Старий 25.10.2012, 10:42   #1 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Карапь: Lund Explorer DLX c M-50 4-s
Дописи: 27
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Прошу совета по Mercury 50 4-s 1999 г.в.
В мои руки попал мотор Mercury 50 4-s bigfoot 1999 г.в.
Забрал я его у своего знакомого и знаю историю мотора с нуля. Наработка не более 200-т часов, но последние два с половиной года мотор не заводился.
При подключении аккума и бака - мотор завелся с пол оборота. на прогревочных работает ровно. При прогревании - обороты сбрасывает.
на мощностных режимах - вопросов нет. Но есть одно но -
на х.х. - подтраивает. может заглохнуть.
если прооехать на скорости минут 10-ть - на хх работает ровно.
заглушил, подождал минут 5-ть , завел - опять подтраивает.
Когда полностью остывает - опять работает ровно на прогревочных.
Свечи поменял. Помпу и термостат проверил - все ок.
Подозрение на загаженость карбюраторов (каналов х.х.).
мож еще какаяпричина есть?
Так же прошу совета , что делать - сразу разбирать и продувать карбы или можно использовать жидкость для промывки на х.х. (по типу промывки инжекторов, wins)?
С авто и мото техникой на ты. Но как то немного стремно лезть в 4-ре карба.
сервис мануал на этот мотор нашел. В принципе в съеме и чистке карбов ничего сложного, но все равно - немного стремаюсь.
vic_363 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.10.2012, 10:50   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Прошу совета по Mercury 50 4-s 1999 г.в.
vic_363, по Вашему топику ясно одно, что совета надо спрашивать у Вас, а не Вам задавать вопросы!
Старий 25.10.2012, 12:04   #3 (permalink)
Проверяёте зазоры клапанов,очень схоже по симптомам с историей моего друга, у него Мерк 60 2006 год инжекторный.
Старий 25.10.2012, 12:32   #4 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 27
Ок. Спасибо. Проверю на днях.
Старий 29.10.2012, 12:10   #5 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 27
вобщем проверил зазоры в клапанах - все ок.
решился на прормывку карбюраторов wynns-oм.
процедура заняла 1,5 часа. И чудо свершилось. мотор заработал ровненько на хх при полном прогреве. Разбирать карбюраторы не пришлось.
осталось проверить на открытой воде )
Авиатор (07.11.2012), Вовчик (29.10.2012), макс1963 (29.10.2012), слава (09.12.2013)
Старий 07.11.2012, 13:51   #6 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Допис від vic_363 Переглянути допис
А чем именно пользовались, если можно ссылочку? а то у меня похожие симптомы: тоже ПЛМ барахлит, глохнет при движении на самом малом ходу.
Правда, я недавно уже выкатал целый бак (порядка 30л.) топлива с очистителем карбов, вроде вот такой %), но результат не сильно заметен....
Никогда не говори Никогда
Старий 07.11.2012, 16:27   #7 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 27
мыл вот этим
Процедура следуюющая (для 4-х тактных):
подключаем подачу воды к двигателю (как для промывки) или спускаем лодку на воду.
отключаем топливопровод от бензобака,
жижу из банки наливаем в прозрачную бутылку(что бы видеть ее расход),
вставляем в бутылку топливопровод.
заводим двигатель, обороты х,х. (максимум до 1100 !!!).
на жиже мотор должен поработать минут 15.
далее делаем перерыв минут на 15-20 9что бы отложения раскисли в карбюраторах)
опять заводим на жиже на 10-мин. (мотор может стремится заглохнуть - не позволяем, аккуратно подгазовываем, но только без фанатизма)
подключаем бензин и обязательно ждем минут 10-ть, чтобы мотор начал работать на бензине (обязательно нужно проконтролировать, что бы жижи не осталось в топливной системе, иначе могут позалипать иглы и т.д.)
подправляем (если нужно) обороты х.х.
наслаждаемся ровной работой двигателя))))
для 2-х тактных - не в курсе....(
Востаннє редагував vic_363: 07.11.2012 о 16:30.
lisnik (07.11.2012), Авиатор (08.11.2012), макс1963 (07.11.2012)
Старий 08.11.2012, 12:24   #8 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
мыл вот этим
Парни, а кто может подсказать, применима ли данная технология к моей двухтактной Ямахе (3цил., автомикс, год выпуска где-то 90-е)? Не навредит ли?%)
Погуглив, - понял, что указанное vic_363 средство - для промывки инжекторных двигателей, а как процесс промывки этим средством может отразиться на стареньком карбовом?
И еще, на одном из сайтов вычитал, что ввиду сильной агрессивности компонента, если им чистить - необходимо заменить все резиновые топливопроводные шланги на более агрессивоустойчивые. Насколько это обязательно и критично?%)
Старий 08.11.2012, 12:32   #9 (permalink)
Дописи: 27.661
Сказал(а) спасибо: 20.648
Позвони сюда устанешь слушать . . ., но плохого ни когда не советуют!
Желательно в главный офис Харьков.
Старий 08.11.2012, 13:46   #10 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Есть специальные карбюраторный промывки в аерозолях. Снимаете кабуратор перемываете (в конце перемываете все чистым бензином) продуваете собираете ставите на место и даете мотору немного поработать на смеси (бензин с маслом). Винсовская промывка может навредить она сухая (без масла). А если смешать с маслом эфекта небудет.
Старий 08.11.2012, 14:33   #11 (permalink)
После промывки винсом, желательна смена масла а лучше и свечи. Винс очень агрессивен к РТИ, я не раз себе руки жег.
Мы когда то сконструировали акрегат для промывки на авто, для него только компрессор надо что бы давку в рампе создавать. Заглядывали "зорким глазом" в горшки - отмывает до белизны, возможно закоксовку на кольцах чистит, но не проверяли.
__________________________
Старий 08.11.2012, 15:13   #12 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 27
Cейчас винс с новым составом. не требует замены масла и свечей. но чистит форсунки не хуже старого.
а старый таки да- очень термоядерный...
Старий 08.11.2012, 15:27   #13 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Всеравно химия присутствует.
Старий 08.11.2012, 15:39   #14 (permalink)
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 27
Ну а как же без нее? я бы даже сказал сплошная химия....
Старий 08.11.2012, 22:25   #15 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
В общем, переговорил со знакомым механиком - вердикт: не лезть с промывкой (агрессивной), а снимать карбы и чистить каналы. Но, это буду делать уже после закрытия сезона.
Старий 09.11.2012, 00:21   #16 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
В любом случае, снимать карбюраторы это единственно правильный ход. На мой взгляд, химия для ленивых. Если карбюратор полностью "железный" и снять/поставить/синхронизировать, является проблемой для пользователя, то только в этом случае может быть применена подобная химия. По моему снять, посмотреть и почистить карбюратор значительно эффективней и безопасней чем применять агрессивную химию. Всё это имхо конечно, но до сегодняшнего дня я пока не нашёл лучшего очистителя (при разборке), чем 646 растворитель, научил этому старый карбюраторщик, белорус и это пока не опровергнуто современной химией.
Старий 09.11.2012, 10:08   #17 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Химия то же помогает и не плохо, но опять таки, если моем 4т двигатель, то вся смытая грязь попадает сразу в камеру сгорания, не считая клапанов, им ничего не будет. А в 2т двигателе вся смытая грязь и сама промывка идет через коленвал, а это уже плохо.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 10.11.2012, 23:43   #18 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Тут возможно опасность применения химии даже не в последующем влиянии на сальники т.д., а в том, что ситуацию (попытку очистки) можно сильно усугубить. Посмотрите на фото и представьте как себя поведёт эта грязь и в каких каналах она таки застрянет, если попытаться её расшевелить химией. Пока эта грязь лежит на дне поплавковой камеры, её можно очень легко удалить, а сражаться с очисткой всех каналов гораздо сложнее и не всегда приводит к желаемому результату.
Для информации, карбюратор представленный на фото работал нормально и вскрыт был в профилактических целях.
Назва:  Фото0395.jpg
Переглядів: 569
Розмір:  1,08 МБ
ID:	31973   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0396.jpg
Переглядів: 563
Розмір:  1,01 МБ
Старий 11.11.2012, 11:16   #19 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Допис від VladSVS Переглянути допис
Я не про карбюратор. говорю в данный момент. Карбюратор и почистить можно, если пользоваться химией постоянно для профилактики такого как на фото не будет. А вот если эта абразивная гряз пойдет через игольчатые подшипники 2 т мотора вот это плохо, с 4 т проще.
Прошу совета! Катер до 35 000 у.е. Demon Катера, лодки 88 28.05.2013 20:43
Навигационные огни. Прошу совета. Konar 777 Подскажите плиз... 50 29.11.2012 00:08
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 15:11
Прошу совета по выбору длинномера!!!!!!!!! Георгий Длинномер 62 22.03.2010 10:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:13.
