Старий 10.04.2012, 12:26   #1 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Реанимация утопленника
Если в картер попала вода, то надо заводить сразу т.к. из игольчатых подшипников КВ иначе удалить ее невозможно ... если же протупить и не завести то по прошествию нескольких месяцев после разборки можно будет увидеть подобную картину
Вот этого я и боюсь! По уму, лучше не заводить, а прежде разобрать и глянуть хозяйским глазом чего там да как! Имхо
Старий 10.04.2012, 12:46   #2 (permalink)
Звідки Ви: Республика Коми, с.Ижма
Дописи: 9
Разбирать не лень, но думаю не надо заводскую сборку нарушать, прокладки можно испортить, а с запчастями оочень туго, если заказывать, то долго будут ехать. На зиму масло в цилиндры залил, по идее не должен коленвал заржаветь, хотя и может тоже. Не заводил мотор сразу так как на улице было уже -20, дома дыметь жена бы не позволила. Забыл написать про редуктор, масло слил оттуда, вернее эмульсию, как вода туда попала через сальник вертикально вала...
АндрейАВ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2012, 12:55   #3 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
А ну по подробне на всяк случай (не дай Бог конечно!!!) - заводить со свечами или без???
Удалить воду, как это сделал топик стартер, потом заводить... если дизель то без свечей
Разбирать не надо, важно где хранился двиг, если при плюсовой температуре то имхо завести (думаю сначала все будет ОК) и по быстрому продать т.к. он не колотый и подозрений не вызовет... траблы от питтинга по шейкам вылезают не сразу а через сезон - другой в зависимости от длительности контакта с водой и соотв глубины коррозии.
Если хранился при минусовой т.е. вода если и была то в виде льда и в жидком виде не долго контактировала с металлом, то имхо можно заводить и пользовать не парясь.
Чиз (10.04.2012)
Старий 10.04.2012, 14:09   #4 (permalink)
Насколько я понял, то хранился движок в сарае при минусовой температуре. Соответственно надо срочно заводить.
Старий 10.04.2012, 17:25   #5 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Как ни крути булками а заводить надо, берете бочку в бочку воду а двиг на бочку крепи. Проверяешь чтобы уровень воды был выше водозаборников, не забудь выкл. передачу а то душ гарантирован, и запускай. Желаю тебе услышать приятное ворчание движка.
Старий 10.04.2012, 18:15   #6 (permalink)
Можно и винт снять(если в бочке).
Старий 10.04.2012, 21:12   #7 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
На передаче он не заводится, стоит защита от запуска. ;)
Добавлено через 8 минут
При таком раскладе, я бы даже не пытался запускать этот мотор, а сразу разбирал. Но раз с запчастями серьёзная проблема, то остаётся только запустить и сразу продать врагу.
Ходить на этом моторе однозначно не стоит, т.к. ржавые подшипники и сепараторы коленвала, при разрушении потянут за собой относительно живую поршневую.
В том, что в данный момент ржавчина присутствует на всех сепараторах можете даже не сомневаться.
Старий 11.04.2012, 16:21   #8 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Я утопил тридцатку через час достал ,через пол часа завел и поехал дальшне.
Юзал на нем еще три года,в картер и поршневую не заглядывал, так и продал,хотите подробности ,всегда пожалуйста.
Гламное без фанатизьму!
Востаннє редагував Maystrenko: 11.04.2012 о 16:41.
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.04.2012, 21:50   #9 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Допис від VladSVS Переглянути допис
99,999% к сожалению
Нужно было сразу пробовать заводить, и чем быстрее тем лучше.
После утопления, особенно 2-х тактного, счет времени часто идет на часы и начинаются необратимые процессы
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:41.
