Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Вот этого я и боюсь! По уму, лучше не заводить, а прежде разобрать и глянуть хозяйским глазом чего там да как! Имхо |
Звідки Ви: Республика Коми, с.Ижма
Дописи: 9
Разбирать не лень, но думаю не надо заводскую сборку нарушать, прокладки можно испортить, а с запчастями оочень туго, если заказывать, то долго будут ехать. На зиму масло в цилиндры залил, по идее не должен коленвал заржаветь, хотя и может тоже. Не заводил мотор сразу так как на улице было уже -20, дома дыметь жена бы не позволила. Забыл написать про редуктор, масло слил оттуда, вернее эмульсию, как вода туда попала через сальник вертикально вала...
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Удалить воду, как это сделал топик стартер, потом заводить... если дизель то без свечей ![]()
Разбирать не надо, важно где хранился двиг, если при плюсовой температуре то имхо завести (думаю сначала все будет ОК) и по быстрому продать т.к. он не колотый и подозрений не вызовет... траблы от питтинга по шейкам вылезают не сразу а через сезон - другой в зависимости от длительности контакта с водой и соотв глубины коррозии. Если хранился при минусовой т.е. вода если и была то в виде льда и в жидком виде не долго контактировала с металлом, то имхо можно заводить и пользовать не парясь. |
Чиз (10.04.2012)
Насколько я понял, то хранился движок в сарае при минусовой температуре. Соответственно надо срочно заводить.
#5 (permalink) |
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Как ни крути булками а заводить надо, берете бочку в бочку воду а двиг на бочку крепи. Проверяешь чтобы уровень воды был выше водозаборников, не забудь выкл. передачу а то душ гарантирован, и запускай. Желаю тебе услышать приятное ворчание движка.
#6 (permalink) |
Можно и винт снять(если в бочке).
#7 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
На передаче он не заводится, стоит защита от запуска. ;) Добавлено через 8 минут При таком раскладе, я бы даже не пытался запускать этот мотор, а сразу разбирал. Но раз с запчастями серьёзная проблема, то остаётся только запустить и сразу продать врагу. Ходить на этом моторе однозначно не стоит, т.к. ржавые подшипники и сепараторы коленвала, при разрушении потянут за собой относительно живую поршневую. В том, что в данный момент ржавчина присутствует на всех сепараторах можете даже не сомневаться.
#8 (permalink) |
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Я утопил тридцатку через час достал ,через пол часа завел и поехал дальшне.
Юзал на нем еще три года,в картер и поршневую не заглядывал, так и продал,хотите подробности ,всегда пожалуйста. ![]() ![]() ![]() ![]()
Гламное без фанатизьму! Востаннє редагував Maystrenko: 11.04.2012 о 16:41. |
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
99,999% к сожалению ![]() ![]() Нужно было сразу пробовать заводить, и чем быстрее тем лучше. После утопления, особенно 2-х тактного, счет времени часто идет на часы и начинаются необратимые процессы ![]() ![]()
