Старий 19.09.2012, 22:58   #1 (permalink)
Аватар для Герхард
Карапь: UMS 480 + яма 90 2т
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Типово яма 40 2т автомикс, не раскручивает винт
Подскажите сторожилы! Комплект крым и яма 40 2т автомикс, не раскручивает винты. Пробовал 11 3/8 12, обороты 4800, скорость 40 км/ч, пробовал 11 1/8 13 обороты 4500 46 км/ч. Что может быть? пробовал ставить мотор выше, ниже , игрался тримом-все одинаково. Какие есть мысли?
Герхард зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.09.2012, 23:56   #2 (permalink)
Типово Re: яма 40 2т автомикс, не раскручивает винт
Виктор, есть 2 винта на пробу 13 и 14 с диаметром около 10 дюймов, могу дать на пробу на выхи. Главное не повредить их, бо новые. Звони.
Герхард (20.09.2012)
Старий 20.09.2012, 12:38   #3 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Допис від Герхард Переглянути допис
Тут по моему проблема не в винтах, с этими винтами должно перекручивать, или в самый раз, но ни как не докручивать, и еще так сильно.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 20.09.2012, 21:23   #4 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
А в чем же дело? Из ремонта двигателя поменял бензонасос (новый), заменил свечи(новые) и почистили карбюраторы. И после чистки тяга и скорость пропала на 6-8 км. Еще регулировали зажигание (стрелочка установлена на верхней рисочке на блоке зажигания. Думали что может командер не дотягивает - нет, все ок, на полном газу свободного хода в тяге карбюраторов нет, т.е добавить газу не куда - "полик" До ремонта бежала 48-50 км/ч на винте 11 3/8 12G.Тахометра тогда небыло-обороты не скажу. Какие еще могут быть варианты?
Добавлено через 5 минут
Гена Б., на этих выходных не получится, уезжаю в командировку. если с регулировками не получится- возьму на пробу.
Старий 20.09.2012, 21:27   #5 (permalink)
, на полном газу свободного хода в тяге карбюраторов нет, т.е добавить газу не куда - "полик"?
Обратите внимание при полном газе на положение дроссельных заслонок. Может тяги не полностью открывают заслонки?
Старий 20.09.2012, 21:38   #6 (permalink)
Может, после чистки карбюраторов, их не синхронизировали?
Старий 20.09.2012, 21:46   #7 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
смотрели, полностью открывают.
Добавлено через 4 минуты
сняли, разобрали, помыли ( реально много грязи),собрали, поставили. К стенду не подключали. отрегулировали(уменьшили-бо гарчал шибко) холостой ход- 750-800 об. стал движок ровнее работать и тише.
Старий 03.10.2012, 21:28   #8 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Добрый вечер. Снова возвращаюсь к тому же вопросу! Все рекомендации учел, открытие заслонок в карбюраторе проверили-все ок, думали может компрессия слабая или не одинеаковая-нет, компресия 8,0 во всех цилиндрах! А результат тот-же не хочет раскручивать винт как раньше!! Реальная потеря в скорости 8-10 км от того что было раньше. Напоминаю-11 1/8 G 12 бежала 47-50 км/ч по жпс, а сейчас 39-40 км/ч. Подскажите в чем еще может быть дело? Зараннее благодарен!!!
Старий 04.10.2012, 15:07   #9 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Может все таки с зажиганием что то?
Старий 04.10.2012, 18:05   #10 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
да пробовали по всякому!Крутили эту стрелочку и вверх и вниз. Остановились на самой устойчивой работе двигателя. Может кто поможет прямо на воде попробовать настроить?
Старий 05.10.2012, 13:30   #11 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
ребята! какие есть мысли??))
Старий 05.10.2012, 16:19   #12 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
В сервис!!!
Герхард (06.10.2012)
Старий 05.10.2012, 18:32   #13 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Установлен правильно?
Старий 05.10.2012, 18:49   #14 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Может топливный насос недокачивает.
Старий 06.10.2012, 10:12   #15 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
как писал выше пробовал по всякому!!!
толивный насос нульсовый!, месяц назад заменил!!
В сервис!!!
в какой и где???
Старий 08.10.2012, 16:35   #16 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
Поблагодарили 51 раз(а) в 26 сообщениях
Попробуйте подъехать на "Натлку".Это в р-не Оболони не доезжая 300м до РОП-6. Там Ямовский сервис и вода присутствует.
toz7801 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Герхард (08.10.2012)
Старий 08.10.2012, 18:33   #17 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Допис від toz7801 Переглянути допис
а телефончика нет случайно сервиса ?
Старий 08.10.2012, 19:27   #18 (permalink)
Вот они
Сервисный центр YAMAHA!
Официальный сервисный центр YAMAHA,производит все виды ремонтных работ, водной и наземной техники.А так же производим профессиональную установку лодочных двигателей,ремонт редукторов,производим первые пуски моторов,консервацию и расконсервацию водно-моторной техники,устанавливаем все дополнительные опции(эхолоты,GPS,музыку,и.т.д!),производим компьютерную диагностику любой техники фирмы YAMAHA!Ремонтируем все виды гидроциклов. Обеспечиваем гарантийный и послегарантийные ремонты...
подробнее >>>
Юрий,
телефон: 0503467333 8(044)3616077,
email: bfg9000-r@bigmir.net best@yamaha-service.com
Киев, Украина
Герхард (09.10.2012)
Старий 08.10.2012, 21:49   #19 (permalink)
Аватар для toz7801
Карапь: Прогресс2М
Дописи: 116
Герхард. Вот нашол визитку и плюс один № тел к выложеным в1961 (067) 930-74-11
Востаннє редагував toz7801: 08.10.2012 о 22:04.
Старий 09.10.2012, 20:59   #20 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
сегодня, отвез на ямаху по указаному адресу, обещали починить.
Винт YAMAHA Valeron Архив 60 13.09.2013 12:16
Нужен винт PSergej Куплю, где купить 1 23.07.2012 13:35
винт для Mercury 25 JorjikP Куплю, где купить 1 01.08.2011 16:21
винт dimas1976 Подскажите плиз... 12 07.07.2011 20:22
yamaha25 2x такт. стартер под дист. автомикс Highlander® Архив 0 29.12.2010 22:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:23.
