Старий 12.06.2012, 21:02   #1 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Как переделать румпельный Меркури м25 2т под дистанцию.
Как переделать румпельный Меркури м25 2т (Бельгиец 2003г.в) под дистанцию.
Покупать комплект нет денег
И подключить на дистанцию Москва.
Старий 12.06.2012, 22:28   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Как переделать румпельный Меркури м25 2т под дистанцию.
Смотреть и делать по месту, при наличии элементарных слесарных навыков (отпилить, согнуть, просверлить, заклепать и подогнать напильником/надфилем )проблем не должно возникнуть. В идеале что бы не выдумывать было бы неплохо скопировать с готового заводского решения (хотя бы фото). Т.е. все что нужно это будет определится где разместить кронштейны удерживающие боченочки троса и куда подключить сам трос. Газ на крайняк можно подключить на прямую к карбу, а передачу к рычагу переключения.
Жалательно фото, тогда можно что то советовать
Крым + Mercury 25 EFI
Рамзес (12.06.2012)
Старий 12.06.2012, 22:33   #3 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Фото мотора??
п.с. Фотку крепления ( комплекта) оригинального не нашел.
А у Вас на Мерке по другому?
Старий 12.06.2012, 22:46   #4 (permalink)
У меня мерк 4т да еще и инжекторный.
Но общий принцип везде одинаковый:
-Тросик газа открывает/закрывает дроссельную (воздушную) заслонку будь то на карбе будь то на дросельном узле инжекторной систем
- Тросик переключения передач двигает рычаг переключения.
Т.е. все что вам нужно это определится где подключить тросик газа (напрямую к качельке заслонки либо какая то система рычагов/тяжек есть) и где и с помощью какого кронштенйна (отрезок алюминиевого уголка, полоска алюминия и т.п.) закрепить оплеткку троса или боченок троса если есть. Аналогично с реверсом.
Желательно фото мотора, особенно в районе карба (заслонки с рычагами и тяжками), и в районе рычага переключения передачи как с наружи так и под колпаком (через качельку должен уходить в дейвуд - ногу мотора).
А вихорь у Вас румпельный?
Старий 12.06.2012, 23:21   #5 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Был румпельный, переделал под дистанцию.
Фотки сейчас сделаю.
Старий 12.06.2012, 23:29   #6 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Позвоните мне 096 два 153428.Побробую помочь.Обязательно скинте побольше фоток.
Старий 12.06.2012, 23:36   #7 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Румпель круглый или уже прямоугольной формы?
Старий 12.06.2012, 23:41   #8 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Румпель более прямоугольный.
Вот фото, если что говорите что и в каком ракурсе сфоткать.
Назва:  IMG_0936.jpg
Переглядів: 2545
Розмір:  2,29 МБ
ID:	25244   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0937.jpg
Переглядів: 2018
Розмір:  2,42 МБ
ID:	25245   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0939.jpg
Переглядів: 1983
Розмір:  2,23 МБ
ID:	25246   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0940.jpg
Переглядів: 1862
Розмір:  2,22 МБ
ID:	25247   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0943.jpg
Переглядів: 1202
Розмір:  1,55 МБ
ID:	25248   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0944.jpg
Переглядів: 1271
Розмір:  1,90 МБ
ID:	25249   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0945.jpg
Переглядів: 1230
Розмір:  1,98 МБ
ID:	25250   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0946.jpg
Переглядів: 1104
Розмір:  1,87 МБ
Старий 13.06.2012, 02:04   #9 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Вот накидал идею.
А что если прикрутить на ролик планку и к планке вывести троса?
А румпельные троса убрать.
п.с. Простите за художество, Я не Репин)))
Назва:  IMG_0939.jpg
Переглядів: 1656
Розмір:  1,00 МБ
Старий 13.06.2012, 02:56   #10 (permalink)
Я походу хуже рисую, но прикрутить твою московскую дистанцию под этот мотор будет проще чем ты сварганил под вихоря.
__________________________
Старий 13.06.2012, 03:01   #11 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Поможешь?
Или как это сделать?? С московскими тросами это выйдет?
п.с. Сил уже нет, без моря нервы не выдерживают, засиделся на суше(
Востаннє редагував Рамзес: 13.06.2012 о 03:14.
Старий 13.06.2012, 03:15   #12 (permalink)
Да хули помогать. Тут токарь грамотный нужен. Видал у роповских дедов (чтобы гарантию не потерять) румпельную пятнаху переделанную под сов. вихрь-москво-дистанцию.
Выточили приблуду на румпель, газ крутить, вместо пластиковой ручки передачи на моторе, выкрутили и прикрутили переходной боченок........
Рами, не паникуй может тебе и ВИХРЕК станет, вон Игорек (марк) на нем ходил и души не чаял.
Старий 13.06.2012, 03:21   #13 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
У Игоря ходил, а у меня зараза не хочет, ну то такэ, будем думать что делать.
Старий 13.06.2012, 08:26   #14 (permalink)
Троса импортные ставить не планируете? Изначально думал что собираетесь.
У московской дистанции 2 троса на газ?
Если нет и румпель не будет мешать при маневрах то видал пару раз на вихрь дистанцию которая одевается на румпель и его вращает, может это Ваш вариант? Думаю в таком случае переделок даже не будет.
если будете переделывать дистанцию под импортные троса то думаю есть смысл на прямую к приводу дроссельной заслонки подключиться или через промежуточный рычаг в то место где сейчас тяжка от качельки подключена
Востаннє редагував dberegovoy: 13.06.2012 о 08:29.
Старий 13.06.2012, 21:29   #15 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Все? Советов больше не будет?
Старий 13.06.2012, 23:16   #16 (permalink)
совет был ранее копировать с оригинала. Но тогда как минимум троса импортные придется покупать
находи каталог запчастей на свой мотор можно и агнглоязычный, главное с картинками, по нему смотри как сделано по заводу.
Копируй в той или иной мере и радуйся.
Или Вы думаете что кто то за Вас проделает работу и выложит все на блюдечке?
По сути не важно как Вы это сделаете, каким способом, главное что бы это работало, так что полет для творчества большой
Старий 14.06.2012, 00:34   #17 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Только не московские троса !!!!
П.С. Только импортные ! Если ДУ "Москва" С5 с не большими доработками становятся как родные. Где то тема была про переделку.
П.П.С. Рами если не найдешь , фотки выложу в этой теме.
Востаннє редагував jktu: 14.06.2012 о 00:54.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вовчик (14.06.2012)
Старий 14.06.2012, 00:43   #18 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Совет будет один НУ МАЛО 25 ДЛЯ ДНЕПРА ХОТЯБЫ 40. ПОДУМАЙ.
Старий 14.06.2012, 00:50   #19 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Чичас прийдет Руслан 35 и все раскажет....
Рамзес (14.06.2012)
Старий 14.06.2012, 00:50   #20 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Ромчик, я знаю((( но во всяком случае будет веселее чем на В30.
Как сделать дистанцию на Suzumar 390 ? kosiyan Надувнухи, РИБы 63 08.11.2012 22:24
как переделать ВИХРЬ30. bethov Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 33 19.01.2012 05:13
Кто поможет установить дистанцию ??? Akabos123 Катера, лодки 4 29.07.2011 22:55
Меркури 20 СергейОз Архив 0 27.07.2011 08:50
турбину водомета Амур (Восток). Дистанцию Difen_ Куплю, где купить 0 08.07.2010 14:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:26.
