Старий 18.06.2019, 23:00   #2 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Парсун-3,6 - ничего не понятно(((
Мало информации.
Если неясно поведение мотора на ручку газа, можно снять глушитель впуска на карбюраторе (два винтика), и убедиться наглядно как заслонка дросселя и подсоса двигается... Если мотор глохнет от попытки дать газу, может у вас заслонка подсоса перекрыта.
У меня таких проблем с запуском не было, завышенные обороты понижаются винтом количества сбоку на карбюраторе (винта качества на этом моторе нет).
Бензин с карба не капает? лужи масляные на воде?
Добавлено через 3 минуты
Допис від Бруно Феррари Переглянути допис
Тогда я на холостом ходу немного повернул румпель...и обороты уменьшились. На этом тихом ходу плавно включается скорость. На включённой скорости, максимальные обороты - на 3-5 мм поворота румпеля от начального положения. Добавляешь газку, обороты падают, а дальше - мотор глохнет.
Откройте капот, пройдитесь по тросу газа, от бобышки на румпеле до крепления на карбе, где-то у вас наверно боуден выскочил или перегнут, проверяйте.
Бруно Феррари (19.06.2019), Влад (19.06.2019), Евгений (Киев) (19.06.2019)
Парсун ТС-5,8 Евгений119 Двигатели лодочные и привода 1 31.12.2017 22:56
Парсун бф 5 exceptional Подвесные китайские и подобные 9 02.08.2017 11:12
Не все понятно по документам на лодку. wissem123 Регистрация, техосмотр, права и т.д. 6 16.06.2015 16:36
Парсун 5,6 2т. zhasfogel Подвесные китайские и подобные 5 22.11.2014 18:48
Как заработать, ничего не делая? sema Флудилка 40 08.07.2013 00:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:07.
