Старий 20.09.2012, 21:23   #4 (permalink)
Аватар для Герхард
Карапь: UMS 480 + яма 90 2т
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Типово Re: яма 40 2т автомикс, не раскручивает винт
Тут по моему проблема не в винтах, с этими винтами должно перекручивать, или в самый раз, но ни как не докручивать, и еще так сильно.
А в чем же дело? Из ремонта двигателя поменял бензонасос (новый), заменил свечи(новые) и почистили карбюраторы. И после чистки тяга и скорость пропала на 6-8 км. Еще регулировали зажигание (стрелочка установлена на верхней рисочке на блоке зажигания. Думали что может командер не дотягивает - нет, все ок, на полном газу свободного хода в тяге карбюраторов нет, т.е добавить газу не куда - "полик" До ремонта бежала 48-50 км/ч на винте 11 3/8 12G.Тахометра тогда небыло-обороты не скажу. Какие еще могут быть варианты?
Добавлено через 5 минут
Гена Б., на этих выходных не получится, уезжаю в командировку. если с регулировками не получится- возьму на пробу.
Герхард зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Винт YAMAHA Valeron Архив 60 13.09.2013 12:16
Нужен винт PSergej Куплю, где купить 1 23.07.2012 13:35
винт для Mercury 25 JorjikP Куплю, где купить 1 01.08.2011 16:21
винт dimas1976 Подскажите плиз... 12 07.07.2011 20:22
yamaha25 2x такт. стартер под дист. автомикс Highlander® Архив 0 29.12.2010 22:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:22.
