Старий 25.12.2013, 22:33   #41 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Купил ПАРСУН ТЕ15ВМ
Допис від match_5 Переглянути допис
Первый запуск был на сервисе.Генератора там нет.Я общался с человеком из России,он хотел сделать выход 12в,потом бросил эту затею.
То что первый пуск сделал - правильно. Про генератор уточню.
Старий 26.12.2013, 20:45   #42 (permalink)
Карапь: мечтаю Навигатор 500
Дописи: 10
Сказал(а) спасибо: 2
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Генератора нет.Влад прислал мануал,в схеме его нет.Кому нужен мотор с генератором,нужно покупать Parsun T 15 BMS.
match_5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.12.2013, 20:28   #43 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Просьба к Владу можно-ли сделать похожее аналогичное видео о системе хода по мелководью
Ну, собственно как и обещал, немножко наснимал и даже поверхностно протестировал.
Для полноценного теста как то прохладно зимой оказалось и день короткий, но кое какие тесты всё же провели.
Весной, как потеплеет, проведём полноценные тесты, с ночёвкой.
Сравнивали Yambisi T15BMS, Parsun T15BMS, Parsun TE18BMS и Yamaha 15FMHS.
https://www.youtube.com/watch?v=u7gh2jNAeZc
www.motor.com.ua
Dimakdo (28.12.2013), match_5 (28.12.2013), shahter (28.12.2013), tarantas (29.12.2013), Александр76 (05.01.2015)
Старий 28.12.2013, 22:09   #44 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
Чето не могу пройти по сцылке?
Старий 28.12.2013, 22:30   #45 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Да вроде всё работает, проверил и из других браузеров.
www.motor.com.ua
Старий 03.07.2015, 22:09   #46 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Господа, чтобы не начинать новую ветку спрошу здесь. Купил Parsun T15BMS. Обкатал пока часов 5. Проблема следующая - Холодный заводится УЖАСНО. И с подсосом и минималкой газа пробую, и убрав подсос на полном газу. Раза с 15-20 заводится и тут же нужно подгазовывать а то заглохнет. Сразу говорю - ПЛМ первый в жизни, опыта ноль. Куда смотреть ?
Проще было бы на сервис, но надо дообкатать и потом сразу на ТО.
Понимаю что проблема скорее всего или в карбе ( сам не разберусь) или в свечах (по идее можно заменить на ремкомплектовские самому). И да, сразу после покупки было все нормально, проблема появилась через 3-4 часа работы. И вроде его сейчас "подколбашивать" стало больше ...
Старий 03.07.2015, 22:18   #47 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
если есть желание наберите завтра 097941776девять.
у самого т2.6 многие грабли уже прошел в том числе и при обкатке.
Rasputin (03.07.2015)
Старий 03.07.2015, 22:19   #48 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
Ок, спасибо наберу
Старий 13.07.2015, 09:24   #49 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Евгений ну что там с китайчиком?
Старий 22.07.2015, 21:31   #50 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
Был сегодня на сервисе (Баркас). Мастер посмотрел, покрутил, карб разобрал. Итог :
- Поменял жиклер холостого хода (был вроде 0.55 поставил 0.6)
- Сказал что 15-ка которая Про - херня, поскольку не регулируется угол опережение зажигания в отличии от обычной
Все. Сказал едь пробуй, и бенз получше старайся лить и масло по качественней. Посмотрим как будет дальше. Приехал на воду - заводиться стал лучше, но все равно как то не стабильно, то с первого тычка заводится то с десятого ...
Будем играться газом и подсосом при заводке авось найду "золотую середину" ...
Старий 22.07.2015, 21:44   #51 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
а какое масло сказа конкретно?
Старий 22.07.2015, 22:40   #52 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
Дя нет. Спросил что лью я сказал Энвируд XD-30 ответил - ок. До этого в АТЛ первый литр купил какой то бадяги, после этого не беру. Сказал что сейчас с бензином полная лажа, и "чихают" не только китайцы, но и Ямахи с Хондами и лучше брать или ОБЫЧНЫЙ 95-й или 92-й (на этом еще лучше ездить должен) ...
Старий 14.12.2017, 19:49   #53 (permalink)
Аватар для yumyum
Псевдо: Иван
Карапь: гандон
Дописи: 7
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
https://www.youtube.com/watch?v=iImqfHZIKRI
от жлобства - одни неудобства...
yumyum зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Качество метала у ПЛМ Парсун Energy-Sergey Подвесные китайские и подобные 46 19.05.2017 03:25
парсун 5.8 ремонт помпы vlpelyh Подвесные китайские и подобные 5 07.05.2014 00:16
Выбор мотора для П4. Мтор Сич-40, Парсун-40, Мерк-30, Суза-30. zhasfogel Прогресс 20 05.01.2014 19:46
Парсун-40 Т2 или Яма-40Т2, Стоит ли переплачивать за Яму 1,5т у.е.? zhasfogel Подвесные китайские и подобные 13 07.08.2013 00:55
Купил себе ГАЗ B55 Автомобили 50 14.06.2013 10:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:14.
