Старий 10.04.2012, 10:04   #1 (permalink)
Звідки Ви: Республика Коми, с.Ижма
Дописи: 9
Типово Реанимация утопленника
Здравствуйте уважаемые форумчане! В прошлом году утоп мотор Сузуки 30дт. Мотор в воде пробыл 3 часа. Снимал карбюратор, свечи, чистил поддон от песка пылесосом, слил воду со всех дырок, сушил дома 3 дня. Проверил искру и смазал камеру сгорания, поршни ходят мягко, вроде песок внуть не попал. В мае после дохода открывать сезон. Хочется спросить совета, что еще глянуть перед заводкой? А забыл, лодка утонула при работающем двигателе.
АндрейАВ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.04.2012, 10:22   #2 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: Реанимация утопленника
Так его после обследования заводили?????
Старий 10.04.2012, 10:27   #3 (permalink)
По хорошему надо бы на сервис... Но если такой возможности нет, не думаю, что что-то с ним критичное могло случиться.
Не переживай...
Вот http://forum.fregat.kiev.ua/68414-post8.html
И все заработало за полчаса...
Старий 10.04.2012, 10:34   #4 (permalink)
Дописи: 9
Нет. Его еще не заводил, просто проверил искру. Как-то страшновато, гидроудар, замыкание проводки поэтому и спрашиваю совета, может еще надо что либо проверить перед заводкой.
У нас в глуши сервисов нет. Все моряки пользовали только Вихри и Непутны, разводят руками...
Старий 10.04.2012, 10:55   #5 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
У тебя шворка есть на моторе??? Попробуй просто несколько раз прокрутить вручную и послушать! Правда на сузе дт 30 это сложновато но можно!
Старий 10.04.2012, 11:03   #6 (permalink)
Дописи: 9
Хорошо. Спасибо мужики! Как проверю отпишусь. Всем удачи!
Старий 10.04.2012, 11:13   #7 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Допис від АндрейАВ Переглянути допис
Во блин забыл прокручивать лучше без свечей сначала!
Старий 10.04.2012, 11:18   #8 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
если утопили давненько - то колену конец.
Старий 10.04.2012, 11:34   #9 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Та вроде написал что всего 3 часа в воде был и сразу разобрал и сушил! Суза вообще устойчивая к таким выкрутасам
Старий 10.04.2012, 11:50   #10 (permalink)
Дописи: 9
Дело было поздней осенью, шуга уже шла. Да мотор был примерно часа три под водой, за это времья под капот намыло песка кг.5. Лодку протащило течением пол км., мотор видимо бороздил дно, есть трещина на капоте.Первым делом слил воду с цилиндров, снял карбьюратор, потом чистил поддон, разбирал реверс, так как заклинило на передаче. Потом сушил 3 дня, цилиндрами вниз. После просушки проверил искру, дернув за шнур, шприцом залил в цилиндры масло, провернул поршни чтоб смазались и в сарай на зимовку. Был бы Вихрь и не спрашивал бы, но иномарку жалко, с 2008 года ездил без проблем...
Старий 10.04.2012, 12:07   #11 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если в картер попала вода, то надо заводить сразу т.к. из игольчатых подшипников КВ иначе удалить ее невозможно ... если же протупить и не завести то по прошествию нескольких месяцев после разборки можно будет увидеть подобную картину
Старий 10.04.2012, 12:07   #12 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Ну если нет спеца посмотреть тоды пробуй вручную провернуть сначала без свеч если де-то вода осталась должно прочмыхать через свечные отверстия потом поставь свеч и попробуй ешо раз провернуть маховик вручную!
Старий 10.04.2012, 12:26   #13 (permalink)
Дописи: 4.703
Вот этого я и боюсь! По уму, лучше не заводить, а прежде разобрать и глянуть хозяйским глазом чего там да как! Имхо
Старий 10.04.2012, 12:39   #14 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
А ну по подробне на всяк случай (не дай Бог конечно!!!) - заводить со свечами или без???
Старий 10.04.2012, 12:46   #15 (permalink)
Дописи: 9
Разбирать не лень, но думаю не надо заводскую сборку нарушать, прокладки можно испортить, а с запчастями оочень туго, если заказывать, то долго будут ехать. На зиму масло в цилиндры залил, по идее не должен коленвал заржаветь, хотя и может тоже. Не заводил мотор сразу так как на улице было уже -20, дома дыметь жена бы не позволила. Забыл написать про редуктор, масло слил оттуда, вернее эмульсию, как вода туда попала через сальник вертикально вала...
Старий 10.04.2012, 12:55   #16 (permalink)
Дописи: 2.036
Удалить воду, как это сделал топик стартер, потом заводить... если дизель то без свечей
Разбирать не надо, важно где хранился двиг, если при плюсовой температуре то имхо завести (думаю сначала все будет ОК) и по быстрому продать т.к. он не колотый и подозрений не вызовет... траблы от питтинга по шейкам вылезают не сразу а через сезон - другой в зависимости от длительности контакта с водой и соотв глубины коррозии.
Если хранился при минусовой т.е. вода если и была то в виде льда и в жидком виде не долго контактировала с металлом, то имхо можно заводить и пользовать не парясь.
Чиз (10.04.2012)
Старий 10.04.2012, 14:09   #17 (permalink)
Дописи: 23.753
Насколько я понял, то хранился движок в сарае при минусовой температуре. Соответственно надо срочно заводить.
Старий 10.04.2012, 17:25   #18 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Как ни крути булками а заводить надо, берете бочку в бочку воду а двиг на бочку крепи. Проверяешь чтобы уровень воды был выше водозаборников, не забудь выкл. передачу а то душ гарантирован, и запускай. Желаю тебе услышать приятное ворчание движка.
Старий 10.04.2012, 18:15   #19 (permalink)
Дописи: 23.753
Можно и винт снять(если в бочке).
Старий 10.04.2012, 21:12   #20 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
На передаче он не заводится, стоит защита от запуска. ;)
Добавлено через 8 минут
При таком раскладе, я бы даже не пытался запускать этот мотор, а сразу разбирал. Но раз с запчастями серьёзная проблема, то остаётся только запустить и сразу продать врагу.
Ходить на этом моторе однозначно не стоит, т.к. ржавые подшипники и сепараторы коленвала, при разрушении потянут за собой относительно живую поршневую.
В том, что в данный момент ржавчина присутствует на всех сепараторах можете даже не сомневаться.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:15.
