Старий 24.05.2013, 21:23   #1 (permalink)
Аватар для Сергей Ч.
Карапь: МКМ + Parsun T30 FWS
Дописи: 464
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 140 раз(а) в 37 сообщениях
Типово Parsun T30FWS
Привет всем! Наконец то забрал командер из ремонта! Движок заводится как пчёлка, обкатка проходит нормально! Рычажки переклепали, и был перебит провод на зажигание! В комплекте свечи оказались гавно! На оборотах до 1000 мотор троил и дёргался. Как только купил на авторынке нормальные, заработал как положено. 4 часа обкатки - полёт нормальный!
Сергей Ч. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Energy-Sergey (25.05.2013), Саня Кремень (26.05.2013), СЕРГЕЙ55 (25.05.2013)
Старий 25.05.2013, 10:51   #2 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Типово Re: Parsun T30FWS
Я тоже свой командер уже забрал назад и подключил, проверил, все работает. Обкатку планирую начать сегодня-завтра...
Вот только по командеру, когда получил назад был злой как собака, мастеру который его переделывал руки поотбивал бы, прислали все как холодец, болты не зажаты, все телепается, блок куда вставляется аварийная чека накрутили не по резьбе (она там пластмассовая), хорошо хоть не далеко крутили, в итоге резьба не повредилась... И это все делалось в главном сервисе Днепропетровска...
Старий 27.05.2013, 18:44   #3 (permalink)
Аватар для Руслан
Звідки Ви: г.КИЕВ
Карапь: ПРОГ-2 Parsun 30 FWS
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Будем делиться впечатлениями, тоже купил. Надеюсь будет радовать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Руслан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.05.2013, 00:33   #4 (permalink)
Дописи: 464
Удачи!!!
Старий 28.05.2013, 13:42   #5 (permalink)
Дописи: 793
У меня когда командер переделывали, втулку на тяге не поставили... Пришлось здесь ребятам на сервисе доделывать...Я такой второй уже был. А следствием отсутствия втулки было то, что на командере газ на заднем ходе не добавлялся. Сейчас доработали, вроде все норм., на воде проверю...
Старий 30.05.2013, 20:40   #6 (permalink)
Дописи: 793
Начал проводить обкатку, мотор заводится с пол оборота, работает нормально. Полный газ еще не пробовал давать, максимум 4000 и то кратковременно. Лодку Крым на глиссирование выводит, хотя винт конечно нужно будет менять на более скоростной... Командер после переделки работает правильно. Больше пока что нечего сказать... С нетерпением жду следующего выхода...
Старий 03.06.2013, 21:37   #7 (permalink)
Аватар для mda43rus
Звідки Ви: Вятка
Карапь: Прогресс 2м,плм Вихрь-30.
Дописи: 24
Сказал(а) спасибо: 4
А что за проблемы у вас были с командерами?
mda43rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.06.2013, 21:45   #8 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Допис від mda43rus Переглянути допис
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...tml#post193516
Старий 08.06.2013, 13:39   #9 (permalink)
Дописи: 793
Мужики, у кого какую скорость развивает Парсун на штатном винте? И кто уже пробовал подбирать винт для Крыма?
Добавлено через 1 час 1 минуту
Подскажите еще по свечам, хочу купить нормальные свечи НЖК, не доверяю я этим китайским что в комплекте идут, на остальных Парсунах тоже сразу их менял. Но вот в чем вопрос, на блоке имеется маленькая наклейка с маркировкой свечи BPR7HS и зазор 0,7 мм., в руководстве по эксплуатации указывают: BR7HS-10 зазор 0.9 ~1.0 mm.
Так какие свечи нужно ставить? Думаю в руководстве должна быть более верная информация?
Востаннє редагував Energy-Sergey: 08.06.2013 о 14:06.
Старий 08.06.2013, 22:35   #10 (permalink)
Дописи: 464
На родных мотор троил и дёргался. На авторынке купил такие же по маркировке производства Япония, сразу заработал нормально! Зазор выставил 0,8 мм. Полный газ не врубал, так как полностью не обкатал - всего 6ч. из 10 ти! Пока впечатление создалось такое, что мотор ревёт, а мощность отдать некуда! Вот докатаю и тогда точно смогу сказать! На пол газа выдаёт до 3000 об. в мин., а на полный наверное будет перекрут!
Старий 09.06.2013, 00:46   #11 (permalink)
Дописи: 793
Допис від Сергей Ч. Переглянути допис
Да Вам давно уже можно полный газ давать, главное не более 5 мин. А на 3000 лодка не глисирует? С штатным винтом однозначно перекрут будет, еще и не хилый...
Старий 09.06.2013, 07:55   #12 (permalink)
Дописи: 464
Три мужика 80кг, 95кг и 105кг на глис выходит при 2500 об. в мин. А полный сегодня попробую дать!
Старий 23.06.2013, 13:42   #13 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Ну и как?
Старий 24.06.2013, 09:29   #14 (permalink)
Дописи: 464
Да вот что то не пойму! Толи тах врёт, толи что то с мотором. На максимуме тах показал 3100 и лодка идёт не так как хотелось бы! Я знаю на Вихрях раньше при обкатке в карбюраторе стояла ограничительная шайба, а тут она есть? Где то через недельку буду делать первое ТО всё расспрошу у спеца!
Старий 24.06.2013, 10:46   #15 (permalink)
Дописи: 793
Если она у Вас при 2500 на глисер выходит, то я думаю либо тах не настроен либо у Вас супер лодка МКМ...
У меня на глиссер на штатном грузовом винте и Крыме выходит если в одного то где то на 3800-4000 об., если несколько человек, то на 4000-4200 об.
Старий 24.06.2013, 10:49   #16 (permalink)
Дописи: 464
Да я вот тоже больше грешу на настройку таха!
Старий 24.06.2013, 12:58   #17 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
А скорость?
Старий 24.06.2013, 13:31   #18 (permalink)
Дописи: 464
Нет чем замерить!
Старий 01.07.2013, 20:36   #19 (permalink)
Дописи: 793
Не хорошо тогда получается, надо было его откалибровать в первую очередь, а то обкатку проводили при повышенных оборотах наверное...
Старий 02.07.2013, 08:59   #20 (permalink)
Дописи: 464
Похоже на то! На эти выходные буду делать первое ТО, попробую со спецом разобраться во всех нюансах.
Обсуждение моторов Parsun Highlander® Подвесные китайские и подобные 590 01.08.2025 21:39
Parsun-30 подбор винта! Саня Кремень Подвесные китайские и подобные 88 07.07.2016 13:19
Продам Parsun T 15 Energy-Sergey Архив 2 24.02.2013 14:50
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Продам Parsun 9.8 Energy-Sergey Архив 5 02.12.2012 16:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:33.
