчатку охлаждения и после постоянных перегревов поздно обращаются в квалафицированный сервис,где им либо меняют рабочее "зеркало" с корпусом помпы,иногда термостаты, чистят систему от накипи и мусора и т.д. а мотор-то неоднократно был перегрет!!! А имея датчиу давления воды нормальный человек сразу обратит внимание, что стало давление меньше,хуже и устранит неисправность до перегрева,ведь тахометры мы ставим и датчики трима ставим почему же не ставим такой важный прибор контроля?
A_Hill (05.04.2012)
Старий 05.04.2012, 03:20   #14 (permalink)
Дописи: 360
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Полностью согласен. Именно оба прибора вместе дадут необходимую степень защиты. Датчик давления есть, не подскажете где взять любой небольшой температурный датчик, срабатывающий на замыкание? (взял ВАЗовский, но он толстый, а по длине короткий - не достает до плоскости углубления ) ?
Старий 06.04.2012, 01:31   #15 (permalink)
Аватар для peps
Псевдо: Павел
Дописи: 3.020
...., не подскажете где взять любой небольшой температурный датчик, срабатывающий на замыкание? (взял ВАЗовский, но он толстый, а по длине короткий - не достает до плоскости углубления ) ?
Читаем внимательно и смотрим фото
с чего делать шпангоуты??? pumbamорячок Самострой 0 05.02.2012 16:04
Чего нашёл. Гена Флудилка 2 28.01.2012 11:39
год выпуска мотора akhill Подвесные импортные брендовые 4 22.09.2010 10:28
Защита от мотора Михаил Надувнухи, РИБы 13 16.06.2010 01:40
Обкатка 4 т мотора Андрейкин Гидроциклы 11 22.03.2010 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:47.
