Старий 18.06.2019, 19:33   #1 (permalink)
Псевдо: Бруно Феррари
Звідки Ви: г.Кривой Рог
Дописи: 222
Сказал(а) спасибо: 94
Типово Парсун-3,6 - ничего не понятно(((
Подскажите, плиз, что происходит?
Залил 1 литр бензина с парсуновским маслом в бак Парсун-3,6 и 10 минут обкатал его по инструкции в бочке на холостых оборотах на начальной минимальной отметке. Заводится хорошо, обороты высокие.
Вчера испытал Парсун-3,6 на водохранилище. Надел его на транец надувной лодки "Шкипер-280Т". Мотор завёлся быстро, но на начальном положении газа румпеля снова высокие обороты. Прогрел его и включил скорость - сильно бьёт.
Тогда я на холостом ходу немного повернул румпель...и обороты уменьшились. На этом тихом ходу плавно включается скорость. На включённой скорости, максимальные обороты - на 3-5 мм поворота румпеля от начального положения. Добавляешь газку, обороты падают, а дальше - мотор глохнет.
Так я 1 час мотор и обкатал на едва повёрнутой на 3-5 мм ручке румпеля.
А в инструкции написано, 50 минут на 1/2 газа; 2 часа 3/4 газа.
После обкатки что-то сломать нужно?
Назва:  IMG899.jpg
Переглядів: 478
Розмір:  602,7 КБ
Востаннє редагував Бруно Феррари: 18.06.2019 о 19:42.
Старий 18.06.2019, 22:00   #2 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Парсун-3,6 - ничего не понятно(((
Мало информации.
Если неясно поведение мотора на ручку газа, можно снять глушитель впуска на карбюраторе (два винтика), и убедиться наглядно как заслонка дросселя и подсоса двигается... Если мотор глохнет от попытки дать газу, может у вас заслонка подсоса перекрыта.
У меня таких проблем с запуском не было, завышенные обороты понижаются винтом количества сбоку на карбюраторе (винта качества на этом моторе нет).
Бензин с карба не капает? лужи масляные на воде?
Добавлено через 3 минуты
Допис від Бруно Феррари Переглянути допис
Откройте капот, пройдитесь по тросу газа, от бобышки на румпеле до крепления на карбе, где-то у вас наверно боуден выскочил или перегнут, проверяйте.
Бруно Феррари (19.06.2019), Влад (19.06.2019), Евгений (Киев) (19.06.2019)
Старий 19.06.2019, 08:15   #3 (permalink)
Дописи: 222
Сердечное спасибо mihail852 за подсказку!
Снял заглушку карбюратора, заслонка закрыта. Снял ручку газа с румпеля, вставил отвёртку в отверстие для болта ручки, провернул стержень на 180 градусов и надел ручку. Бобышка с тросом стала поворачиваться в другую сторону, открывая заслонку. Завел мотор над вываркой с водой - ручка стала чувствовать, когда поддаёшь газу!
Может кому мой опыт пригодится. При сборке ручки в первый раз, углубление на ней совпало с выступом на румпеле(!) в неправильном положении.
Парсун ТС-5,8 Евгений119 Двигатели лодочные и привода 1 31.12.2017 21:56
Парсун бф 5 exceptional Подвесные китайские и подобные 9 02.08.2017 10:12
Не все понятно по документам на лодку. wissem123 Регистрация, техосмотр, права и т.д. 6 16.06.2015 15:36
Парсун 5,6 2т. zhasfogel Подвесные китайские и подобные 5 22.11.2014 17:48
Как заработать, ничего не делая? sema Флудилка 40 07.07.2013 23:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:13.
