Старий 11.06.2013, 13:56   #1 (permalink)
Звідки Ви: Ukraine,Alchevsk
Карапь: Progress2м,60EFI Bark 330,МоскваМ
Дописи: 52
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 45 раз(а) в 7 сообщениях
Типово Глохнет 60EFI
Добрый день.Катались на лодочке и появилась такая проблемка,после пробега минут около десяти может заглохнуть мотор,подкачиваю и иду дальше,режимы разные хоть на высоких оборотах хоть на малых.Такое ощущение,что компенсационное отверстие закрыто в баке,но оно открыто.
Может кто сталкивался,подскажите.
ice cool зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2013, 14:00   #2 (permalink)
Типово Re: Глохнет 60EFI
Какого года мотор?
Очень похоже что воздух сосёт через коннектор.
ice cool (21.07.2013)
Старий 11.06.2013, 14:01   #3 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Проверьте сетку в баке. (может засорилась) Груша как качает?
Старий 12.06.2013, 07:03   #4 (permalink)
Дописи: 52
Да симптомы похожи ,на выше перечисленные.На лодке стоит стационарный бак,поиски утечек не увенчались успехом и мусор в баке не обнаружен.второй бак пластиковый 25-ти литровый,запсной ,без переключателя и конектора,просто шланг и хомут,ведет себя также.Вот я и подумал может проблемка в моторе,мотор 11-го года.
Старий 12.06.2013, 07:13   #5 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Была такая-же история. Оказалось, проблема была в треснутой груше. Проверьте тщательно топливную магистраль и все соединения.
Старий 12.06.2013, 08:44   #6 (permalink)
+ ещё, может западать клапан в груше! (была похожая проблема, мозг нам вынесла! ).
Старий 12.06.2013, 17:03   #7 (permalink)
Дописи: 52
проверю сегодня магистраль создав давление воздухом,есть опыт по дизелям
Старий 12.06.2013, 17:15   #8 (permalink)
Только вот,что характерно, оно может сосать воздух при разрежении и быть герметичным при давлении изнутри.
Старий 12.06.2013, 17:28   #9 (permalink)
Дописи: 52
Согласен.Дело в том что я переключал на разные баки и у меня стоит автомобильный фильтр с лягушкой или просто шланг с грушей,проверял на ходу ,глохнет в обоих случаях через разное время.Я все таки склоняюсь к версии о отключении насоса в двигателе,но при повороте ключа он работет.
Старий 12.06.2013, 17:38   #10 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
А помпа и термостат работает четко? От переррева тоже глохнет.
Старий 12.06.2013, 17:45   #11 (permalink)
Дописи: 52
датчик показывает 120-125 градусов по фаренгейту,"писюн сыт"
ice-cool.com.ua
Старий 12.06.2013, 18:03   #12 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Тут на форуме есть Гена.Б - обратитесь думою поможет .
Старий 12.06.2013, 21:46   #13 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Если есть возможность померяйте давление топлива на рампе (штуцер с нипелем как в автомобильном колесе) Должно быть 3-3,2атмосферы. Собрать монометр бюджет будет 100-150грн, либо у авто топливщеков на день взять в аренду.
И временно поставьте прозрачный шланг (подсосы воздуха смотреть) до паросепаратора в котором находится насос высокого давления.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 13.06.2013, 10:18   #14 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
Проверит производительность топливного насоса.
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.06.2013, 10:53   #15 (permalink)
Карапь: любые
Дописи: 8
Попробуйте посмотреть наличие топлива в сепараторе,после того как двигатель заглох.Не качая грушей отверните сливной винтик внизу сепаратора.Может выделываться насос перед сепаратором,было такое на новом 50EFI,зависал сам шток диафрагмы в корпусе насоса,слишком притерт был.
suzuki_ck зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2013, 20:13   #16 (permalink)
Псевдо: aviator
Звідки Ви: БЦерковь
Карапь: Neman2 Honda50
Дописи: 12
Была похожая проблемка на 50-ке ,почистил инжектор и всё пропало.
Бензинчик батенько!
Aviator зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.06.2013, 22:31   #17 (permalink)
Дописи: 5.325
Сказал(а) спасибо: 3.743
У нас с вами симптомы не похожи? Конечно при условии что топливная сделана по одинаковому принципу.
Старий 28.06.2013, 06:21   #18 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем....Разница отверстий на баках,если есть то из-за этого,на сепарраторе,в крышке отстоя плохая уплотнительная резинка,\когда поставил себе бак стационар и сепарратор,такое происходило\,еще одно-как у ВАС шланг топливной системы,-у товарища сделали заборник-так-что перегиб шланга под 90%,закачаешь грушей все-хорошо,малые-холостые обороты-тоже-хорошо,чуть дал копоти и проехал---двигатель -глохнет или на грани ,а груша-сжата.....Еще одна байда---столкнулся у товарища---груша-кооперативная,пластмассовые штуцера,а поверху обжимка с нержи-----наподобие-история,когда добрались до груши--клапана перепуска пластмасс и вылетели с штуцеров и колотались в груше.......Сапун стоит на стационарном баке???Пока ВСЕ----УДАЧИ.При разных диаметрах отверстий на баках---два Вихревских и один Хондовский-подключил на один шланг,возвращаемся со Ржищива-ноябрь-на Вихревских-один диаметр штуцера а на Хондовском другой-там бенз кончился и сосет воздух,пока не бросил полностью шланг на Хондовский-двигатель на холостых работает,чуть тронулся -глохнет-----пока дошло,пока перекинул,да шмотки перебросил.........
Старий 21.07.2013, 11:16   #19 (permalink)
Дописи: 52
Добрый день.Всех с днем металлурга!
Вообщем вчера выдались выходные ,я решил поковыряться с мотором,потому что скоро выход в Черное море.Все оказалось проще,чем казалось.Обвешал мотор прозрачными шлангами ,поменял топливный фильтр,изготовил бочку,завел-работает.Работает минут пять и глохнет,подкачал -работает и глохнет.Схемы топливной нет в инжекторах"баран",какой-то насос при поворте ключа жужит,при работе насоса проверил "ц-кой"питание приходит,начал от фильтра установленного на моторе по шлангам проверять куда они идут.Под пластиковой крышечкой нашел развитвитель на котором написано "water" ,а у меня туда приходит бензин и вода с контрольки,думаю зачем,разбираю.Это оказался подкачивающий топливный насос,разобрал дефектовал.Нашел резиновое колечко на штоке заломаное может при сборке или в процессе эксплуатации,заменил,собрал-качает.Завел,бензин по трубочкам как "сумашедший полетел",минут двадцать в бочке протарахтел как часы.
Собрался,закрыл бокс,домой приехал начали стрелять салют в честь праздника,выпил за металлургов и логику.
Спасибо всем кто ломал голову над проблемой моего мотора.
ice-cool.com.ua
Старий 21.07.2013, 16:55   #20 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Поздравляю!! с решением проблемы
MERCURY 60EFI макс1963 Подвесные импортные брендовые 22 23.11.2012 22:14
Глохнет Вихрь 30 BRYK Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 146 20.09.2012 05:51
Mercury 60EFI MERLIN Подвесные импортные брендовые 3 22.08.2012 23:25
Mercury 60EFI 2008г свист navica1 Подвесные импортные брендовые 3 14.05.2012 16:21
Продам мотор Mercury-60EFI Bfg9000 Архив 8 28.01.2011 13:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:00.
