Старий 19.07.2010, 16:36   #1 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Типово Большой расход Mercury 40 (4 CYL.)
Поход по десне показал расход порядка 20-22 л. в час
Двигатель Mercury 40 (4 CYL.).
Добрался до свечей ... и оказалось что у меня стоят не родные свечи а какието левые.
Вот у меня к опытным водномоторникам вопрос :
1 могли быть такой расход из-за неправельной свечи?
2 какие еще причины такого расхода могут быть?
фото старой свечи и которые привез подобраные по каталогам и меркури сервис :
Назва:  1278606066138.jpg
Переглядів: 923
Розмір:  17,4 КБ
ID:	2433   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1279542934507.jpg
Переглядів: 881
Розмір:  13,6 КБ
Востаннє редагував Gonivo: 19.07.2010 о 17:18.
Старий 19.07.2010, 16:53   #2 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово Re: Большой расход.
2 двухтактник
1 свеча одна такая или все четыре, и когда сняты (после какого режима работы мотора)
Свечи могут быть засраны из-за не отрегулированных карбов.
Старий 19.07.2010, 16:59   #3 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
2 двухтактник
Все четыре такие
работал 15 минут на холостом 1.2к оборотов
свеча что я выкрутил из двигателя это даже не лодочная ...а просто с какогото двига обычного, и она идет с лепестком
А свеча которая родная идет без этого лепестка!
Старий 19.07.2010, 17:40   #4 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Я бы поступил так, поставил новые свечи потом, покатухи на выхи, визуальный контроль свечей;
1 если не грязные и упал расход- все понятно
2 если чистые и немного упал расход - значит так и должно быть
3 если засраны свечи - к карбюраторщику
кстати, а мотор у тебя 4-х или 2-х тактник
Старий 19.07.2010, 18:00   #5 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
Типово Re: Большой расход Mercury 40 (4 CYL.)
2х тактный 4х цилиндровый
Старий 19.07.2010, 18:15   #6 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
для начала прикинем какой расход должен быть... у 2т двига он в среднем 300грамм на л.с. в час, при плотности бензина 0.7 получаем 420мл на лошадку в час... теперь умножаем это на 40 лошадок и получаем что при максимальной мощности расчетный расход будет 17л/ч...
по поводу свечи и ее цвета после работы на хх - совсем не показательно... если обороты хх держит хорошо в течение 15мин без прогазовки и эти обороты ниже 1к то претензии к свече на основании цвета на фоте предьявлять будет не обоснованно... выкручивать надо после хотя бы 5мин хода на 2/3 газа а лучше после 5 мин хода на стандартной крейсерской скорости при стандартной загрузке...
Старий 19.07.2010, 18:25   #7 (permalink)
Дописи: 9.887
Довольно странно , что эти свечи вообще могли какое то время работать. Был у меня не большой и негативный опыт установки свечей с лепестком на подобный ПЛМ только чуть по-мощнее и закончилось это уже через 15 мин., почувствовал что пошли какие то сбои в работе, вовремя заглушил, начал проверять (в первую очередь) свечи и обнаружил на одной свече лепесток попросту оплавился. Больше таких экспериментов не проводил и ни кому не советую.
Старий 19.07.2010, 18:36   #8 (permalink)
На моём движке стоят свечи с лепестком. Чтобы не плавился лепесток , надо свечи ставить те, что рекомендует производитель. Или на крайняк, как временная мера с одинаковым калильным числом.
Востаннє редагував MERLIN: 19.07.2010 о 18:42.
Старий 19.07.2010, 19:40   #9 (permalink)
Мотор с дефлекторной продувкой имеет расход больше, так что всё нормально.
Ссылка
Востаннє редагував stp: 19.07.2010 о 21:48. Причина: поправил ссылку
Старий 19.07.2010, 21:50   #10 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
А мое мнение - из-за типа свечи не может быть проблема с расходом.
Да и обсуждается чаще не сама свеча а то как она засрана. А засрана она, скорее всего, не из-за типа свечи.....
Старий 19.07.2010, 22:00   #11 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Все верно, такой расход есть нормуль для б/у 40 2-х тактного. А для нового Вихора-30 так это вообще паспортный расход.
Старий 20.07.2010, 11:34   #12 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Серега, у меня на Мерке 50 4 такта - расход по смарткрафту на полном газу, обороты 5800 - показывает 17 литросов
По этому в твоем случаи я считаю такой расход может быть +- в порядке нормы
Старий 20.07.2010, 18:06   #13 (permalink)
Дописи: 9.887
Не ребята, позвольте не согласиться с тем, что это совершенно нормальный расход. По опыту эксплуатации ПЛМ Меркури - 90 л/с 2т - могу сказать, что на моем Амуре этот моторчик кушал в среднем около 20 л/час. Более того, однажды решил поэкспериментировать на тему расхода топлива, так вот - заправив канистру 20л вставил в нее шланг одетый на бензопровод и на пустой лодке вдвоем с кумом, пошли от 1 РОПа вниз по течению, без каких бы то ни было перегазовок и рывков, установив обороты двигателя в районе 3800 - 3900, шли ровно час,(навигатора с собой не было, по этому с какой скоростью шли - не знаю, но приблизительно около 38 км/час.) после чего проверили содержимое канистры и оказалось , что в ней еще плескалось пару литров бензина. Это конечно не может служить какой то меркой для таких моторов, но все же достаточно показательно, а моторчик , к стати, только был установлен после диагности и регулировки на станции Меркури (Адвенчер). Справедливости ради, должен сказать, что был и другой опыт, идя из Канева перед шлюзом залил полные баки (100 л) и еще в запас 40 л, сильно торопясь и шуруя всю дорогу на 5200 об/мин. моторчик схавал до Киева 120 л, и занял этот переход, приблизительно 3,5 часа. Вот так то, в общем по большей степени все зависит от "прокладки ........" , конечно при условии, что ПЛМ в полном порядке и грамотно отрегулирован.
Старий 20.07.2010, 18:30   #14 (permalink)
Дописи: 2.036
Святовит +500
420мл на лс в час это расчетный максимальный расход для 2т двига... конечно в случае эксперимента Вадима на пустом амуре для поддержания скорости глиссирования 35-40км вполне хватало мощности 40лс которую он и снимал с мотора. и не важно что мотор был 90лс... важно что с него снималось эффективных 40лс что и обсуловило озвученный расход...
В случае топикстартера выходит что или допущены погрешности в расчетах или не работал один циллиндр... для расхода даже 17л.ч. необходимо было бы постоянно выжимать из мотора все его 40лс что на прогрессе означает или буксировку на полном газу или жесткий ветер в харю... что на десне маловероятно...
Старий 20.07.2010, 20:44   #15 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
6выжимать из мотора все его 40лс что на прогрессе означает или буксировку на полном газу или жесткий ветер в харю... что на десне маловероятно...
В походе по Десне, это означает полная загрузка и газ в пол проти течения.
Старий 21.07.2010, 19:57   #16 (permalink)
+100! Полностью поддерживаю!
Ещё пример. Вчерашние покатухи в Кийлове. Пустая Москва с Ямой-50 (4-т., карб.), в катере 2 чел. (120+55кг.), шли 35-39 км/ч. на оборотах 4200-4500 (в среднем), прошли 60км. и спалили прим. 20-22 литра. Назад шли на скорости 34км. и расход получился прим. таким-же.
А в походе по Десне, при полной загрузке и 3 чел. в катере, до Остра схавали прим. 55-60 литров.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:07.
