Старий 20.09.2012, 21:23   #1 (permalink)
Аватар для Герхард
Карапь: UMS 480 + яма 90 2т
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Типово Re: яма 40 2т автомикс, не раскручивает винт
Тут по моему проблема не в винтах, с этими винтами должно перекручивать, или в самый раз, но ни как не докручивать, и еще так сильно.
А в чем же дело? Из ремонта двигателя поменял бензонасос (новый), заменил свечи(новые) и почистили карбюраторы. И после чистки тяга и скорость пропала на 6-8 км. Еще регулировали зажигание (стрелочка установлена на верхней рисочке на блоке зажигания. Думали что может командер не дотягивает - нет, все ок, на полном газу свободного хода в тяге карбюраторов нет, т.е добавить газу не куда - "полик" До ремонта бежала 48-50 км/ч на винте 11 3/8 12G.Тахометра тогда небыло-обороты не скажу. Какие еще могут быть варианты?
Добавлено через 5 минут
Гена Б., на этих выходных не получится, уезжаю в командировку. если с регулировками не получится- возьму на пробу.
Герхард зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.09.2012, 21:27   #2 (permalink)
Допис від Герхард Переглянути допис
, на полном газу свободного хода в тяге карбюраторов нет, т.е добавить газу не куда - "полик"?
Обратите внимание при полном газе на положение дроссельных заслонок. Может тяги не полностью открывают заслонки?
Старий 20.09.2012, 21:38   #3 (permalink)
Может, после чистки карбюраторов, их не синхронизировали?
Старий 20.09.2012, 21:46   #4 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
смотрели, полностью открывают.
Добавлено через 4 минуты
сняли, разобрали, помыли ( реально много грязи),собрали, поставили. К стенду не подключали. отрегулировали(уменьшили-бо гарчал шибко) холостой ход- 750-800 об. стал движок ровнее работать и тише.
Старий 03.10.2012, 21:28   #5 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Добрый вечер. Снова возвращаюсь к тому же вопросу! Все рекомендации учел, открытие заслонок в карбюраторе проверили-все ок, думали может компрессия слабая или не одинеаковая-нет, компресия 8,0 во всех цилиндрах! А результат тот-же не хочет раскручивать винт как раньше!! Реальная потеря в скорости 8-10 км от того что было раньше. Напоминаю-11 1/8 G 12 бежала 47-50 км/ч по жпс, а сейчас 39-40 км/ч. Подскажите в чем еще может быть дело? Зараннее благодарен!!!
Старий 03.10.2012, 21:33   #6 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Глянь на днище, может там колония ракушек
Старий 03.10.2012, 21:38   #7 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
Днище глянец, стоит на лафете в гараже..
Рамзес (03.10.2012)
Старий 04.10.2012, 11:55   #8 (permalink)
Аватар для Герхард
Дописи: 99
ребята, посоветуйте мастера? чинил у Сереги на Ямахе на тепловозной! он прикольно все сделал, заводится супер, работает тихонько, ровненько, но с єтой фигней никак разобраться не можем!!!
Винт YAMAHA Valeron Архив 60 13.09.2013 12:16
Нужен винт PSergej Куплю, где купить 1 23.07.2012 13:35
винт для Mercury 25 JorjikP Куплю, где купить 1 01.08.2011 16:21
винт dimas1976 Подскажите плиз... 12 07.07.2011 20:22
yamaha25 2x такт. стартер под дист. автомикс Highlander® Архив 0 29.12.2010 22:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:32.
